| mon 421 | |
+7zombinis babali80 TROMAS Arnaud Denis cousinhub Thibaut 07 davxan 11 participants | |
davxan
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 421 125 de 1973 Localisation : vosges Pays : Nombre de messages : 26 Age : 51 Emploi/loisirs : fonction territoriale / bricolage Prénom : David Année : 1973 Date d'inscription : 13/06/2012
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 20:45 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- tu t'y connais un peut en électricité ?
oui un peu !!! si je sais ou chercher!!!! |
| | | minimog26
| | | | davxan
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 20:48 | |
| | | minimog26
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 20:51 | |
| - davxan a écrit:
- zombinis a écrit:
le gros voyant rouge en haut, c'est la pression du circuit d'air pareil j'ai la jauge de droite qui je crois est la pression d'huile, elle reste constamment bloquée en haut même à l'arrêt que puis je faire pour qu'elle soit opérationnel, ( si cela est possible ) merci a droite c'est la temperature d'eau et si elle reste bloqué en haut regarde ta sonde de temperature !( surement un faux contacte ) |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 20:53 | |
| tout se démonte derrière, ce sont des modules qui sont alimentés par un circuit imprimé la panne vient souvent du circuit qui par oxydation ou coupure transmet plus l'indication
il te faut le déposer et tester ce qui ne marche pas
ils doivent être alimentés par le plus et la masse c'est le potentiomètre qui lui indique tu peux le mettre directement a la masse, il devrait partir en buté
voila, voila |
| | | davxan
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 20:56 | |
| ok je crois que la sonde est sur le haut du moteur je vais regarder cela demain et démonter le bloc pour voir d'où vient le problème merci sincèrement de votre aide
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 20:57 | |
| j'en ai démonté un, j'ai tenté la réparation, tout nettoyé, mais impossible de savoir où était le (les) court circuit ! je peux envoyer l'ensemble démonté à celui qui veut chercher plus loin ! |
| | | davxan
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 21:02 | |
| je vais tenter la chose avec un de mes cousins qui est spécialisé dans la domotique et dans les circuits imprimés si il trouve je vous le dit bien cordialement |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 21:15 | |
| j'en ai réparé au moins 2 voir trois comme ça: ils ont tous quelque chose avec les années |
| | | minimog26
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 21:18 | |
| désolé mai pas de circuit imprimé a l'interieur essai avec un autre avant de tout démonter !!! |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 21:21 | |
| et comment tu appelles la plaque blanche avec tous les circuits en cuivre ? |
| | | minimog26
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 21:32 | |
| désolé mai pour moi c'est ca un circuit imprimé et non une tresse de cuivre que tu parle qui remplace simplement les fils ! |
| Sujet: Re: mon 421 Jeu 18 Oct 2012, 21:34 | |
| dans les deux cas c'est un circuit imprimé: le circuit électrique est imprimé sur une plaque de plastique celui du Mog date des années 60, c'est tout ... |
| Sujet: Re: mon 421 | |
| | | | mon 421 | |
