Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 support de fixation pour lame
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
support de fixation pour lame Empty
MessageSujet: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeLun 01 Oct 2012, 21:07
bonsoir,
sur mon 411 il y a 2 supports pour fixer une lame au chassis,ces supports sont ils d'origine, pour quel type de lame sont ils prevus
support de fixation pour lame Dscn0610
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeMar 02 Oct 2012, 21:11
c'est pour le porte outil Schmidt à l'avant
support de fixation pour lame Unimog24
support de fixation pour lame Unterz10
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeMer 03 Oct 2012, 20:51
merci pour les photos, mon 411 etait donc equipé d'une plaque schmidt a l'av, je pensais que cette plaque etait juste fixée sur les longerons du chassis a la place du pare choc,
les plaques de mon 411 sont un peu differentes de celle de la photo, les miennes ont un trou de plus gros diametre a l'ar, peut etre pour la fixation d'un outil a l'ar
sur quel type de 411 trouvait on ce montage
si tu a d'autres photos du montage cela m'interresse
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeMer 03 Oct 2012, 21:11
en cherchant un peu mieux ça pourrait bien être un support pour renvoi de poulie latérale, pour une pompe hydrau ou un système mécanique schmidt (balayeuse ou autre je ne sais pas)
en photo ça te parlera + je pense
support de fixation pour lame Halter11
support de fixation pour lame Halter12
tu as la pdf latérale ?
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeMer 03 Oct 2012, 21:45
mon 411 est equipé de la prise de force laterale, ce montage servait donc a entrainer quelque chose sous le mog je ne pense pas a une pompe hydro car il est deja equipé d'une pompe entrainée par le moteur qui est fixée a la place du filtre a gazoil, si c'etait une balayeuse cela est etrange car mon mog est en carte grise agricole,je pensais que cela servait pour un equipement agricole ou forestier
mon reservoir d'huile est fixé a coté de la prise de force
support de fixation pour lame 411310
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeJeu 04 Oct 2012, 18:23
peut être ça
support de fixation pour lame U11010
ou un treuil latéral Binger de vigneron
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Nombre de messages : 1180
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeJeu 04 Oct 2012, 20:23
non, le treuil latéral vigneron est entrainé par la prise de force arrière avec renvoi sous le mog jusqu'au treuil
j'ai un arbre latéral comme sur la photo mais il est plus court que ceux habituels, je n'ai jamais su à quoi il pouvait servir et il a aussi une poulie à 3 gorges, sand doute un engin agricole genre faucheuse
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeJeu 04 Oct 2012, 20:30
oui t'a raison c'est pas binger
support de fixation pour lame Seilwi10
ni la faucheuse latérale
support de fixation pour lame Mahwer11
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeJeu 04 Oct 2012, 21:22
bonsoir,
ce modele de transmission a donc ete monté sur plusieurs mog ce n'est donc pas un montage unique fabriqué par un bricoleur, l'origine des fixations est schmidt la transmission entraine peut etre un de leurs outils, mais quand on voit le nombre d'outils que l'on peut monter sur un 411 il n'est pas simple de trouver pour lequel est prevu ce montage
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeJeu 04 Oct 2012, 21:25
Le treuil bleu, c'est un Burger, en général entrainé par un arbre de prise de force court directement monté sur la sortie de prise de force arrière sur la boite
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeJeu 04 Oct 2012, 21:36
oui c'est vrai, j'ai mis binger et burger ensemble ..... heureusement que tu es là pour rectifier le tir cheers
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeJeu 18 Oct 2012, 20:50
j'ai cherché des photos des montages schmidts, je n' ai rien trouvé sur la prise de force laterale mais j'ai trouvé des photos ou certaines plaques av ont les renforts inferieurs qui se reprenne sous le chassis
MessageSujet: Re: support de fixation pour lame   support de fixation pour lame Icon_minitimeVen 19 Oct 2012, 20:05
ça existait même pour le 421 et 406
support de fixation pour lame Unimog30
» Support de fixation/traction bas bras de relevage
» Support porte outil, ancienne lame à neige
» Fixation pour quel outil?
» plan de support de treuil droit pour 406
» pattes de fixation pour treuil werner
