| Pas de puissance... | |
+3christophe du 45 androgen57 waby 7 participants |
waby
Modéle de votre(vos) mogs : 401.101 Localisation : Arlon Pays : Nombre de messages : 354 Age : 50 Emploi/loisirs : independant Prénom : Michaël Année : 1974...treès bonne année!!!! Date d'inscription : 08/12/2011
| Sujet: Pas de puissance... Lun 12 Mar 2012, 09:35 | |
| Grosse désillusion hier quand j'ai redémarré mon 404... Il ratatouille et n'a pas de puissance. Je peine à le lancer en 1ère longue(3e), la deuxième longue passe mais j'arrive à peine à accélérer sur le plat... au ralenti, il prend des tours mais ...lentement! La pression d'huile au ralenti est entre 0 et 1 bar et monte jusque 4 bars quad j'acccélère. Je voulais avoir vos avis éclairés avant de commencer les grandes manoeuvres. Merci à vous! Waby |
androgen57
| Sujet: Re: Pas de puissance... Lun 12 Mar 2012, 18:49 | |
| slt l ami vérifie ton arriver d essence ,ensuite regarde tes gicleur il sont peut etre boucher ,tu peut regarder ton allumage aussi si ta pas uin fils a bougie qui est mort ou voir une bougie
androgen57
| Sujet: Re: Pas de puissance... Mar 13 Mar 2012, 20:57 | |
waby
| Sujet: Re: Pas de puissance... Mer 14 Mar 2012, 09:00 | |
| Malheureusement pas le temps avant le WE... |
christophe du 45
Modéle de votre(vos) mogs : 404114 de1961 Localisation : chateauneuf sur loire Pays : Nombre de messages : 32 Age : 44 Emploi/loisirs : chauffeur routier Prénom : christophe Année : 20061980 Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: Re: Pas de puissance... Mer 14 Mar 2012, 17:40 | |
| - waby a écrit:
- Malheureusement pas le temps avant le WE...
salut wabi moi aussi j ai u le meme probleme j ai netoyer les bougies lcarbu j ai changer les vis patiner et le rupteur et j ai mis un filtre a air en cone et maintenant il tourne comme une horloge et ca marche fort |
waby
| Sujet: Re: Pas de puissance... Mer 14 Mar 2012, 17:45 | |
| Salut Christophe!
Merci pour ta réponse; je me posais également la qustion du filtre à air...et tu as laissé celui d'origine ?
christophe du 45
| Sujet: Re: Pas de puissance... Jeu 15 Mar 2012, 17:48 | |
| - waby a écrit:
- Salut Christophe!
oui pour le reniflare d huille parceque je pense pas que l on peut le supprimer c grace a yvan et vraiment c nikel avec un tres beau bruit je l ai acheter sur internet pour 35 euros c n est pas cher montage est super sinple tu garde le tube d origne que tu met en sens inverse et il te donne des bagues de plusieur diametre bon courage moi j ai mis le temps |
waby
| Sujet: Re: Pas de puissance... Ven 16 Mar 2012, 09:10 | |
| 2 cables de bougies défectueux! l'allumage donne sur tous les cylindres de manière franche, un peu de bricolage pour vérifier temporairement et il ronronne comme le chat de ma soeur!
Encore le filtre, le carbu et nouveaux cables de bougies et ...c'est parti!
Merci pour vos infos!!!!
Waby
PS J4espère que les admin ne m'en voudront pas mais ce jour est particulier en Belgique , j'en profite pour avoir une pensée très émue pour nos enfants disparus en Suisse. Paix à leurs âmes! |
| Sujet: Re: Pas de puissance... Ven 16 Mar 2012, 12:18 | |
| Egualement une pensée trés fortes a toutes les petites victimes et les adultes disparue et courage aux autres ,et les petits enfants qui on perdue beaucoups de leurs petits camarades et a tous les parents et familles pour cette éffroyable accident qui a secouée tous le monde Serge
vinc hzj73
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : 31 Pays : Nombre de messages : 91 Age : 46 Année : 1977 Date d'inscription : 14/10/2009
| Sujet: Re: Pas de puissance... Ven 16 Mar 2012, 22:05 | |
| si je peut me permettre faite gaffe avec ces filtres positionner comme ceci, j' ai sa sur le Toy et lorsque je l'avais mis au départ je n'avais pas le schnorkel et le moteur en plein été aspirer l'air chaud tout juste sortie du radiateur et sur des grandes montée il avais tendance a chauffer et a tourné mal comme si il tourné sur 4 cylindres au lieu de six. Juste pour l'info!!!
Et bien sur une pensée pour les victimes comme le dis KIKI. |
waby
| Sujet: Re: Pas de puissance... Dim 25 Mar 2012, 09:30 | |
| Problème résolu...
Deux cables de bougies étaient en mauvais état (connexion terminale abimée au niveau du ressort (allumage blindé)), nouvellesbougies, nouveaux cables, nettoyage filtre à air et il ferait envie à n'importe quelle horloge suisse!!!!!-)-)
Pour le reste, tant que ça tourne, j'entretiens mais je laisse en état.Arpsè tout, il a été conçupour bien marcher par des gars plus malins que moi!!!-)-)-)
On en a également profité pour remplacer le pompe a eau...
