Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Conditions d'utilisation en pente
8 participants
Conditions d'utilisation en pente Empty
MessageSujet: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeLun 10 Sep 2012, 23:10
Je veux travailler avec un 406 en forte pente, câblé comme une dameuse. Mercedes a-t-il donné une inclinaison maximale ? (dans les docs uniquement % d'attaque/ventral/fuite) je pense à l'huile moteur et à la pompe à huile de la boite. Dos ou face à la pente ? dos bien plus confortable pour le chauffeur.
Cette position de travail ne durera pas 5 minutes mais plusieurs heures, pour réaliser du broyage en va-et-vient.
A vos claviers !
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeLun 10 Sep 2012, 23:25
sais pas mais je pense quand même que le carter est assez specifique avec sa cuvette justement pour evité de dejaugé sinon il aurrais mis un carter sec et un reservoir mais ??? pas sur du tout est ce serrait domage que tu essaie et que tu serre le moteur a cause de ça demande a Roger il devrait savoir un peu plus en pratique sur l'utilisations des mog (et 406-416 en plus particulier) ou alors tu monte des toutes petite roue a l'arr et des toutes grandes a l'avant lol! Embarassed
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 07:27
Il me semble que le carter est prévu pour (cloisonné?). Demande a Roger. scratch
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 08:07
c'est combien de degrés "forte pente" ?
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 18:52
Moi aussi je ne pense pas qu'il y ait de risque de déjauger,mais par contre avec le nez en amont,plusieurs anciens m'ont dit
de garder un minimum de gaz pour assurer une lubrification complete du haut moteur.
Et aussi bien faire ton niveau "à chaud" .
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 18:55
Le nez en amont la cuvette du carter est u bon endroit, mais dans l'autre sens Question à priori ce sera dos à la pente.
scratch 35° avec des talus approchant les 55° au pifomètre. En gros, un mog monte mais laboure tout sur un sol nu et sec, mais avec de l'herbe grasse + pas d'échappatoire par le bas.
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 19:02
35° c'est beaucoup, mais 55° c'est Hénaurme !
45° c'est une pente à 100 % ! tu montes de 10m lorsque tu fais 10m à l'horizontale
à 55° en descente avec un 406 c'est la casquette par l'avant assurée ! Conditions d'utilisation en pente 418929
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 19:07
un unimog peut allez jusqu à 110 % ,moi perso ,j ai fait des journées de câblage en très forte pente , on faisait descendre le 406 au treuil en marche ar avec le mb trac à l époque avec mon beauf , le moteur ne déjauge pas ,avec la bv 24 la pompe est sur l av si ton niveau est bon il y a pas de risque le problème vient du gas-oil ,il faut faire le plein tous les jours ,sinon pour le réamorçage bonjour ,
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 19:22
oui, j'ai bien écrit 55°, j'ai pas mesuré au rapporteur mais tu tiens très difficilement debout avec la débroussailleuse dans les talus de bordure de chemin. A l’œil + de 45°. Le reste est plus cool car régulier à 30° et long de bien 100m mais souvent gras même en plein été.
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 19:30
affraid je crois que je vais finir pas allé chercher des pieces de thunder'mog affraid tu es fada , tu vas finir en luge pale
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 19:34
chapeau les gars !
il faut juste avoir confiance dans le treuil et le câble qui tiennent tout ça en équilibre ... Conditions d'utilisation en pente 418929
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 19:55
affraid affraid Thibaut Conditions d'utilisation en pente 616391 tu est ...... grave lol! mais s'il faut le faire Conditions d'utilisation en pente 471637 Conditions d'utilisation en pente 471637 Conditions d'utilisation en pente 471637 Conditions d'utilisation en pente 448225 Conditions d'utilisation en pente 830435 kiki
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 20:02
Twisted Evil Twisted Evil Conditions d'utilisation en pente 471637 Conditions d'utilisation en pente 471637 Conditions d'utilisation en pente 418929 Conditions d'utilisation en pente 830435
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 20:04
ou ça et GAZZZZZZZZZ lol!
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 20:17
Ou que non je ne suis pas barge, jamais un accident pour le moment Conditions d'utilisation en pente 901479 se ne sera pas avec Thunder'mog, mais avec le Werner qui peut faire du levage (enroule et déroule mécaniquement via un embrayage et bloque au neutre).
Faudra juste serrer les fesses la première passe ! non, le mog chaussé correctement tiendra de lui même dans la pente, c'est pour la remontée et la sécu le treuil.
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 20:23
Il faut chainer pour plus de sécurité.
marco74
marco74
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMar 11 Sep 2012, 20:46
A vos claviers !
je connais un ancien débardeur avec un 406 à tambour qui avait serré son moteur Twisted Evil (mog perpendiculaire à la pente) juste avec régime ralentis un bon moment le temps de câblé plusieurs fois
son niveau d'huile moteur était limite? je ne sais pas mais en tous cas il était bien "vert" car t'imagines la suite Conditions d'utilisation en pente 334460 Conditions d'utilisation en pente 427380
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMer 12 Sep 2012, 11:40
Ok, merci pour les retours d'expérience.
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeMer 12 Sep 2012, 13:22
Mais tu n'a pas le bras sur Thunder'Mog Arrow
Aaarghhhh, arrive pas à mettre des photos depuis le lycée, sa bugg Conditions d'utilisation en pente 263647 Conditions d'utilisation en pente 263647 Conditions d'utilisation en pente 616391 Conditions d'utilisation en pente 616391 Conditions d'utilisation en pente 616391 Conditions d'utilisation en pente 616391 Conditions d'utilisation en pente 616391 Conditions d'utilisation en pente 616391 Conditions d'utilisation en pente 616391
MessageSujet: Re: Conditions d'utilisation en pente   Conditions d'utilisation en pente Icon_minitimeDim 16 Sep 2012, 21:45
Ne t'inquiète pas, un peu de ferraille pour faire une sortie haute au câble et hop dans la pente Conditions d'utilisation en pente 690630
En cherchant des montages Niknik pour Denis voilà sur quoi je tombe :
Conditions d'utilisation en pente Unimog11
Y'a plus ka !!
» conditions de vente : à lire avant de poser une annonce
