| fend buche | |
migmog13
404 fourgon Localisation : 13880 velaux Pays : Nombre de messages : 521 Age : 51 Emploi/loisirs : Projeteur Machine spéciales Prénom : Mickaël Année : 401.102 de 1955
| Sujet: fend buche Sam 13 Oct 2012, 20:51 | |
| Salut,
Je pense prendre un fend buche. Je suis carrément novice dans la matière, je ne veut pas un système qui fonction qu'avec Alf. Je veut un truc qui soit autonome (pas électrique)
Quel est la puissance d'un truc pas pro mais pas bricolo non plus?
Merci de vos remarques.
Mick |
| | | ericb07
| Sujet: Re: fend buche Sam 13 Oct 2012, 22:17 | |
| Quel budget,quel volume de bois a fendre? |
| | | migmog13
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 08:09 | |
| -budget, 1000 euro (on le prends à trois personnes , c'est pour ça que ça peu pas être entrainé par une prise de force de Alf) Volume de bois...avec 70% de pin et 30% de chêne... 30 stères / ans Buches de 60 cm maxi de long et Ø40cm Merci! |
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 08:37 | |
| sur ebay, on en voit souvent neuves en 220V, mais à moteur thermique c'est plus rare ... et plus cher http://cgi.ebay.fr/NOUVEAU-FENDEUSE-DE-BUCHES-22-TONNES-MOTEUR-THERMIQUE-BRIGGS-STRATTON-/390481221809?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5aea7e98b1 |
| | | umog
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 09:38 | |
| je ne crois pas trop en ce genre de machine avec si peu de puissance. d"après mes calculs, il faut 30 secondes pour la course du vérin de 60 cm, c'est d'une lenteur!!!!!!!! |
| | | ericb07
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 13:22 | |
| Avec ce budget et ce volume,une bonne électrique doit faire le boulot. |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 17:08 | |
| Mickaël, il existe des fendeuses électriques qui vont bien, et pour pas trop cher. Mais attention, une bonne sera en triphasé 380V, le 220 n'a pas assez de couple.
J'en avais une en 220, je l'ai bazardée vite fait, quand il faisait froid elle ne démarrait même pas (huile froide).
depuis que j'ai celle en tri, plus de soucis, même par -20 elle tourne. C'est pas très rapide, loin d'une sur pdf, mais ça fait son boulot.
A titre indicatif, 8 tonnes, deux positions de plateau, 55cm et 1M05, moteur 3CV et.... 480€ avec la croix de fendage amovible comprise.
Yapuka.
| | | migmog13
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 18:09 | |
| Merci, je regarde donc sur ebay, et voilà ce que je trouve: http://www.crossfer.fr/epages/62899091.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62899091/Products/2046 Celle ci fait 9cv, vitesse d'avance 5cm/s et 10 tonnes de poussée. J'ai un essieu de remorque à la maison qui pourra faire l'affaire pour la faire tractable... Dites moi ce que vous en pensez. pour le tri, je ne pense pas que mes amis l'ai chez eux... A+ |
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 18:21 | |
| elle a l'air sérieuse cette fendeuse ça fait 10 s pour descendre de 50 cm (pour fendre en 1m), c'est un peu lent mais si tu n'en fais pas un métier ... |
| | | umog
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 18:33 | |
| sur une fendeuse, la vitesse fait autant de travail que la puissance, un merlin n'a pas de puissance, c'est la vitesse qui fait le travail, il ne faut pas l'oublier |
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 18:40 | |
| la puissance d'un merlin c'est l'énergie cinétique: E = Mc2 la masse du merlin multipliée par le carré de la vitesse: plus il descend vite plus il s'enfonce loin et c'est cette énergie transformée qui réchauffe le bûcheron ! alors que le piston du vérin hydraulique ne descend que par la pression de l'huile |
| | | migmog13
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 18:41 | |
| +1 en allemagne http://www.ebay.de/itm/38-TONNEN-BENZIN-HOLZSPALTER-9-PS-BENZINMOTOR-ANHANGER-/230864291881?pt=Holzspalter&hash=item35c0958829
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 18:44 | |
| - migmog13 a écrit:
- +1 en allemagne
A ce prix là, vas-y... |
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 18:50 | |
