-25%
749.99 € 999.99 €
 boite 404 sur 411 possible?
5 participants
Nombre de messages : 1606
boite 404 sur 411 possible? Empty
MessageSujet: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeJeu 21 Fév - 13:03
Bonjour, vu mon problème de pignon sur la boite de mon 411, je cherche à savoir si les boites synchronisées des 404 sont les mêmes que celles montées sur les 411?
Extérieurement j’ai relevé les mêmes inscriptions sur le carter mais quand est-il des rapports de boite et des cannelures de l’arbre primaire coté embrayage ?
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeJeu 21 Fév - 17:48
ce sont les mêmes, je crois qu'il n' y a que la plaque de sélection qui n'a pas le levier pour l'activation des pdf latérales bien que je ne sois pas à 100%sur, si ça se trouve il ne manque que le levier sur le couvercle de la boite.
par ex
http://www.ebay.de/itm/Uberholtes-Getriebe-fur-Unimog-404-401-411-2010-/390461813418?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae95672aa
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeJeu 21 Fév - 18:08
Merci de ta réponse Sepele , s'il y a juste le couvercle à changer ce n'est pas grand chose par rapport au boulot que j'ai si je veux changer mon pignon abimé et surtout le prix des pièces par rapport au prix d' une boite de 404.
Encore faut-il que je puisse remettre mes carters de PDF et d'extras lentes.
D'après ton lien les boites sont vendues pour des 404 ,411,401 donc je pense aussi que les rapports sont les mêmes et que la différence de vitesse de pointe entre le 404 et un 411 s'explique par des rapports de pont différents et par la différence de vitesse de rotation des moteurs.
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeJeu 21 Fév - 20:23
oui, il y a même eu des boites F sur des 406
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeDim 24 Fév - 20:06
Pour ma part ce sera une boite F de 404, je connais un nid et j'en ai acheté un en épave aujourd'hui car le propriétaire ne voulait pas vendre que la boite.
Donc cette APM début de démontage de la bête qui est en lisière d’une forêt depuis environ 15 ans voir plus.
Bien sûr il neigeait pour vous mettre dans l’ambiance le poste de pilotage (et encore là la photo date de l'automne faut imaginer avec la neige).
boite 404 sur 411 possible? Hpim0010
Après ouverture du couvercle de boite l’intérieure est très propre la boite a une étiquette de réfection de 1982.
boite 404 sur 411 possible? Hpim4122
J'espère que la boite ira parce que le démontage promet arbres à abattre, ronces etc... que du bonheur quoi Laughing mais bon mais ça fera des pièces.
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeDim 24 Fév - 20:49
il y en a encore d'autres qui traînent, et à quel prix?
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeDim 24 Fév - 21:48
Oui, il y en a d'autres mais ils sont sans papiers et pour les sortir de là où ils sont c'est pas gagné moi je le démonte sur place et je le ramènerai en morceaux....
Ils sont là depuis des années et les arbres ont poussé dedans, autours etc....
boite 404 sur 411 possible? Hpim0013
Je demanderai au propriétaire si il veut vendre mais je ne donnerai aucunes indications sans son avis et son autorisation.
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeMar 5 Mar - 21:55
Des nouvelles de ce site où donc il reste six 404 sur place (il y en a eu une trentaine au départ) ils étaient tous en état à leur arrivée puis le temps est passé les dégradant petit à petit.... Crying or Very sad
boite 404 sur 411 possible? Hpim0016
boite 404 sur 411 possible? Hpim4136
boite 404 sur 411 possible? Hpim0014
Plus quatre Simca
boite 404 sur 411 possible? Hpim0015
boite 404 sur 411 possible? Hpim4137
J'ai vu le propriétaire il est vendeur à 300€ par camion.
Pour ma part je donnerai les coordonnées du propriétaire en MP qu'au membres participants au forum depuis un certain temps (afin d'éviter les chasseurs de ferraille,pilleurs,casseurs etc ...).
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeMer 6 Mar - 21:50
ça fait la boite pour pas trop chère, malgré le boulot de tout découper ....
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeJeu 7 Mar - 9:58
par ex
Sepele, la boite 404 est la même que 411, toutes les boites 404 sont synchronisées, ce qui n'était pas forcément le cas sur tous les 411. Donc déjà premier point positif.
ensuite, il suffit de dégager la plaque de fermeture coté gauche, de mettre la pdf du 411 à la place et de virer la petite plaque à coté du levier de frein à main et d'y insérer le levier de commande pdf du 411 (le levier est le même que l'inverseur marche avant-marche arrière). Faut juste bien viser pour ne pas mettre le doigt du levier à coté de là ou il doit rentrer....
Et bien évidemment de remettre la cloche 411....
Mais cool ça permet de réparer pas trop cher.
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeLun 11 Mar - 20:36
Didier 68 a tout juste, j'ai monté le levier de commande de prise de force sans problèmes
j'ai noté quelques différences au niveau du couvercle le bossage et droit sur la boite du 404
boite 404 sur 411 possible? Hpim4138
et incliné sur celle du 411
boite 404 sur 411 possible? Hpim4139
Le levier de vitesse est courbé sur le 404 et droit sur le 411 mais ils s'inversent sans soucis
Les trous de fixation sont borgnes et taraudés sur le 404
boite 404 sur 411 possible? Hpim4142
alors que se sont de simples trous sur le 411
boite 404 sur 411 possible? Hpim4141
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeLun 11 Mar - 20:43
si tu dépouilles celle du 411 , je peux être intéressé , j'en ai acheté une démontée avec un chassis , il manque des verrous comme ceci
boite 404 sur 411 possible? Verrou10
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeLun 11 Mar - 21:12
je pensais la conserver pour mon deuxième 411 si la non synchronisée à des soucis mais d'ici que je le regarde...donc si ça peut te dépanner donne moi ton adresse par mp et je te poste les trois verrous.
MessageSujet: Re: boite 404 sur 411 possible?   boite 404 sur 411 possible? Icon_minitimeLun 11 Mar - 21:28
Non! si elle doit te servir , garde là , la mienne aussi est "pour avance" si je la réassemble , il en traine d'autres sur le forum .
je te demandais ,car il me semblait que tu avais des pignons abimés
merci pour ton offre
bonne restauration
» Boite de 406 sur 421
» Problème boîte unimog 421 boîte G
» boite 401
