Le Deal du moment : -23%
199 €
 Maitre cylindre d'embrayage...
gillou
gillou
Nombre de messages : 127
Maitre cylindre d'embrayage... Empty
MessageSujet: Maitre cylindre d'embrayage...   Maitre cylindre d'embrayage... Icon_minitimeLun 09 Sep 2013, 11:04
d'après vous les gars y a t-il plusieurs modèles de maitre cylindre et de cylindre recepteur d'embrayage suivant que l'on a une boite 6 ou24 vitesses?
En effet je suis passé de la 6 à la 24 avec embrayage double et l'appui sur la pédale est plus dure donc je me disais qu'un changement dans les diamètres des cylindres pourrai améliorer?
cordialement le gillou
MessageSujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage...   Maitre cylindre d'embrayage... Icon_minitimeLun 09 Sep 2013, 11:48
avec l'embrayage double il te faut le levier de commande de la butée avec 2 positions
et il faut utiliser la position la plus courte pour avoir le débattement nécessaire à la double butée, mais c'est alors plus dur ...
gillou
gillou
MessageSujet: maitre cylindre..   Maitre cylindre d'embrayage... Icon_minitimeLun 09 Sep 2013, 20:13
Merci denis je comprend le problème c'est que le levier qui était monté sur la nouvelle boite(24)ne possède qu'un logement?Maitre cylindre d'embrayage... 263647
MessageSujet: Re: Maitre cylindre d'embrayage...   Maitre cylindre d'embrayage... Icon_minitimeLun 09 Sep 2013, 20:16
oui, mais est-ce que c'est un levier court ou long ?
mesure la longueur entre l'axe et le trou et on te dira
gillou
gillou
MessageSujet: re maitre cylindre   Maitre cylindre d'embrayage... Icon_minitimeLun 09 Sep 2013, 20:23
aussitot dit...donc de l'axe de rotation au point d'appui du cylindre recepteur il y a 100mms
» maitre cylindre 406
» Maitre cylindre
» maitre cylindre
» maitre cylindre 411
» maitre cylindre
