| réservoir d'eau propre | |
| Sujet: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 21:05 | |
| Comment fonctionne votre pompe sur réservoir d’eau propre (Au niveau de l’aspiration) ait il nécessaire de mettre une crépine ou un petit tuyau et de quel diamètre suffit pour ne pas désamorcer
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 22:05 | |
| si l'eau propre est propre, il n'y a pas besoin de crépine au remplissage, si on n'est pas sûr de la qualité, c'est là qu'il faut filtrer pour l'aspiration, il suffit de mettre la pompe au même niveau que le fond du réservoir généralement les pompes classiques (7 à 11 L/mn) se branchent sur des tuyaux de 12 ou 14mm |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 22:17 | |
| Je pensai mettre la pompe sur le réservoir, donc ce n’est pas bon Il la vaut mieux en charge ? Tu aspires comment dans ton réservoir,en haut, en bas ? Tuyau rigide soudé pour l’étanchéité ?
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 22:36 | |
| j'ai fait faire mes réservoirs en polyéthylène, avec une sortie en bas munie d'une vanne 1/4 tour tuyau tricoflex et PER de 12mm |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 22:42 | |
| Ma pompe( à membrane) est placée bien plus haut que le réservoir. Il faut prévoir un petit vase d' expension pour éviter les coups de bélier et un régulateur de pression à régler vers 1,2 Kg. Avec ce système tu ouvre ton robinet et tout de suite l'eau coule déjà, la pompe se met en marche peu après et continue à pomper quand tu ferme le robinet jusqu’à atteindre la pression préréglée.
La nuit tu coupe l'alimentation électrique de la pompe sinon si la pression tombe un peu elle se met en route et c'est un peu bruyant.
Tu entre le tuyau dans la citerne par le haut et tu le fais descendre jusqu'en bas . Tu étanche l'endroit ou il entre quand même car en roulant l'eau ballotte jusque' en haut de la citerne.
La citerne doit être placée hors gel si possible sinon le matin tu ne pourra ni te laver, ni faire ta barbe ni faire ton café.
Dernière chose, prévoir un filtre avec cartouche remplaçable dans le circuit du robinet de la cuisine et de mettre un produit anti bactéries au dosage voulu dans l'eau de la citerne. |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 22:44 | |
| Ok, merci Denis Ils sont entrain de me faire le mien en inox Il va sous la dînette, il est cloisonné en trois parties Je prévois une trappe pour accéder a la jauge etc…. Je ne me suis pas encore renseigné sur les accessoires Il faut prévoir tous les piquages avant de le fermer
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 22:51 | |
| ce que tu appelles le vase d'expansion ne sert pas pour éviter les coups de bélier mais c'est un accumulateur de pression (air/eau avec une membrane souple entre les deux) pour éviter que la pompe se mette en route trop souvent mais il y a maintenant des pompes très performantes avec un contacteur manométrique (pressostat) qui évitent ce "ballon" qui prend du volume et qui peut être source de fuite (JABSCO par exemple, c'est utilisé en marine de plaisance)
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 22:53 | |
| Jacques c’est exactement ce que j’avais sur ma cellule du pick up Ce que j’aurai voulu savoir, si il y avait un clapet qui empêche de descendre l’eau quand on arrête de pomper ou ça ne désamorce pas du fait que le tuyau est petit tu as une idée de la grosseur d’aspiration ?
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 22:56 | |
| la solution d'aspiration de tj semble plus sécurisante puisqu'il n'y a pas de branchement de pompe au fond de la cuve, mais il faut tout de même une sortie au fond pour le rinçage de temps en temps ... ces pompes sont volumétriques, donc (sauf prise d'air à l'aspiration) elles n'ont théoriquement pas besoin de clapet contrairement à une pompe centrifuge
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 23:01 | |
| Oui, bien sûr J’ai prévu une vidange en partie basse Je préfère mettre la pompe au dessus, j’ai un caisson à l’abris du gel et tout est regroupé au même endroit dans ce cas est ce que vous pensez qu’un tuyau rigide plongeur de 12 irait ?
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 23:03 | |
| bien sûr, rigide ou souple (armé) en 12 ça suffit pour une pompe "normale" |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 23:05 | |
| | | TJ.Planté
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre Mar 10 Jan 2012, 23:08 | |
| Oui Denis j'ai une sortie en fond de cuve avec un robinet pour vidanger la cuve, quand je dis à fond c' est pas tout à fait vrai, c 'est un peu mal fait car il reste toujours un peu d'eau dans le fond que je dois éponger.
C 'est bien utile l'hiver si le camion ne dors pas dans un garage chauffé pour éviter de casser la citerne.
Jean Luc un tuyau de 12 à l'aspiration est bien suffisant. Pour la vidange c'est mieux un plus gros sinon c 'est interminable de vider 250 L. |
| Sujet: Re: réservoir d'eau propre | |
