Modéle de votre(vos) mogs : 411.117 Localisation : Zurich - ZH Pays : Nombre de messages : 1180 Age : 70 Prénom : Vincent Année : 1958 Date d'inscription : 21/09/2010
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Mer 18 Avr 2012, 20:53
de quelle surface faut il disposer pour nourrir 4 ou 5 moutons ?
et pour un ou 2 ânes (à 4 pattes bien sûr) ?
et qui si connait en oies ?
et ps pour d2veron, quel goût ça a le castor ?
d2veron
ct à jour Localisation : 43 Pays : Nombre de messages : 565 Age : 54 Prénom : Damien Année : 1976 Date d'inscription : 04/11/2011
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Mer 18 Avr 2012, 21:06
Pour te donner une idée, sur 1 hectare (8000 m2 réellement exploitables), je met 3 moutons, leurs agneaux (2-3 en général, mais eux ne restent que 6 mois ... ) et l'anesse, et je fais mon foin
C'est juste, mais ça passe. J'ai du complémenter avec la sécheresse de l'année dernière.
En fait ça dépends de la qualité de ton terrain, su tu compte faire ton foin, engraisser ta prairie ....
Pour ce qui est du castor, je sais pas : je sauve pas les arbres !!!!! Pour ce qui est des oies, je ne peux pas t'aider, j'ai bien fréquenté quelques oies blanches dans ma jeunesse, mais c'est devenu un animal rare
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Sam 28 Juil 2012, 23:46
Manu, je ne sais pas où mettre un petite explication pour une installation du treuil sous ton plateau donc :
sur le werner sous plateau que j'ai, il est fixé en 3 points ce cette façon : le treuil est solidaire à un support fixé le long du longeron aux trous prévus à cet effet, et un bras (solidaire lui aussi au treuil) vient se monter dans le second support fixé à l'autre longeron. Au bout de ce bras une grosse rotule permet l'articulation. Difficile d'expliquer je n'ai pas de photos monté
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Dim 29 Juil 2012, 00:43
Du coup, la rotule est sur le coté, pas comme sur ton glooger, et au treuillage, c'est la rotule qui prend tout .
D'après toi, je peux encastrer le treuil entre les longerons, du coup les supports fixés au chassis seront sous le chassis ?
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Dim 29 Juil 2012, 23:33
La rotule se prend la traction/2, le mien c'est un 8 tonnes donc le montage est éprouvé. Par dessous tout est jouable, faut voir pour tout rentrer au chausse pied ! L'entrainement sera hydraulique si j'ai bien suivi ?
Je regarde précisément le montage demain.
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 08:26
Salut Thibaut, oui, montage hydraulique. Reste à trouver un multiplicateur de vitesse ou faire un système avec une chaine, pour l'entrainement de la pompe sur PDF, et le réservoir hydrau. Je sais pas trop quel volume prévoir, la pompe doit faire 30 L/min, sachant que le treuillage ne sera pas en intensif.
A +
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 09:27
30lmn ! c'est pas assez , mon treuil sur 3pts entrainé par la pompe du mog de 30lmn ! est très lent non très très très lent ...........
je bloque le distri! et j'ai le temps d'aller préparer autre chose , je dois avoir le calcul pour la vitesse de défilement c'est
à faire un montage pareil ! trouve une grosse pompe
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 13:15
Salut Fred, j'avais fais le calcul grace à une formule du forum, j'étais à 6 m/min pour l'enroulement, je crois
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 13:37
si tu compares avec un treuil du commerce , ça fait 0.6à1m/s soit , 36 à 60 m/ mn à 6m/mn faut etre patient , avec le peu de grumes que je fais ça me grave !!
si tu dois le faire pour ton travail , c'est pas gérable
les données ici http://www.moyne-picard.fr/media/pdf/fiche-technique-treuils-tajfun.pdf à+
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 13:43
Ouai, bon je vais revoir ma copie
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 22:09
J'ai regardé les supports : voià le bras fixé au treuil avec la rotule au bout. C'est bien ça, treuil solidaire sur un support collé au longeron + la rotule sur l'autre support du longeron. Sur le mien il y a une boite à vitesse en plus, mais la traverse sur laquelle elle tient est fixée des deux côtés aux supports par des charnières pour garder la flexibilité.
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 22:32
Merci Thibaut, ça me donne des idées en plus. Je vais faire des croquis et après
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 22:35
Pour la vitesse d'enroulement du mien en 540 tours : 15m/min au fût, 21 à la couche sup, en 1000trs/min : 28 m/min et 39 couche sup. Sur mon Glogger : en 540 trs/min : 22 m/min puis 35 m/min, en 1000trs/min : 41 puis 65 m/min.
