| Restauration du 401 de Ben [Partie 1] | |
+59badinguet Bobio73 PILLOU werje Arile cyla80 bruno_kbg GDT sebastien.janlin a607 lolo 25 dimur Fabien Ben chenapan52 kiki TROMAS Arnaud Unimog 84 vodkapom narko joetmo74 michel68 CALETTI kikicoquille1 phil 11 migmog13 Didier 68 tofdosi pascal23 ESP2T minimog26 christian-D JMD Vercomog yann26 Etienne umog david faverjon Philimog waby G-rom zombinis fred jeanluc47 Etienne B. Thibaut 07 jeromemog MisterMuggles babali80 sepele mich Denis math/67 nameless jmogg eric88 TJ.Planté didiesel tito 63 participants | |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 28 Oct 2017, 22:28 | |
| Salut. Aujourd'hui, un peu de temps pour l'électricité: Bon, il reste les feux de travail, les clignoteurs, le klaxon, des essuie glaces...... mais les circuits démarrages et éclairage de base sont faits ! Ben. |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 29 Oct 2017, 08:01 | |
| T'as bien bouté sur une journée
Un beau Fendt pour lui tenir compagnie. C'est quel modèle? |
| | | Ben
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 29 Oct 2017, 13:56 | |
| C'est un F20. H6 de 53. Il faut que je m'occupe de lui. Beaucoup de fuites de mazout, huile... C'est celui avec lequel mes parents ont exploité leur petite ferme de 10 hectares en plus de la profession de papa C'est une série assez rare d'après ce que Jacques Latour m'a dit. C'est vrai quand un Dieselross est à vendre, c'est jamais un F20 H6.
Ben. |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Lun 30 Oct 2017, 09:22 | |
| C'est un refroidi par air? MWM AKDS311Z? Il a le relevage. On a un FL 236 qui dort à l'extérieur. J'aime aussi c'est machine. C'est du super tracteur aussi le Fendt. Tu retrouve un peu de pêche pour travailler? Ahhh ce Jacques Latour, une référence dans la région Bat |
| | | Ben
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Lun 30 Oct 2017, 18:30 | |
| Refroidi par eau. Pour le mog c'est le temps (rentrée des enfants, kots...) mais aussi les roros qui manquent. Va falloir que je vende le treuil si je veux le finir Ben. |
| | | dimur
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Mar 31 Oct 2017, 08:35 | |
| Ne le vends pas... et attends un peu, ils vont venir. Sinon, tu le regretteras sûrement. Guillaume. |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Mar 31 Oct 2017, 08:52 | |
| - dimur a écrit:
- Ne le vends pas... et attends un peu, ils vont venir. Sinon, tu le regretteras sûrement.
Guillaume. +1 du même avis. |
| | | kiki
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Mar 31 Oct 2017, 14:38 | |
| Salut Ben ,comment va ?? ,ton liquide de refroidissement ca va résolu ?? , tu avait poser une question = " Quand le calorstat est fermé, où va l'eau refoulée par la pompe à eau ? " attention roman Donc on va dire en gros ,qu'il y a deux circuits d'eau dans le moteur ,un circuit moteur (moteur avec sa pompe a eau,chauffage (quand y en a ) et le vase d'expansion ) ,et le deuxième circuit ,qui est le radiateur ,et les deux circuits sont communiquant grâce aux deux grosse durites (la haute et la basse sans parler des petite ) ,et sont séparé par le thermostat (dans un circuit de refroidissement qui est en boucle si on bouche une sortie = le circuit en boucle ne se fait plus ) ,et c'est le thermostat qui s'occupe d'ouvrir et de fermée ce circuit ,selon le degrés d'ouverture de celui ci il régule pour que le moteur garde sa température optimale de fonctionnement en continue ,et la pompe a eau est juste la histoire de faire circulé l'eau d'abord dans le premier "circuit " côté moteur afin que celui si chauffe bien partout uniformément en haut et en bas (car l'eau chaude monte et en haut, et la froide reste en bas ,comme les vieux moteurs en thermosiphon ou les vieux circuit de chauffage sans circulateur ), sinon le moteur ne chaufferait pas uniformément , et quand le thermostat commence a s'ouvrir, grâce a la pompe a eau qui fait circuler l'eau ,l'eau passe dans le circuit radiateur ,et se refroidit grâce au ventilateur ,et la le thermostat commence a travailler afin que l'eau dans le circuit moteur reste toujours chaude a la