599 €
 J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes...
5 participants
Nombre de messages : 3397
J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... Empty
MessageSujet: J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes...   J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... Icon_minitimeMar 2 Oct - 17:55
Salut a tous,vous vous souvenez peut être ,que j'ai changer mon joint de culasse en juin...Et Tonton m'avais bien dit:resserre la culasse a chaud,n'attend pas...
Mais bon,pas le temps,et j'en avais juste besoin pour aller en foret(2km)pour terminer ma coupe.Je me suis dit ,je le ferrais avant de débarder.Et gros faignant que je suis,j'ai fait un peut plus qu'aller en foret(20 km pour chercher une remorque a bois)et...j'ai commencer a débarder.Au bout de 6 aller retour de débardage,sur le retour,chargé,je perçoit une légère perte de puissance.Ça fume pas,et lorsque arrivé à la maison j’arrête le moteur,j’entends un petit grommellent dans le liquide de refroidissement(tout aussi léger que la perte de puissance). Et la,je comprend que je suis le dernier des C**.
Je connais le diagnostique:joint de culasse.Mais ma question est:Étant donné que ça fume pas encore,et que la perte de puissance et légère,est ce trop tard pour resserrer la culasse,et donc sauver le joint?ou bien je suis bon pour une commande chez mogparts et le boulot qui va avec.
MessageSujet: Re: J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes...   J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... Icon_minitimeMar 2 Oct - 18:23
tu peux toujours essayer, mais si ça fait des bulles, c'est que ça fuit, et si ça fuit c'est qu'il faut recommencer ... faire et défaire c'est travailler J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... 616391
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes...   J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... Icon_minitimeMar 2 Oct - 21:07
c'est en forgeant qu'on devient forgeron J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... 263647 et la prochaine fois t'écouteras le tonton (je te rassure, on a tous connu un moment ou on aurait mérité des baffes confused )
MessageSujet: Re: J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes...   J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... Icon_minitimeMar 2 Oct - 21:18
pour ma part je ne compte plus les fois où je me suis mis des baffes ... J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... 334460
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes...   J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... Icon_minitimeMar 2 Oct - 21:29
Si tu n'as pas resserré ton joint dans le délai imparti, il est foiré et tu es bon pour recommencer. dès que les gaz chauds passent sur une surface même infime de ton joint, il est cramé et même en resserrant, tu ne le rattraperas jamais.
Désolé pour toi, mai pas le choix, à refaire, sachant que continuer avec un joint foiré, c'est la culasse qui morfle et là, c'est plus pareil qu'un joint...
J'ai rattrapé des moteurs "foireux", culasse à la limite de la rectif, en respectant la procédure à la lettre, préserrage, serrage, finition du serrage soit angulaire soit au couple, montéee en température du moteur, refroidissement (deux ou trois heures) resserrage de la culasse (dévisser d'un quart de tour puis resserrage au couple final) sur des moteurs qui avait déjà 500 000 bornes, ils en sont aujourd'hui à 800 000 passés sans avoir dû réintervenir sur la culasse.
Pour un moteur, il faut être méticuleux (je dirais même maniaque) et respecter à la lettre la procédure.
Bon courage.
MessageSujet: Re: J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes...   J'ai fait l'idiot,je meritte des baffes... Icon_minitimeMar 2 Oct - 21:34
Pour moi, tu tentes le coup du resserrage puis si 20 kilomètres après les bulles persistent... tu connais la suite, et ça va bien plus vite la deuxième fois lol!
D'où mon auto-réflexion qui revient régulièrement dans mon cas : "Oh le con !!"
» ca y est c'est fait..
» carte de localisation des membres
» ca fait mal
» question boite
» 411 2.0 attention ça fait mal aux yeux
