599 €
 puissance
amphi
6 participants
amphi
Modéle de votre(vos) mogs : 404/114 de 1976
Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : collection recce année 80
Prénom : Jean
Année : 1976
puissance Empty
MessageSujet: puissance   puissance Icon_minitimeMar 02 Juil 2013, 17:53
Bonjour à toutes et tous cheers
Mon mog démarre au quart de tour et tourne comme une horloge au ralenti, quand j'accèlère il monte dans les tours et pour rouler en réducteur pas de soucis mais quand je veux passer en grande, il peine et la deuxième, n'y pensons pas il n'a plus de puissance.puissance 761908
Quelqu'un peu m'orienter Embarassed
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance Icon_minitimeMar 02 Juil 2013, 18:07
quel réducteur ? tu veux dire en 1ère ?
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance Icon_minitimeMar 02 Juil 2013, 18:37
une question tu roule souvent avec ?? ou il était un bon moments sans tourné ??, si un moments sans tourné ,avait tu le frein a main serré ???? kiki
amphi
Prénom : Jean
Année : 1976
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance Icon_minitimeMar 02 Juil 2013, 19:05
@ denis, oui en première petite
@ kiki, non je roule pas souvent avec, il est resté l'hiver sans tourner et il n'y avait pas le frein à main.
on dirait qu'il n'a pas assez d'essence, c'est comme si tu monte une forte côte en 6 ème!
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance Icon_minitimeMar 02 Juil 2013, 19:14
ok ,donc voir plutot carburation / allumage ? ,a part ça il démarre comment ,et il tourne comment au ralenti ,et en accelerant un peu sur place ,il tourne sur tout les cylindres ???
amphi
Prénom : Jean
Année : 1976
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance Icon_minitimeMar 02 Juil 2013, 19:52
Il démarre nickel, un coup de démarreur c'est parti. Au ralent, comme une horloge, en accélèrant sur place, je vais pied au plancher et j'ai l'impression qu'il n'est pas à fond car je peux rester longtemps, c'est pas violant. Si des cylindres n'allumaient pas il tournerait comment?
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance Icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 13:57
ça ressemble fort à un problème d'avance, tu ne dois pas avoir assez d'avance, l'explosion se produit trop tard dans le cycle du moteur.
C'est pour ça que les moteurs essence ont une avance à dépression, peu d'avance au démarrage et au ralenti puis l'avance augmente avec le régime moteur.
Calage à revoir soit avec lampe strobo ou plus chiant, la lampe témoin.
Si des cylindres n'allument pas, il tourne comme un patate et ça ratatouille, il s'étouffe en accélérant et fait un bruit "creux"
Bon courage
Didier
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
Nombre de messages : 417
Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance Icon_minitimeMer 23 Oct 2013, 15:14
Pour régler l'avance tu peut faire aussi sans lampe stobo ou autre. Il suffit de démarrer le moteur d'accélérer légèrement et de tourner la tête delco ; il y a une vis a côté quand tu le regarde de devant à droite. Tu le tourne et tu regarde comment ton mog réagit.
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance Icon_minitimeMer 23 Oct 2013, 15:16
lampe strobo pas lampe stobo !!
puissance Empty
MessageSujet: Re: puissance   puissance Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013, 10:50
strombo ...lol!
comme stromboscopique
puissance Empty
puissance
