Sujet: Re: MB Trac 1400 Ven 15 Fév 2013, 19:06
j'en sais rien, j'ai trouvé la vidéo sur le tube .... c'était juste pour profiter du ronron du moteur
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 03 Mar 2013, 23:25
Le tube de poussée est fissuré, réparable??? (photo pris de dessous)
Pour enlever les tambours il faut extraire avec une vis ?????
adishatz PE
Sujet: Re: MB Trac 1400 Lun 04 Mar 2013, 14:14
si tu le ressoudes avec un mauvais alignement (même infime) c'est le pignon à queue du pont qui va faire fusible et se casser derrière les cannelures.
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 17 Mar 2013, 21:38
salut,
Ca avance tranquillement .....
Le moteur a pris sont envol :
Une vue d'ensemble de mon squat :
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 17 Mar 2013, 21:47
Je cherche des scans du manuel d'atelier pour les tambours de frein enfin les extrémités des ponts si Roger passe par là (je sais qu'il est trés occupé avec ça LIV...)
Les tambours :
J'ai viser sans tous arraché mais ça vient pas ?? (les machoires sont désérées) :
SVP une piste.... : je faut pas tous casser (vécu)
adishatz PE
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 17 Mar 2013, 21:52
Je n'avais pas encore vu ton squat en grand angle !!! au moins à l'abri ça c'est un gros + Pour ton tambour roger n'est pas là jusqu'à semaine prochaine (je vais finir par faire sa secrétaire personnelle...) peut être chauffer au chalumeau la surface de contact entre le moyeux et le tambour (entre les gougeons).
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 17 Mar 2013, 22:01
Salut tu mets les vis (des bonnes ) dans les deux trous (les petit qui ont un filetage dans le tambour ,qui appuie sur le moyeu ,pas le trou ou tu a la vis sur la photo , le trou a coté ) tu mets un peu de tension avec la vis (pas trop les tambours sont fragile ) et tu tape bien a plat avec un bon marteau sur tous le tour du tambour la ou la jante va dessus et tu mets encore un peu de tension et tu retappe et il doit sortir et ainssi de suite
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 17 Mar 2013, 22:24
Merci KIKI je vais essayer ça le prochain coup
Et le vert végétal (DB 6821) et bien pour les moteurs et boite ????
marco74
Modéle de votre(vos) mogs : 1250 grue et broyeur et 406 forestier equipé 100 °/. werner Localisation : 74190 passy Pays : Nombre de messages : 496 Date d'inscription : 28/01/2010
Sujet: Re: MB Trac 1400 Lun 18 Mar 2013, 07:38
salut Lebbe, Ouf, et bon courage pour ton chantier il y a de quoi vite pèté les plombs avec ces vis rouillées
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Lun 18 Mar 2013, 12:48
Et bien non pour l'instant les vis rouillées ce défont trés bien c'est épatant 2 vis d'origine merco seulement coupée ..... que ça continue.... par contre dés que je veut démonter une installation fait par les anciens proprio là ça bloque .......
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Jeu 09 Mai 2013, 22:04
On débarrasse le superflu .....
Essais a blanc du berceau de boite :
Manque 3 roulette et hop :
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Lun 22 Juil 2013, 22:44
J'ai compris pourquoi mon soufflet a des vis car pour condamner le pont avant il faut tous démonter donc couper le soufflet d'origine Il n'y a plus rien dedans ...
C'est merco qui faisais ces intervention ???
Sujet: Re: MB Trac 1400 Lun 22 Juil 2013, 23:35
Salut , il est vide ??? plus rien dedans ,il avait peur de tout arrracher si passait en 4x4:j\\\\\\\\\\\\\ ben dit donc il y en a des surprise la dedans (les tambours ça été pour les descendre ?? (et pour les vis effectivement il y avait une autre qualité a l'époque ) kiki
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Mar 23 Juil 2013, 06:18
Slt,
IL ne doit resté que le crabo qui lie les deux pont donc 4x4 permanent pour PTRA 40T...
Invité Invité
Sujet: Re: MB Trac 1400 Mer 24 Juil 2013, 13:49
[quote="Lebbe"]Slt,
IL ne doit resté que le crabo qui lie les deux pont donc 4x4 permanent pour PTRA 40T...[/quote
j ai les directives de travail pour les 40 t, la boite était ouverte et tu as une fourchette modifiée pour la partie bv ,on modifié le freinage ,cuve ,segments de freins ect,quand tu passes je te montre la directive , attention il a du être réceptionné au mine à 40 t de ptra
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Mer 24 Juil 2013, 21:53
[/quote]
Salut, Roger
Qu'est ce c'est cette histoire de fourchette modifié ? j'ai encore un truc a modifier/acheter ?
Invité Invité
Sujet: Re: MB Trac 1400 Jeu 25 Juil 2013, 07:07
Salut, Roger
Qu'est ce c'est cette histoire de fourchette modifié ? j'ai encore un truc a modifier/acheter ? [/quote]
c est une fourchette qui maintient le crabot en place sans piston d air
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Jeu 25 Juil 2013, 19:11
Ha ouf je croyais pour les vitesses bon ont verra quand je passe
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 10 Nov 2013, 16:29
Slt,
Remplacement des vis du petit turbo
Tige inox de 12 mm écrou en cuivre (bronze??) pris sur un vieux transfo électrique d'EDF
Existe-t-il des joints résistants (à découper) pour mettre entre le collecteur et le turbo.???
J'ai un peu la trouille de m'attaquer à celles là .....
adishatz PE
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 10 Nov 2013, 18:31
Salut !
ta pièce est arrivée à destination pour la récupérer ultérieurement
Invité Invité
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 10 Nov 2013, 21:55
Thibaut 07 a écrit:
Salut !
elle est au sec
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 10 Nov 2013, 22:02
Thibaut 07 a écrit:
Salut !
elle est au sec
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
Sujet: Re: MB Trac 1400 Dim 10 Nov 2013, 22:34
Un grand merci à tous les deux je vous tient au courant, je passerais par la vallée du Rhône, Valence si il y a trop de neige en haut .....
Sujet: Re: MB Trac 1400 Lun 11 Nov 2013, 11:45
Salut ,pour le joint est ce qu'il y en avait un ?? ,car souvent entre collecteur fonte / turbo fonte il y en a pas ,si la surface n'est pas belle tu fait les deux surfaces et c'est bon , pour les vis y a pas de miracle quand elles sont comme ça (tu peut mettre un peu de graisse cuivré au remontage ) , bon courage kiki