| avec la même vitesse de descente (5 cm/s) donc le même débit, et un moteur de 9 cv des deux côtés, 38 T d'un côté et 10 T de l'autre cherchez l'erreur |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 18:53 | |
| - Denis a écrit:
- avec la même vitesse de descente (5 cm/s) donc le même débit, et un moteur de 9 cv des deux côtés, 38 T d'un côté et 10 T de l'autre
cherchez l'erreur sur la mienne, 8 tonnes coté vérin, et moteur 2200w et également 5cm/s |
| | | migmog13
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 19:30 | |
| Probablement le Ø du vérin 125mm pour celui d'allemagne |
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 19:36 | |
| avec un moteur de la même puissance, tu ne peux pas avoir d'un côté 38 T de poussée avec 5 cm/s de vitesse, et 10 T seulement de l'autre avec la même vitesse: 10 T face à 38 ça fait un piston plus petit avec la même pression, 5 cm/s pour ce piston plus petit ça fait une pompe d'un débit (donc d'un volume) plus petit donc soit le moteur du 10T est sur-dimensionné, soit le moteur de l'autre est sous-dimensionné |
| Sujet: Re: fend buche Dim 14 Oct 2012, 23:41 | |
| Bonjour ça n'existe pas avec un moteur thermique autonome ? j'en ai vu une (d'ailleurs chez un "unimog maniak" peu présent) la crise, je fendais 3 buches d’acacia au merlin avant qu'elle ait fait une descente 5 cm/s ça me dit rien , combien fait une vraie hydraulique ? au pire tu mets un moteur d'ax diesel sur ta remorque une pompe de bonne taille et hop une fendeuse au top niveau ! à+ là http://www.comeo-france.fr/produit.html j'ai aussi vu ça ce soir en rentrant chez "espace emeraude" http://www.a-m-r.fr/nl/boutique/fendeuses/fendeuses-combinees-verticales-horizontales-912-tonnes-pour-buches-jusqua-55cm/fendeuse-buches-thermique-combinee-horizontale-verticale-9-tonnes-hves5509.html 8.13 cm/s+ l'avance rapide ! à+ |
| | | migmog13
| Sujet: Re: fend buche Ven 26 Oct 2012, 21:24 | |
| bon ça y est j'ai le fend buche à la maison! C'est un brill VWS60 (Al-Ko Lhs 6000) 6 tonnes 220v 3000w Dimanche on fait son dépucelage autour d'une bière! Je vous dirait ce qu'il en est. Donc pour résumer mon choix: -Vous m'avez dit 6 tonnes miini pour bien fendre. (Donc je suis parti sur cette puissance pour avoir le meilleur rapport de puissance électro-hydraulique) -J'ai laissé tomber le thermique pour: Le prix plus haut, le niveau de décibel (mes amis sont en résidences), moins pratique. -J'ai opté pour le 220v pour mes amis, les 3000w est une puissance quasi maxi pour du 16A Je suis passé par un petit revendeur du coin (j'aime pas faire bosser les grands groupes) qui m'a proposé de l'allemand (brill /Al-ko); du français (plus chère) et de l'Italien plus chère aussi) Voilà. A suivre |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: fend buche Mar 30 Oct 2012, 17:45 | |
| Salut Mickaël,
très bien la fendeuse en 220V, j'avais revendu la mienne parce quand il fait froid, un moteur mono n'a pas du tout de couple : résultat, le moteur ne démarre même pas, viscosité de l'huile. Si tu veux t'en servir en hiver, fais la dormir à coté du radiateur ou de la cheminée dans le salon....
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: fend buche Mar 30 Oct 2012, 18:51 | |
| | | d2veron
ct à jour Localisation : 43 Pays : Nombre de messages : 565 Age : 54 Prénom : Damien Année : 1976 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: fend buche Mar 30 Oct 2012, 19:15 | |
| | | migmog13
| Sujet: Re: fend buche Mar 30 Oct 2012, 21:39 | |
| Salut,
On a donc fait l'essai. Le chêne, c'est sans problème! Par contre le pin noueux et tordu c'est moins facile! On l'a branché sur 2 rallonges de 25m en 1.5mm² alors qu'il préconisent du 2.5mm².
c'est un peut comme si on mettait un carbu de cyclo sur un gros cube...
Donc il faut qu'on refasse l'essai...
A suivre... |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: fend buche Mer 31 Oct 2012, 14:44 | |
| on appelle ça un câble chauffant....
| Sujet: Re: fend buche Mer 31 Oct 2012, 17:23 | |
| et au bout d'un moment le caoutchouc fond, ça fait un court-jus et le disjoncteur de la baraque saute ... ou alors ça y met le feu |
| Sujet: Re: fend buche | |
| | | | fend buche | |
