599 €
 pdf avant débrayable sur U411
6 participants
Nombre de messages : 3457
pdf avant débrayable sur U411 Empty
MessageSujet: pdf avant débrayable sur U411   pdf avant débrayable sur U411 Icon_minitimeSam 03 Nov 2012, 21:54
connaissiez vous ce système ? Surement un mog pompier pour débrayer la pompe sur l'avant, pour éviter qu'elle ne tourne à vide ... enfin suppositions ....
pdf avant débrayable sur U411 Img_3610
MessageSujet: Re: pdf avant débrayable sur U411   pdf avant débrayable sur U411 Icon_minitimeDim 04 Nov 2012, 14:14
Effectivement il y a un crabot sur l'arbre AV, c'est ce qu'il faudrait que je fasse sur le 411.
Quand j'utilise le broyeur j'enlève la chaine de la pompe pour qu'elle ne tourne pas inutilement.
ca prend 2 mn mais si je pouvais éviter.
Par contre pas top le montage AR , les roulements de la sortie de boite doivent supporter des efforts considérables avec un pareil levier..
MessageSujet: Re: pdf avant débrayable sur U411   pdf avant débrayable sur U411 Icon_minitimeDim 04 Nov 2012, 16:27
il faudrait trouver un système d'entrainement blocant comme pour les compresseurs de clim ; je ne sais plus le nom exact ....
La pdf arrière semble solliciter pas mal les roulements en effet ... dommage je n'ai trouvé que cette photo, je ne sais pas à quoi servent ces deux pdf sur ce 2010 ou 401
MessageSujet: Re: pdf avant débrayable sur U411   pdf avant débrayable sur U411 Icon_minitimeDim 04 Nov 2012, 18:48
c'est un embrayage électromagnétique
mais je ne sais pas si ça peut transmettre le couple en sortie de pdf, il faudrait se renseigner
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
MessageSujet: Re: pdf avant débrayable sur U411   pdf avant débrayable sur U411 Icon_minitimeDim 04 Nov 2012, 20:24
un embrayage electromagnetique doit transmettre assez de couple pour une pompe hydraulique, on en trouve sur les tracteurs tondeuses pour l'entrainement des lames, pour transmettre tout le couple le plus simple et le plus resistant doit etre un crabot
MessageSujet: Re: pdf avant débrayable sur U411   pdf avant débrayable sur U411 Icon_minitimeDim 10 Fév 2013, 21:53
je viens de trouver un autre système, un embrayage pneumatique ; je ne savais même pas que cela existait
http://www.ebay.de/itm/Unimog-403-406-416-Druckluftkupplung-fur-Zapfwelle-hinten-selten-/251225372423?pt=Landtechnik_Traktoren&hash=item3a7e32f707
MessageSujet: Re: pdf avant débrayable sur U411   pdf avant débrayable sur U411 Icon_minitimeLun 11 Fév 2013, 10:07
pas mal l'embrayage pneumatique.
mais pourquoi un tel système ? pdf avant débrayable sur U411 761908
il n'y a pas de levier dans la cabine pour choisir pto avant ou pto arrière comme sur le 421 ?
c'est les deux ensemble ou rien ?
MessageSujet: Re: pdf avant débrayable sur U411   pdf avant débrayable sur U411 Icon_minitimeLun 11 Fév 2013, 10:32
non, sur les 401/411/404 c'est tout ou rien
MessageSujet: Re: pdf avant débrayable sur U411   pdf avant débrayable sur U411 Icon_minitimeLun 11 Fév 2013, 10:35
Salut si levier ou pas dans le mog ,moi je vois ça comme ça , ça peut être pas mal si tu a une scie ou une vieille fendeuse a vis ( en cas de problème pour arrêt d'urgence tu n'a pas besoin de rentré dans le mog éteindre la prise de force ou le mog ) moi je voit ça comme ça , tu mets une vanne a l'ARR (si tu le mets sur la PDF ARR lol! ) et deux tuyaux, un qui vient de la bouteille d'air qui va a une vanne ( comme ça tu peut sortir l'air du circuit et ton embrayage est débrayé ) et le deuxième tuyaux a l'embrayage comme ça tu ferme la vanne (tu remplis le circuit ça tourne ) tu ouvre la vanne ça arrête de tourné .
Maintenant a voir combien de couple il peut entrainé ??? car si il patinne tu n'a rien gagné lol! et surtout est ce que c'est prévu pour ça ???
A voir et demandé a Roger
» U411 Agrar VS U411 Forst
» Température d'eau U411
» U411 jura
» Filtre à Gasoil pour 411
» Mon U411 de franchissement
