| Rotule tube de poussée | |
+4kiki minimog26 Ben cagouillard 8 participants |
| Sujet: Rotule tube de poussée Sam 14 Sep 2013, 10:37 | |
| Bonjour, peut on remplacer la bague en acier du tube de poussée par une bague en téflon ? J'appel bague la pièce qui va au bout du tube de poussée, sur la rotule. Merci A+ |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Sam 14 Sep 2013, 12:20 | |
| Cette photo t'aidera peut-être à préciser la pièce dont tu parles Ben |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Sam 14 Sep 2013, 13:14 | |
| Oui, merci, c'est donc la pièce posée sur le parpaing, celle qui se glisse dans les deux demi coquilles.
A+ |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Sam 14 Sep 2013, 22:03 | |
| normalement oui ! |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Sam 14 Sep 2013, 22:23 | |
| Super, merci et une autre question, comment on fait pour savoir le nombre de cales à mètre entre les demi-coquilles et la boite ?
A+ |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Dim 15 Sep 2013, 14:33 | |
| Salut ça faut voir au remontage,si trop de cale tu a trop de jeu ,et pas assez la rotule coince ,faut juste quelle a pas de jeu ,les cales tu reçoit un peut de toutes les épaisseurs chez mercedes (le mieux tu prend un peu de tout pour jouer en épaisseur ) |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Dim 15 Sep 2013, 20:59 | |
| Ok, merci kiki, donc on monte, on vérifie et on démonte... c'est fastidieux, mais bon, je vais faire ça A+ |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Dim 15 Sep 2013, 21:13 | |
| demande chez mercedes et surtout au mecano car avec une bague neuve tu dois avoir des calles a respecter au minimum |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Lun 16 Sep 2013, 21:16 | |
| Bonjour personne n'a mis au point une astuce pour déterminer l'épaisseur de cale avant d'assembler ?? Vu la taille des pièces ! c'est de poser et déposer le tube pour faire des essais! surtout quand il y a le pont avec !! à+ |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Mar 17 Sep 2013, 13:00 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ Pour le 406 , il existe un outil ( 406 589 02 59 00 + 000 589 01 14 00 ) qui permet de régler la pression des demi-coquilles sans avoir à monter le pont sur la boite . |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Mar 17 Sep 2013, 21:28 | |
| Bonjour ok merci ! en il suffit de se faire une platine au tour qui a la forme et les cotes de la portée de coquille sur la boite! pour faire des essais à moindre "poids"
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Mar 17 Sep 2013, 22:47 | |
| Bonsoir, ça devient compliqué pour moi, et pour trouver le fameux outils Bon, je vais le faire à l'ancienne, dès qu'il pleuvra moins. Merci, A+ |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Mer 18 Sep 2013, 13:05 | |
| J'arrive pas à joindre le scan de la page de la revue technique ou on montre bien l'outil Si quelqu'un est interressé , qu'il me donne son adresse et je lui envoie directement par mail . |
waby
Modéle de votre(vos) mogs : 401.101 Localisation : Arlon Pays : Nombre de messages : 354 Age : 50 Emploi/loisirs : independant Prénom : Michaël Année : 1974...treès bonne année!!!! Date d'inscription : 08/12/2011
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Jeu 26 Sep 2013, 16:19 | |
| C'est pas ça que tu cherches...?
http://www.ebay.de/itm/Unimog-404-411-Schubrohrkugelschale-NEU-/390666179873?pt=DE_Autoteile&hash=item5af584d521
Waby |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Jeu 26 Sep 2013, 21:36 | |
| Salut, oui, c'est ça, j'ai trouvé la pièce, maintenant reste à trouver le temps pour la monter et là, c'est pas encore gagné.
A+ |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Sam 15 Mar 2014, 22:22 | |
| Salut,
Parfois, quand je passe de marche avant en marche arrière, j'entend un bruit qui me fait penser au coulissement de deux pièces. Est-ce que c'est ce type de phénomène que l'on a quand il y a du jeux dans la rotule du tube de poussée? Peut-on connaitre son état sans devoir démonter? Doit on démonter l'ensemble pour mettre les nouvelles pièces nécessaire ou est ce que les pièces sont en deux parties afin déviter un démontage complet de l'essieu?
Y a t'il quelque part sur le forum la procédure pour réaliser cette tâche?
Pour information, c'est un 411.119 --> Nouveau ponts.
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Sam 15 Mar 2014, 22:28 | |
| Salut,
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Dim 16 Mar 2014, 09:20 | |
| Salut, Thibau07 avais détaillé l'opération pour son 406, si mes souvenir sont bon, il avait coupé la bague en téflon pour ne pas tout démonter.
Sur le mien, je n'avais pas de bruit, mais le pont avait du jeu au niveau du tube de poussé.
Pour connaître l'état, à mon avis, t'es obligé de démonter au moins les demi-coquille. Parfois, il faut simplement changer les rondelles entretoises par des plus fines pour resserrer le jeu. Mais là, il faut tout démonter.
A+ |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Dim 16 Mar 2014, 09:55 | |
| salut pour voir le jeu ,tu cale bien les deux roues avant (devant et derriere les pneus gauche et droit avant ) sur terrain plat ,tu sort la vitesse ,enlève le frein a main et tu bouge le mog avant -arr (très énergiquement même a plusieurs personnes) et la faut regarder ce qui bouge ,si y a du jeu dans le tube AVANT ou ARR ,tu le verra normallement sans démonter ,mais si y a des cloc c'est surement ça ) |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée Dim 16 Mar 2014, 13:00 | |
| Vais essayer de faire ça. Quelqu'un peut-il me dire ou se trouve la procédure pour démonter au cas où? Bon dimanche et qui sait, bon |
| Sujet: Re: Rotule tube de poussée | |