bonne température .La pompe a eau a un bon débit ,mais en aucun cas la pompe fait monter le circuit sous pression ,elle est juste la pour faire la circulation de l'eau ,et l'eau peut toujours circuler quelque part thermostat fermé ou légèrement ouvert ou complètement ouvert ,l'eau circule toujours ,sauf problème moteur (moteur plein de boue ,joint de culasse fermée par la rouille ....) le circuit étanche est fait pour avoir le moins de perte possible de liquide de refroidissement (si pas étanche a chaque chauffe du moteur ,il y aurais une perte sous forme de vapeur ) ,et sous pression pour que le circuit de refroidissement peut monté plus haut en température sans bouillir ( on peut monter a 100 °C sans que le liquide ne se mette a bouillir et sans tout les problème connu quand elle bout ) ,et pour justement pouvoir monté en pression sans que tout "explose ", il faut un volume qui peut se comprimer contrairement au liquide (qui lui ne se comprime pas ) ,donc on mets un vase d'expansion (au plus haut du circuit de refroidissement et ceci pour que toute les petites bulles monte au plus haut du circuit ) et la on laisse un volume d'air suffisant dans le vase, pour faire l'expansion de tout le circuit du mog . voila si ça peut t'aider a comprendre un peu le fonctionnement du circuit ,mais le circuit ouvert sans le bouchon ,surtout froid ou tiède ne doit pas cracher l'eau . Donc a froid ,le niveau est a 3 - 4 cm du haut OK ?? ,et quand tu le démarre elle monte de suite ,c'est ça , je ne voit pas du tout comment est ton circuit ,il faut que je regarde si je trouve et voit des photos ,tu a combien de tuyaux ou d'arrivé en tout sur ton vase deux ou trois ?? car si deux et que l'une des deux est bouché par le thermostat ça ne peut pas bien fonctionné je pense ?? ,et pour ton treuil garde le , vaut mieux mettre un peu ton projet en attente et garder ton treuil (après je sais c'est facile de dire ) et ton petit fendt super aussi lui kiki |
| | | Ben
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Jeu 02 Nov 2017, 21:50 | |
| Bonjour Serge. Ca va bien , merci. Et toi ? j'ai un peu délaissé mon système de refroidissement pour faire l'électricité J'ai lu ton message hier déjà, mais je voulais refaire un essai avant de te répondre. Avant de le démarrer, j'ai voulu regarder dans le vase d'expansion et en dévissant le bouchon j'ai entendu un pschitt... Il y avait 2 ou 3 cm de liquide de refroidissement. Je l'ai démarré , l'aiguille de pression est restée 10/15 min à 5 bars avant de descendre progressivement jusque 1,8 après 30 min. Mon témoin de température débute à 40°C et est donc resté environ 20min sans bouger. Après 30min (depuis le démarrage), il a atteint 55°C et n'a plus monté. Ensuite, je l'ai éteint. Mon vase d'expansion compte 3 orifices. L'arrivée (venant de la pompe), la sortie (allant vers le radiateur) et un petit tuyau en bas du vase et auquel devrait être branché un tuyau pour emmener le liquide en excédent vers le sol. Pour cet essai, un peu d liquide ( +/- 5ou 10 cl ) s'est écoulé mais après avoir éteint le mog avec un bruit de casserole à pression bien audible puisque moteur arrêté. J'ai du mal à comprendre Ben. |
| | | GDT
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Jeu 02 Nov 2017, 22:58 | |
| le fait qu'il en ai perdu après l'arrêt n'est pas alarmant si tu as toujours du liquide dans le vase est que tu venais dans mettre en gros le circuit c'est purgé et l'excédant est sorti par le trop plein (le troisième tuyau dont tu parles. En gros le niveau dans le vase est a environ 4 cm du bouchon ça ne sert a rien d'en mettre plus haut il sortira par le trop plein tant que tu vois le liquide dans le vase pas d'angoisses. En plus tes températures correspondent aux miennes dans les mêmes conditions |
| | | kiki
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Ven 03 Nov 2017, 09:50 | |
