| U1000 (grue) | |
+26cagouillard Vercomog scoobidoo rudythomas françois 60 bilobac zombinis Etienne B. goldwing81 A.Ewbank diddum bcmog Didier 68 Etienne Denis tito Fabien Lebbe fred minimog26 julien50 phil 11 TROMAS Arnaud Thibaut 07 kiki jmogg 30 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 03 Fév 2013, 22:42 | |
| pour me repiquer en air je sais pas trop ou , la vanne 3 vois non ? parce que je n'ai pas de prise remorque derrière ( les mains ) |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5845 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 03 Fév 2013, 22:49 | |
| est ce que tu as le frein sur échappement ? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 03 Fév 2013, 22:50 | |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 03 Fév 2013, 22:55 | |
| il faut chercher un passage d'air souple et tu mets un T |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 03 Fév 2013, 22:56 | |
| mais pas sur les tuyaux des frein ? et après la soupape de décharge ? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 03 Fév 2013, 23:02 | |
| la mienne est prise sur le siège suspendu
non pas sur les freins
il doit bien y avoir un petit tuyau d'air qui passe par là, diamètre environ 6mm |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 03 Fév 2013, 23:17 | |
| En principe c'est sur le circuit des accessoires (siège pneumatique, blocage,...) ce doit être les derniers équipements à monter en pression lors du gonflage des bombonnes.
Invité Invité
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 04 Fév 2013, 07:31 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- En principe c'est sur le circuit des accessoires (siège pneumatique, blocage,...) ce doit être les derniers équipements à monter en pression lors du gonflage des bonbonnes.
oui le plus simple c est la commande embrayage de prise de force |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 04 Fév 2013, 10:28 | |
| merci beaucoup de vous intéressez à mon sujet , ou ce trouve ce tuyaux de commande de prise de force ? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 04 Fév 2013, 11:52 | |
| par là dessous |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 04 Fév 2013, 11:54 | |
| ah oui sur le frein de prise de force je fais un T sur ce tuyau ? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 04 Fév 2013, 12:26 | |
| c'est pas le frein, c'est l’enclenchement |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 04 Fév 2013, 12:46 | |
| d'accord merci Jean Luc je vais regarder ça |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 10 Fév 2013, 14:32 | |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 10 Fév 2013, 14:35 | |
| hé alors ! ça marche bien ?
ça porte loin en tout cas |
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 10 Fév 2013, 14:38 | |
| - Manu4040 a écrit:
ton boubou est prêt à en piquer un tronçon pour jouer ? .
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 10 Fév 2013, 14:39 | |
| ça marche pas mal le top c'est faire les bords de routes la tête suis le sol si tu bouges le bras droite ou gauche la hauteur ce gère toute seul |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 10 Fév 2013, 14:41 | |
. ouai |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Sam 16 Fév 2013, 22:41 | |
| bon j'ai essayé de régler la pression du circuit d'air via cette soupape
http://www.unimogs.co.uk/dbimg/medium/AS0004-m.jpg
j'ai vissé et dévissé mais ça ne fait rien
Comment faire ??? |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 04 Mar 2013, 13:18 | |
| c'est bon ma pression est bonne merci pour les infos
sinon comment vidanger huile de la direction assistée ? je vois bien bocal à droite mais je trouve pas de bouchon de vidange |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: U1000 (grue) Lun 04 Mar 2013, 21:58 | |
| Je vais me faire taper dessus mais aux verrins de direction ..... tu laisse pissé une nuit .... |
| Sujet: Re: U1000 (grue) Sam 18 Mai 2013, 22:29 | |
| que pensez vous de greffer un turbo sur mon 1000 de chez Aktinson Vos ?
http://www.unimogs.co.uk/accessorydetail.asp?t=TURBO%20CONVERSION%20KIT&s=47 |
bcmog
Modéle de votre(vos) mogs : 1300L Localisation : caen Pays : Nombre de messages : 469 Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Re: U1000 (grue) Dim 19 Mai 2013, 13:37 | |
| Salut, j'ai été chez Atkinson pour faire poser un turbo sur mon 1300L, j'en suis trés content. équipe sympa, mécanos trés pro. Bruno |
| Sujet: Re: U1000 (grue) | |
| U1000 (grue) | |
