599 €
 Cable de treuil forestier
françois 60
ptit
laurent 09
9 participants
laurent 09
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN pour le moment
Nombre de messages : 27
Emploi/loisirs : Entrepreneur Paysagiste
Prénom : Laurent
Cable de treuil forestier Empty
MessageSujet: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012, 22:35
Bonjour a tous
J ai un problème avec le cable de mon petit treuil forestier AMR 4t c'est un cable de 80 m de long et de 11mm de diamètre.
A cause d un mauvais réglage, le cable fait trois ou quartes serpentins ou boucle si vous voyez mieux, c est gênant pour le passage du cable dans les poulies! Cable de treuil forestier 263647
J ai essaye aujourd'hui de le mettre en tension toute la journée mais cela n'a rien fait...Avez vous une idée?
Est il possible de refaire le culot qui referme la boucle du cable?
ptit
ptit
Nombre de messages : 245
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012, 22:49
bonsoir, pour les boucles sur le câble, il faudrait que tu le re enroule tendu.
après pour le "plomb" qui ferme ta boucle, je ne sais pas, mais il ne faut pas faire n'importe quoi pour pas risquer d'accident. le mien, j'attends qu'il casse, et je referai un nœud avec le câble.
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 12:13
laurent 09 a écrit:
Bonjour a tous
pour mettre le câble sous tension,tu attache le câble à un arbre tu avance aux roues le tracteur jusqu a la fin du câble, tu recules aux roues de quoi faire 4 tours de câble sur la bobine ,ensuite tu treuil le tracteur jusqu au bout du câble - 5m , le plomb au bout (manchon talurie ) se trouve au détail ,mais il faut un appareil pour sertir
laurent 09
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 13:00
Merci pour tes infos roger mais le problème c'est que le câble forme un serpentin 5m avant le bout du câble donc près du crochet... je voulais le couper et raccourcir mais c'est dommage si il y a une autre solution....
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 13:30
les manchons c'est TALURIT:
http://www.talurit.fr/index.php/Bienvenue.html
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeVen 04 Jan 2013, 23:06
bonsoir a tous c'est pas mal non plus les cordes
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 09:15
c'est la même résistance que l'acier à diamètre égal ?
et le prix ?
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 09:50
En gros,le cable synthétique est 2,5 fois plus cher mais 8 à 10 fois moins lourd que le cable acier,donc valable pour les treuils pourvus
de bobines déjà importantes,quand le cable est tiré à la montée.En montagne de plus en plus de débardeurs équipent une bobine en
synthétique et l'autre en acier car le synthétique n'aime pas les roches saillantes,donc on le ménage.
Pour la résistance,du 12 acier:142 kN et du 12 synthétique:170 kN.
Maintenant si je trouve un touret de cable synthétique tout neuf à la décharge je n'hésiterais pas lol! .
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 10:05
je te comprends ! mais il faut aller fouiller la décharge tous les jours ...
marco74
marco74
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 21:34
le problème avec un câble de diam 11 les coins avec culots tiennent difficilement dans le temps donc moi je fasi un noeud avec ma bobine de 11 et mets des coins sur le câble de 13
ATTENTION quand tu fais un noeud sur un câble tu divise quasiment par 2 sa force de rupture
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 21:43
Je ne mets plus de coin culot depuis que j'ai failli en prendre un dans les dents. De plus,c'est chiant a installer correctement. Un noeud va trés bien,mais c'est vrai que ça réduit la resistance du cable.
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 21:56
Je me suis fait un bout de ferraille en 20mm d'épaisseur avec une rainure au centre en forme de trou de serrure : installer le culot + ses coins dans les torons et glisser le tout dans la ferraille bien bridé sur le mog, plus qu'à sceller le culot en tapant à la masse sur les coins du culot immobilisé = indémontable.
Avec une photo bien mieux compréhensible :
Cable de treuil forestier Img_3530
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 22:00
j'ai le meme tongue lol!lol!
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 22:01
scratch tu travail avec des élingues scratch
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 22:05
Tu causes à qui ? !
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 22:07
Pas mal!!! Et si tu fais tirer,ça bride pas le coin tout seul sans taper? scratch
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 22:13
Twisted Evil la masse Cable de treuil forestier 251561 le problème c'est qu'avec Minimog on a mis du câble 11 torons au lieu de 5 prévu pour les coins donc c'est un peu à l'étroit là dedans ! On a bien galéré pour le faire renter donc j'ai fait 2 ferrailles (dont une pour le Drômois lol! )
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 22:14
Thibaut 07 a écrit:
Tu causes à qui ? !
a toi pardis lol!
scratch derriere le choker Question
MessageSujet: Re: Cable de treuil forestier   Cable de treuil forestier Icon_minitimeSam 05 Jan 2013, 22:17
minimog26 a écrit:
a toi pardis lol!scratch derriere le choker Question
C'est l’interrogatoire... oui : culot/choker + 2 chokers pour chaînes sur chaque câble, j'aime bien "grapper" je ne fais que du petit bois.
» Câble de treuil
» un nouveau cable sur le treuil
» Diametre du cable sur un treuil h 400
» Longueur cable treuil
» treuil forestier
