Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 renseignement calorstat
U411_jura
migmog13
gamin08
andré 42
13 participants
U411_jura
U411_jura
Nombre de messages : 132
Emploi/loisirs : constructeur machine suisse / vieille mécanique
Prénom : yann
renseignement calorstat - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 19:17
Ce we, apres ma balade a champagnole (Controle technique) j ai demonté mon calorstat, car toujours aussi lent au demarrage.
Il regule bien a 80 °C mais apres un arret prolonger, le moteur doit monter entre 90°C et 95°C avant de chuter brusquement à 60°C. Trop lent a ouvrir et T°C d ouverture trop elevée.
Reference : Behr thomson 1.100 79 E 9 (ouverture a partir de 79 °C et fermeture a 70 °C ?)
(Diametre emboitement 54mm, hauteur 52 mm et diametre passage 32 mm)
Essai en boite ! meme constat...
Premier cycle de chauffe a froid : deux minutes de bouillon avant qu il s ouvre.
Deuvime cycle apres passage sous l eau froide : un peu plus reactif, mais temperature d ouverture trop elevée.
renseignement calorstat - Page 2 2_ieme10
Temps de fermeture
Derenseignement calorstat - Page 2 Temps_11
Conclusion : calorstat a remplacer...
yann
yann
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 19:29
putaing cong !
ça, c'est de la démonstration scientifique
chapeau !
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 19:34
Il y a aussi la ressource de percer un trou de 6mm de diametre environ à travers le clapet, de telle sorte que l'eau circule un peu en attendant l'ouverture totale du clapet thermostatique.
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 19:51
attention toutefois aux résultats qui peuvent être faussés suivant que l'on utilise du thon au naturel ou du thon aux aromates lors de l'essai .... study
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 20:15
Bonsoir Spinder83,
et cela eviterait le choc thermique a l ouverture... montée en temperature plus progressive, merci pour l info, je serais curieux essayer en attendant de tester un neuf (et avec la meme boite au thon naturel bien sur !!! )
yann
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 20:18
un trou de 6 , c'est bien gros ! j'en avais un de 4 et ça ne chauffait pas avant un temps fou , je tournai en poste fixe (treuillage) à 60/70°
un trou de 4 çà se rebouche avec un rivet aussi !
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 20:47
y'a aussi cette solution .... et on peut même mettre une petite vanne pour couper la chose au cas ou ....
renseignement calorstat - Page 2 Baypas10
U411_jura
U411_jura
Prénom : yann
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Mar 2009, 20:30
Nouveau calorststat, recupéré sur un land 88 essence : meme dimension et celui ouvre a 75 °C, avec un petit trou 3mm avec "masselote bouchon" qui regule un petit debit avant l ouverture du calorstat . montée en chauffe plus progressive...
Marque Wakler Germany, diametre 34mm
renseignement calorstat - Page 2 Calors10renseignement calorstat - Page 2 Calors11
(a gauche, celui du Land, et a droite l ancien du 411)
Montage
renseignement calorstat - Page 2 Calors12
yann
Cyprien
Cyprien
Emploi/loisirs : Technicien forestier retraité
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeDim 03 Fév 2013, 18:39
Mon 411 119 est très lent à chauffer et, à l'occasion, j'ai démonté le circuit de refroidissement. C'est un montage comme celui de U411_jura, capot référence 636 20 30174, et surprise : pas de calorstat dans le logement (et bien sûr, vase d'expansion sans logement pour).
En regardant le catalogue Mogparts, je vois qu'il y a plusieurs références : laquelle convient pour ce montage Question
Merci d'avance.
Cyprien
Cyprien
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: renseignement calorstat    renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2013, 21:44
Pour abonder dans le sens de Denis (22-9-2009), je confirme qu'il y a parfois de bonnes surprises chez Mb, pour peu que l'on tombe, comme moi, sur un magasinier qui veut bien chercher dans les microfiches. Résultat : un calorstat d'origine, neuf, avec son joint, pour 42,51 € TTC. C'est la deuxième bonne surprise de ce genre chez Mb à Pontarlier, et je n'ai pas d'action dans la maison!!
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 09:22
la bague d'étanchéité ressemble à quoi ? joint torique ou plat ?
Cyprien
Cyprien
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 16:07
c'est un joint torique d.54 ext 46 int, d. matière 3,5 mm. Il se loge sous le calorstat dans la gorge de la pièce 28 représentée ici avec son couvercle :
renseignement calorstat - Page 2 46821610
waby
waby
Nombre de messages : 354
Emploi/loisirs : independant
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Fév 2013, 09:39
Et bien, j'ai également eu la même surprise avec le 401...Pas de calorstat dans le logement, un bel oeuf vide dans la vase!.Chose étonnante, le moteur chauffe lentement (normal) mais se maintient aux alentours de 80 degrés sans problème.
Petite question...pourquoi retirer le calorstat? Un mécanicien sans scrupules...?
Quelle est la température idéale d'ouverture et de fermeture?
Waby
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Fév 2013, 10:58
Salut Waby " Petite question...pourquoi retirer le calorstat? Un mécanicien sans scrupules...?" je pense pas un mécanicien (les petit mog sont facile a réparer et perso je pense pas qu'il y en a beaucoup qui on vu des garage pour les petit entretient Cool ) surtout il y a quelque années les gens était beaucoup plus "manuel " après tout dépend de l'utilité que ton mog avait avant toi ,du sur place ?? peut être il s'ouvrait plus ?? peut être du provisoire qui a durée lol! , et avant il était pas si regardant sur les "détail", lol! aujourd'hui la batterie est pas pleine tu a le sapin de noël dans la voiture (plafonnier qui clignote ,ESP,ABS totale quoi,tu change deux pneu pas la même circonference bug calculateur lol! lol! ) ,mais tant fait pas pour ça ,vaut mieux qu'il était pas la (si problème avec) et que le circuit était ouvert , que l'inverse (circuit fèrmée ) et il surchauffe renseignement calorstat - Page 2 471637 kiki
waby
waby
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Fév 2013, 12:06
En effet!!!! D'autant plus que le 401 ne fonctionne pas à la vapeur!!! lol!
L'idéal serait, malgré tout, d'en mettre un neuf...
A vrai dire, je ne sais pas précisement ce qu'il a fait durant toutes ces années mis-à-part qu'il servait dans une aciérie et ensuite à aller au bois pour un gars du côté de Marche (Belgique). Sa couleur d'origine était la vert kaki...peut-être dans l'armée scratch
Waby
MessageSujet: Re: renseignement calorstat   renseignement calorstat - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Fév 2013, 12:54
Oui Waby ça peut que lui faire du bien un nouveau (QUI MARCHE lol! ) déja il chauffe plus vite a sa bonne temp. de fonctionnement ,surtout actuellement donc mieux pour tout rendement, usure ,conso ect .... renseignement calorstat - Page 2 456779 kiki
» position calorstat
» RENSEIGNEMENT SUR 416
» renseignement
» pastilles : renseignement
» Renseignement