| salut Benoit ,oui ça va , donc a froid ,si ça a fait un "pschittt" , quand tu a ouvert le vase ,je pense que tu a encore un petit peu d'air dans le circuit (ce qui n'est pas bien grave au début ),une fois le circuit d'eau bien rempli ,le reste des petites poches des coins et recoins de la culasse ,radiateur ,durites ... vont se remplir d'eau au fur et a mesure que le moteur va tourner , chauffer ,refroidir, montée et baisser en pression ,faut juste vérifié de temps en temps le niveau du liquide dans le vase d'expansion ,par contre je ne sait pas le niveau d'eau correct (a voir avec les proprio de 401 /411 ) que doit avoir ton vase a froid pour faire la bonne expansion du circuit , donc au début après la mise en eau ,et une fois que tu roule un peu au début avec ,vérifié le niveau car les bulles d'air du circuit vont dans le vase, et sont remplacé par du liquide dans le circuit, et donc le niveau d'eau dans le vase descend peut être un petit peu , puisqu'il remplace les bulles d'air qui sont sortie du circuit ,MAIS ATTENTION ,NE PAS OUVRIR LE VASE A CHAUD ,car pression dans le circuit et attention aux brûlures ,donc ton circuit a deux durites sur le vase d'expansion ( la petite on n'en parle pas ,car elle sert uniquement si problème = trop de pression ,ou niveau d'eau trop haut ) ,et le thermostat est sur la durite qui vient de la pompe a eau ( j 'écrit comme je voit et comprend les choses car je ne connait pas les 401 /411 ) ,et donc logiquement ( a voir ) mais je pense que le thermostat d'origine est muni d'un petit trou (1 ou 2 mm )positionné vers le haut pour justement laisser passer l'air pour purger le circuit (doucement mais surement dans ce cas ),car si circuit fermé avec le thermostat étanche la purge ne se fait pas avant l'ouverture de celui ci ,mais si poche d'air côté moteur dans la durite avant le thermostat celui ci ne va jamais chauffer pour s'ouvrir , MAIS par contre quand le moteur tourne au début a froid (donc thermostat fermé ),il ne doit pas y avoir de grand passage de liquide dans le vase (car si juste le petit trou dans le thermostat ,la circulation n'est pas visible a l'oeil , (vase ouvert bien sur ) ,par contre si grand passage d'eau = thermostat cassé car ouverture en continu même a froid ,et a froid il doit être fermé , donc pour vérifié = a froid ,ouvrir le vase ,voir le bon niveau ,tu allume le moteur tu touche les durites ,elle doivent être froide (attention au pièces qui tourne = ventilateur ,poulie ,courroie ....) ,tu laisse tourner 5 minutes ,et tu regarde si ça circule dans le vase ,la température des durites moteur ,radiateur doivent être froides ,le vase un peu tiède ,et pas uniforme au début ,et tu regarde si ton mano de température ,il doit monté ,et quand il monte par exemple a 50 ° les durites devant du radiateur doivent encore être froide ,si tièdes ,et que dans le vase l'eau circule il est surement cassé et bloqué ouvert ,ce qui n'est pas l'idéal car le moteur ne peut pas atteindre sa température optimal de fonctionnement puisque le liquide circule en continu et refroidi trop le moteur , chose a demander (niveau du liquide ,et si petit trou ou pas dans le thermostat ,et comment chauffe les autres 411 ) voila si ça peut t'aider kiki |
| | | kiki
| | | | Ben
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 18:19 | |
| Merci pour toutes ces explications les gars, je comprends mieux le système. Le problème est qu'il ne se comporte jamais de la même manière J'étais plutôt rassuré avec le dernier essai en me disant que le thermostat était sûrement cassé en position ouverte et que au moins il ne risquait pas de chauffer ! Et bien que nenni, tantôt je le démarre pour recharger la batterie vu que je fais beaucoup de tests électriques. Je lui tourne le dos +/- 10 ou 15 min pour préparer mes phares de travail. D'un coup je me retourne et paf il était arrivé à 85°C !!!!! Je l'ai vite éteint.... J'en ai vraiment marre, il faut que je parvienne à ouvrir ce put... de logement de thermostat. Cette semaine, je démonte le vase d'expansion et je le grand écrou . Je comptais m'attaquer aux freins et bien non va encore falloir faire ça avant.... Sinon , quelques tofs de l'électricité: Me reste la commande des feu stop à raccorder. Bonne soirée. Ben. |
| | | Combrailles'Mog
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 18:24 | |
| pour ton travail. Courage avec ton soucis de refroidissement. A+ |
