-17%
249 € 299 €
 alerte pour le bois de chauffe
8 participants
xavbav
xavbav
Nombre de messages : 107
Emploi/loisirs : Enseignant
Prénom : Xavier
Année : 1976
alerte pour le bois de chauffe - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: alerte pour le bois de chauffe   alerte pour le bois de chauffe - Page 2 Icon_minitimeLun 04 Fév 2013, 21:31
C'est un système qui permet à l'eau (froide de retour) de se réchauffer à 60 70°C avant de retourner à la chaudière...ce qui permet d'éviter le point de rosée (bistre) et des chocs thermiques (casse) dans la chaudière.
xavbav
xavbav
Prénom : Xavier
Année : 1976
MessageSujet: Re: alerte pour le bois de chauffe   alerte pour le bois de chauffe - Page 2 Icon_minitimeLun 04 Fév 2013, 21:33
T'as été plus vite KIKI Razz
ok, j'ai ça aussi sur ma chaudière à bois déchiqueté: à moins de 63°, l'eau qui sort de la chaudière tourne en circuit fermé, au-dessus l'eau part dans le circuit
MessageSujet: Re: alerte pour le bois de chauffe   alerte pour le bois de chauffe - Page 2 Icon_minitimeLun 04 Fév 2013, 21:46
c'est ça Denis mais il y a tellement de système (interieur /exterieur ,sans ou avec circulateur qui tourne toujours ,qui sont régulé....enfin le choix )et chacun vante son système et le client paye alerte pour le bois de chauffe - Page 2 471637
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
laddomat est un module de relevage de la température retour de chaudière pour maintenir cette température à une certaine valeur pour éviter le point de rosée dans le corps de chauffe et par là la corrosion.
En clair est sans décodeur, un point de rosée (condensation) se forme sur la partie la plus froide d'une chaudière, en général là ou revient le fluide de l'installation qui la plupart du temps est à une température inférieure à ce point de rosée (en général aux alentours de 54 à 56°, variable en fonction de l'humidité dégagée par le combustible, le gaz génère beaucoup de vapeur d'eau entre autres) et si la valeur de température du fluide revenant dans la chaudière est inférieure à ce point de rosée, ça condense. La combustion dégageant un nombre impressionnant d'éléments chimiques sous forme de gaz, si chacun se souvient de ses cours de physique et chimie, un gaz se dissout dans l'eau pour devenir un acide. Pas besoin d'en dire plus, si la chaudière condense, merci les acides et bonjour la longévité.
Il est primordial de contrôler cette température de retour pour asssurer une certaine durée de vie de la chaudière.
Le module de température retour fonctionne comme le calorstat d'un moteur, il ne laisse passer ce qui revient que si une certaine température de fonctionnement est atteinte. tant que c'est pas assez chaud, rien ne passe dans le radiateur, si c'est trop chaud on refroidit...
très schématique mais facile à comprendre. Le module de relevage température retour ou Laddomat ou Kit C, c'est l'assurance vie de la chaudière.
Je pense que plus d'un entre vous a entendu parler de la chaudière qui a percé en 5 ans, c'est parce que le module qui vaut un peu de sous n'a pas été monté.
Mon grand père le disait très justement, "le moins cher est le plus cher" - à méditer-
personnellement je n'ai pas trop d'affinités avec les systèmes type Laddomat ou Kit C de Termomat, parce que ce sont des système à cartouches thermostatiques type Calorstat. J'ai eu une série de cartouches qui a merdé et nombre d'interventions suite à ça. Je préfère de loin le module motorisé, une vanne de mélange et un servomoteur piloté par une régulation dédiée, en cas de souci, ce système permet la manoeuvre manuelle de la vanne alors que le système à cartouche thermostatique débouche sur la carafe totale, démontage du bazar pas à la portée du client.
J'espère avoir été compréhensible sur le sujet, pas forcément facile à expliquer pour les non initiés.
» préparation de l'hiver
» Trop facile le bois de chauffe...
» résistance additionnelle pour les bougies de chauffe
» pas cher pour aller au bois