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 22:47
Fred, tu fais combien avec le treuil de dodge à l'avant, sur PDF ?
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Lun 30 Juil 2012, 22:54
je sais pas , j'ai pas calculé la réduc du "braden" , mais il va plus vite que l'hydro ar , du coup pour les branches je fais souvent avec l'avant !
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Jeu 11 Juil 2013, 08:35
Hier matin, arrivée de la nouvelle charpente Le bras de grue était trop court (6 m ) donc elle est pas montée. Normalement semaine prochaine
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Jeu 11 Juil 2013, 22:00
Ca fait de belles pièces de bois! Elles sont plus longue que la semi, environ 13mètres ? Y'a plus qu'a et en attendant
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Ven 12 Juil 2013, 11:17
Salut, ouai, 13 m et 12.40 de portée, en attendant, y a les choux à repiquer, 1000 pour la journée, à l'ombre, ce sera mieux.
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Ven 12 Juil 2013, 12:37
Rien que d'y penser , j'en ai mal au dos Bon courage, il faut bien payer la toiture ....
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Ven 12 Juil 2013, 13:31
Savez vous plantez les choux,à la mode,à la mode de chez nous :D Bon, j'ai évidemment jamais fais ça ,je suppose que cela se fait à la main,par grosse chaleur Bon courage cagouillard
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Ven 12 Juil 2013, 14:55
Salut Antoine, je reprends un message un peu ancien que j'avais loupé :
Si c'est des ânes de petite taille, 1m10 - 1m20 au garrot, il faut 30 ares par bourriquet. Si c'est des grands (grand noir du Berry ou baudet du Poitou), c'est 40 à 50 ares par tête. Ensuite pour le foin, les petits c'est 7 à 10kg par jour et par tête, les grands 12-13kg. Faut toujours compter 5 mois au foin, donc le calcul est vite fait. Pour les miens je viens de rentrer 4 tonnes et demie.
Qu'est ce que tu veux savoir sur les oies ?
J'ai des oies grises d'Alsace (celles qu'on gave) mais elles ne terminent pas à la casserole, elles assurent le gardiennage, et c'est plus efficace qu'un chien. En plus ça fait un bordel quand un inconnu arrive et même si c'est un camion elles attaquent. Quand elles pondent c'est encore pire, le jars est inmaîtrisable et impossible de s'approcher d'un nid, taillage de short assuré.
Dis moi ce que tu voudrais savoir sur les emplumées.
Didier
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Ven 12 Juil 2013, 17:23
Je sème en caissette, quand les choux ont la première feuille, (après les cotylédons), je repique en godets, puis je repiquerai au jardins quand ils auront fait de la racine. Pas de mal au dos, je fais sur table, c'est après, dans le champ que c'est fastidieux.
Ca prend du temps de faire comme ça, mais résultat garanti, moins d'arrosages pour la reprise et moins de ravageurs (limaces et taupins). L'an prochain, je ferai de la mini mottes en plaques, de cette façon, je supprime le repiquage en godets, mais faut semer graine par graine dans les mini mottes.
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Sam 13 Juil 2013, 15:36
cagouillard a écrit:
en attendant, y a les choux à repiquer, 1000 pour la journée, à l'ombre, ce sera mieux. A+
et après, tu appelleras les martiens pour partager la soupe avec eux
sans oublier le petit canon
@+ arnaud
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Mer 20 Nov 2013, 19:12
Alors, plus de nouvelles depuis juillet ...
Quoi de neuf à la Permaculture du Cagouillard ??
Sujet: Re: La permaculture du cagouillard Mer 20 Nov 2013, 20:15
Salut, oui c'est vrai, je m'occupe pas trop du post
Alors, depuis juillet, et ben plein de choses: Déjà la grange est recouverte, gros boulot mais content, maintenant le matos est à l'abris.
En même temps j'ai commencer les marchés, oui, faut rentrer un peu d'€
Et puis y a les récoltes
J'ai finalisé les délimitations de parcelles, elles seront toutes de la même taille afin de standardiser les équipements (irrigation, grillage à ramer ...) repéré les emplacements pour les futures palisses, et ce soir je viens de finir de semer les couvert végétaux d'hiver. L'ail est planté, bientôt les fêves.
A oui, y a aussi de l'observation, ici une larve de vers luisant qui dévore une cagouille.
Voilà, et en même temps j'ai le mog à refaire, les journée sont bien remplies, et par dessus tout ça des ennuis de santé qui me pourrissent la vie.
Cet hiver, faut que je coupe du chataigner pour faire des piquets (3000), installer des clotures pour les brebis, à propos je cherche des brebis Solognotes, planter des arbres fruitiers et petits fruits, les aromatiques pour débuter une production de PAM (plante aromatique et médicinale)...