| | | kiki
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 19:09 | |
| Salut Ben ,une question ,ta fixation haute de l'alternateur ,je pense que ce n'est pas bon ,la courroie a l'air détendu ,et je pense que tu ne peut pas faire correctement ta tension ,il faudrait que tu remplace les deux pattes hautes (la peinte qui est fixer sur le bloc moteur et la deuxième qui est fixer sur l'alternateur ) ,et que tu en fait une en un seul bout ,en forme de banane avec un trou oblong , que tu fixe d'un coté au bloc et le trou oblong sur l'alternateur ,pour l'eau ,tu regarde une fois au toucher ce que ça dit ,car c'est fort possible que la sonde ou jauge de température ne fonctionnne pas correctement ,est ce que c'est résistif (cable éléctrique qui mesure la résistance jusqu'a la jauge ) ou c'est une bulbe de la sonde jusqu'a la jauge ?? kiki |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 19:36 | |
| | | a607
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 19:53 | |
| Trés propre ce montage électrique |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 20:29 | |
| - a607 a écrit:
- Trés propre ce montage électrique
nickel! même j'avais essayé de faire propre mais je suis loin de ça ! |
| | | Ben
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 20:55 | |
| Merci les gars, c'est cool Tu as raison Serge, en une pièce courbée , ce serait bien mieux . Ptit travail pour une soirée d'hiver . Pour la jauge de température, c'est une résistive. Elle est neuve et je l'avais testée avant de la monter. Non, c'est mon thermostat qui déconne, je pense. Je vous tiens au jus, j'espère avoir le temps de le démonter fin de semaine. Ben. |
| | | Arile
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101,411 110,411 117 (x2) ,411 119 ,421 123 (x2)
4 FIAT 1300, un Agrip ARD60 , et bien d'autres... Localisation : Grandrieu Pays : Nombre de messages : 143 Emploi/loisirs : Agriculteur bio Prénom : Arile Date d'inscription : 05/04/2016
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 21:09 | |
| Salut ben on a déjà eu des problèmes du genre. Au-dessus de la pompe a eau, il y a une visse qui est reliée à un tuyaux de retour. Et dans le dessus de la pompe a eau il y a une poche d'air qui se crée, de ce fait le circuit ne se purge pas bien et le moteur chauffe Mais, ATTENTION de dévisse surtout pas le boulon qui est vissé dans la culasse car celui-ci casse facilement dévisse plutôt le collier de serrage du tuyau. j’espère que cela t'aidera cordialement Arile |
| | | kiki
| | | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 21:38 | |
| Je sais que c'est pas très pro, mais si tu n'arrives pas à ouvrir l'écrou du vase d’expansion, je pense qu'il y a moyen de forer (ou détruire) le thermostat pour le rendre inactif.
Ensuite, il existe des thermostat à insérer dans la durite entre la culasse et le vase d'expansion. (il y avait ça aussi sur les Fendt).
L'histoire de la purge de la pompe est aussi exacte. Dans le pire des cas, si tu casse la vis, tu refores et tu taraude.
Magnifique tes petits phares. C'est du Led. Ca vient de chez Granit. Tu sais me communiquer les références?
Magnifique travail en tous cas. Dommage qu'il t’ennuie un peu.
| | | Ben
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 21:46 | |
| Eh les gars, c'est grâce à des personnes généreuses et bien intentionnées comme vous, que mon ptit est tel qu'il est. Ben |
| | | Arile
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 21:50 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
- Je sais que c'est pas très pro, mais si tu n'arrives pas à ouvrir l'écrou du vase d’expansion, je pense qu'il y a moyen de forer (ou détruire) le thermostat pour le rendre inactif.
Oui mais si tu la casse il y a un risque de perdre des morceaux dans la culasse et sa c'est une autre affaire sinon tu fais un boulot magnifique BRAVO ( faudra qu'on passe voire ) |
| | | Ben
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Nov 2017, 22:19 | |
| Non, non, halogène. Hella Projecteur de travail H3 : 1GO 996.176-001 Ben. |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] | |
