| Démontage araignée 421 | |
tobec
Localisation : Oise Pays : Nombre de messages : 208 Age : 48 Prénom : Sam Année : 1981 Date d'inscription : 16/02/2009
| Sujet: Démontage araignée 421 Mar 20 Déc 2011, 13:07 | |
| Bonjour Quelqu'un peut il me donner la procédure pour démonter les pivots de fixation de l araignée svp ? Faut il chasser l'axe ? Mes premiers coups de marteau ne donnent rien (jai pas insisté) Merci |
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Mar 20 Déc 2011, 13:40 | |
tobec
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Mar 20 Déc 2011, 13:44 | |
| Apparement pas de goupille de la sorte sur 421...jai bien réussi à retirer la vis, mais ensuite je suis bloqué. Est ce un axe traversant qu il faut chasser ou autre chose. ? |
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Mar 20 Déc 2011, 14:24 | |
| il est possible que ce montage soit d'origine, j'ai le même sur mon 421 |
tobec
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Mar 20 Déc 2011, 16:30 | |
| C'est bon j'ai trouvé, il s'agit bien d'un axe traversant avec épaulement : Il fallait juste taper un peu plus fort L'araignée est démontée |
pizzouil
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 421 Localisation : Opio (06650) alpes maritimes Pays : Nombre de messages : 29 Age : 44 Prénom : Rudy Année : octobre 73 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Lun 30 Jan 2012, 23:17 | |
| salut tobec, dans quel cense tu à sortie les axes,vére l'interieur ou l'exterieur du camion? |
tobec
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Jeu 02 Fév 2012, 20:51 | |
| vers l extérieur, j'ai tapé depuis le dessous de la bête (position pas facile car on est pas "à main") avec un jet du bon diamètre et c'est sorti sans trop d'efforts. |
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Jeu 02 Fév 2012, 21:49 | |
| Bonsoir, moi j'ai sorti l'axe avec une tige filetée, une rondelle large, un tube et un écrou. Comme un extracteur finalement. C'était tellement pris dans la rouille que taper n'y faisait rien. |
zetor330
Modéle de votre(vos) mogs : 421.141 Localisation : 83630 Pays : Nombre de messages : 235 Prénom : Philippe Année : 1977 Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Ven 03 Fév 2012, 09:03 | |
| J'ai deux mains gauches et perdu mon neurone de mécano. Le tube est pour caler la tige filetée avec la rondelle, et l'écrou pour pousser en bout d'axe ? Merci de ton aide |
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Ven 03 Fév 2012, 09:52 | |
| Le tube, c'est pour prendre appuis avec la rondelle. La tige filetée passe dans le tube. Tu visses l'écrou et l'axe doit venir en passant dans le tube.
Il faut que le diamètre intérieur du tube soit suppérieur au diamètre de l'axe. Le tube prend appuis sur la partie qui entoure l'axe.
Tu comprends ou je fais des photos ? |
tobec
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Ven 03 Fév 2012, 10:02 | |
| J'imagine que Cagouillard a pris un tube d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre de l'axe (coté extérieur), qu'il a fait passer une tige filetée à travers l'axe avec une rondelle et un écrou + le tube (toujours coté extérieur) et qu'en vissant l'écrou ça a exercé une traction sur l'axe vers l extérieur. Mais je le laisse confirmer.
Un autre point a faire attention: lorsque tu démontera l'araignée et notamment l'axe qui tient les ressorts de suspension, fait attention à la position des rondelles/plaques qui encadrent le ressort intérieur car elles ont une forme particulière qui permet de centrer le ressort intérieur (le petit) dans le ressort extérieur (le gros). Moi je me suis fais avoir et au remontage j'ai passé 30min à essayer différentes positions pour centrer mon ressort correctement. Il y a une grosse plaque entre le petit ressort et le gros et une petite plaque entre le petit ressort et l'écrou de vissage.
Bon courage |
tobec
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Ven 03 Fév 2012, 10:03 | |
| - cagouillard a écrit:
- Le tube, c'est pour prendre appuis avec la rondelle. La tige filetée passe dans le tube. Tu visses l'écrou et l'axe doit venir en passant dans le tube.
Tu comprends ou je fais des photos ? A bah la réponse est arrivée pendant que je postai Bon courage |
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Ven 03 Fév 2012, 10:36 | |
| OUI, je confirme On a jamais assez d'explications A+ |
zetor330
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 Ven 03 Fév 2012, 10:51 | |
| merci à vous deux, je ne connaissais pas ce truc. C'est vraiment bien ce forum ! |
| Sujet: Re: Démontage araignée 421 | |
