Bon pour la petite histoire ce 411 était dans l’armée allemande au départ puis vu importé en France en 1978 d’après le barré rouge.
En 1979 le moteur fut refait depuis le vilebrequin est servi à la personne à qui je l’ai acheté jusqu’en je pense 1984 (d’après les vignettes sur le pare-brise).
Suite a un joint de culasse HS il fut remisé car le propriétaire en trouva un autre.
Il servit de donneur de pièces pour le nouveau jusqu'à mon achat.
Donc les moins :
Joint de culasse à revoir (le propriétaire m’a dit qu’il bullait dans le bocal)
Plus de portes
Réservoir HS
Plus de compresseur,
Dessus de la capote HS
Mica de vitres de coté HS
Pneus HS
Jantes non d’origines
Plus de batterie
Plus de freins
Les plus :
Carrosserie pas trop mal il a été repeint et apparemment pas trop de mastique donc on verra… de
plus il est relativement complet
La benne basculante (vérin à air comprimée)
Il a une pompe hydraulique
Les vitesses rampantes
Le moteur tourne très rond et les vitesses passent bien
prise de force AV (le treuil est dans la benne)
quelques photos
commande hydraulique
Donc les moins :
Plus de portes
Réservoir HS
Pneus HS
Plus de batterie
Plus de freins
Les plus :
En images