Prochaine étape, réfection du treuil hydraulique et du groupe et placement du treuil électrique!
Merci pour vos bons conseils! Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'on se revera bientôt!
Bon WE!
WAby |
waby
| Sujet: Re: Pas de puissance... Jeu 29 Mar 2012, 15:28 | |
| On a jamais fini avec ces vieilles mécaniques...
Quand je décélère aucune pression sur la pédale de gaz, il y a de grosses détonations (et j'ai pas piqué le moteur sur une Mitsubishi evo!!-)-)))
Problème d'avance à l'allumage?Trop ou trop peu? Si oui, jepeu le règler en faisant pivoter la tête d'allumage...dans quel sens..?
Jeu aux soupapes?
Autre?
Waby |
androgen57
| Sujet: Re: Pas de puissance... Jeu 29 Mar 2012, 18:41 | |
| si il pete comme tu dit c ton allumage le mieux c est tu dépense 20 euro dans une lampe strombe pour le régler,tu peut le faire a l oreille mais tres peut vraiment tres peut de gens savent le faire ( a l oreille )
| Sujet: Re: Pas de puissance... Jeu 29 Mar 2012, 22:07 | |
| Pétarade à la décélération=mélange de ralentis trop pauvre.... Pour t'en assurer, quand tu décélères, et que ça pète, tu tires un peu sur le starter, si ça s'arrête, t'es fixé... |
androgen57
| Sujet: Re: Pas de puissance... Ven 30 Mar 2012, 09:46 | |
| Il me semble que c plutot un mauvais reglage de l allumage ou un trou d air dans son admission je ne pense pas que un ralenti trop pauvre en essence fasse peter un moteur moi je parier sur l avance et disant que l etincelle ce fait au moment ou la soupapes d echappement n est pas encore ferme d ou les paf paf dans le pot Conclusion trop d avance. Apres ceci n engage que moi ^^ j espere juste pour waby que l un de nous a raison a ++ les vilains^^ |
superlolo67
MB TRAC 800 Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 72 Age : 51 Année : 1961
1979 Date d'inscription : 18/08/2010
| Sujet: Re: Pas de puissance... Dim 08 Avr 2012, 11:54 | |
| salut c'est pas le top derrière le radiateur il est bien mieux de cette façon cordialement |
superlolo67
| Sujet: Re: Pas de puissance... Dim 08 Avr 2012, 12:03 | |
| oups il manquait la photo |
androgen57
| Sujet: Re: Pas de puissance... Dim 08 Avr 2012, 12:29 | |
superlolo67
| Sujet: Re: Pas de puissance... Dim 08 Avr 2012, 13:35 | |
christophe du 45
| Sujet: filtre a air Dim 08 Avr 2012, 18:06 | |
| - superlolo67 a écrit:
- oups il manquait la photo
ok mais pour le reniflar d huille tu fais comment |
superlolo67
| Sujet: Re: Pas de puissance... Dim 08 Avr 2012, 18:56 | |
| J avais prévu de le raccorder directement sur le cône Cela n est pas encore fait Comme le tuyau est posé sur le filtre , il aspire quand même tout sans faire de saleté Je m étais enfin décidé à le faire Mais ce matin je crois avoir constate que le joint de culasse est HS
Donc du coup je ne suis pas vraiment motivé dans l immédiat
androgen57
| Sujet: Re: Pas de puissance... Dim 08 Avr 2012, 19:05 | |
| courage l ami alsacien j ai déjà fait un joint de culasse sur unimog une petite journée de travail avec 1 ou 2 binousse lol par contre prevoit un filtre a huile de rechange car il rester un peu d humiditer dans le mien ce qui ma couter une bielle 1000 km plus loin mais bon j avais eu du bol j en ai eu un autre neuf pour une boucher de pain (moteur) a++
superlolo67
| Sujet: Re: Pas de puissance... Dim 08 Avr 2012, 22:19 | |
| Je pense que j ai normalement un moteur que je peux récupérer. La saison du bois est déjà entamée et ça tombe mal. Sur mon premier 404 j avais déjà sorti le moteur 3 fois. L année dernière j ai raté un moteur neuf complet car le mien est de toute façon un peu faible en compression. Après tout le temps que j ai passe pour la mise au point , il me claque. C est décourageant à la longue. Mais bon , la passion du 404 est plus forte. |
androgen57
| Sujet: Re: Pas de puissance... Mer 18 Avr 2012, 22:28 | |
| au fait ca dit quoi? c est regler ton problem?? |
superlolo67
| Sujet: Re: Pas de puissance... Jeu 19 Avr 2012, 06:54 | |
| Salut Demain matin 6h départ pour Frankfurt avec la remorque pour aller chercher le moteur chez panzer muller Après ce sera que du bonheur Je vais en profiter pour ouvrir la boite pour gagner 4 vitesses en marche arrière. Le but n est pas de reculer à 90. Cela permet de limiter les manipulations des leviers et de ne pas reculer toujours plein gaz. |
| Sujet: Re: Pas de puissance... | |
