-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 problème de vibration sur toyota hilux
5 participants
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Nombre de messages : 230
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
problème de vibration sur toyota hilux Empty
MessageSujet: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 18:00
Bonsoir, comme je sais qu'il y a pas mal de moggeurs qui ont des toyota, peut être que quelqu'un pourra m'aider . Mon toy vibre de partout lorsque je suis en sous régime et même à faible vitesse . J' ai déjà changé un croisillon, le palier de transmission , les silenblocs moteur mais ça n'a rien changé . Les roulements de roues sont bon mais il y a un léger bruit dans une roue avant (moyen débrayable ?) Est ce que quelqu' un aurait une idée ? merci .
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 18:10
C est un hilux a pont AV rigide ou roues indépendantes?
J avais eu le meme genre de souci et c etait le roulement de nez de pont,5 heures pour le décoller,5 minutes pour le changer.
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 18:20
c' est un modèle 96 à cardans .
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 18:29
D accord.Tu as toujours une sorte de silent bloc avec une masse métallique qui pend sous la boite de transfert? Celui qui semble ne servir à rien et que du coup certains supprimaient à tort. problème de vibration sur toyota hilux 24510
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 18:52
oui je doit toujours l' avoir , il sert à quoi ?
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 19:04
Le mécano de chez Toyota m avait dit qu il servait à absorber les vibrations.
Pour ton problème il faut continuer à problème de vibration sur toyota hilux 761908 problème de vibration sur toyota hilux 448225
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 19:24
OK ,merci je regarderai demain quand il fera jour . Ya aussi la poulie damper qui sert apparement a amortir les vibrations mais je n' ai pas bien compris à quoi elle sert , j ai lu sur le ternet que ça sert pour la clim , mais je ne l'ais pas ??
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 19:53
lEffectivement la poulie damper sert à amortir les contraintes en provenance du moteur mais son usure est assez dure à déceler,tu t en rendras compte par l usure anormale de la courroie trapézoidale,ça vient de l usure de la partie en "caoutchouc" qui porte sur l axe du vilbrequin au centre de ta poulie. Si tu n as pas la clim tu dois avoir une des gorges libre.Maintenant te dire que les vibrations viennent de là..... scratch
jean-baptiste p
jean-baptiste p
Nombre de messages : 335
Emploi/loisirs : exploitant forestier
Prénom : jean-baptiste
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 20:04
Bonsoir Patrick,
Est ce que tu sens cette vibration lorsque tu déccélaire et aussi en accélération léchére (quand tu roule doucement). J'ai aussi un toyota mais kzj 90 et j'ai eu cette panne l'année derniére?
Es tu sur que le bruit vient des roues avant?
J B
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeDim 04 Déc 2011, 20:28
OUI, ça vibre quand je roule au frein moteur en descente et en monter en sous régime .
NON , je ne suis pas sur que cela vienne de l avant , ça fais vibrer tout le tableau de bord . C était quoi le problème sur le tiens ?
jean-baptiste p
jean-baptiste p
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeLun 05 Déc 2011, 09:50
Bonjour Patrick,
Mon probléme c'était le cardan de la transmission arriére à l'entrée du pont. Au début je pensais que j'avais un déséquilibre sur une roue (boue séche sur la jante, plomb enlevé), mais ce n'était pas cela. J'ai trouvé que quand le cardan a laché problème de vibration sur toyota hilux 334460 .
Quand j'ai réparé, je me suis souvenu que peut de temps avant, j'étais resté bloqué sur une roche en forêt et que en insistant pour passé ça avait fait beaucoup de bruit (les crousillons avaient pris un sacré coup). Aprés avoir roulé dans la boue, la pluie, la neige et le sel il n'a pas résisté et a cassé a 300 m de chez moi en rétrogradant. Du coup obligé d'aller chercher celui de mon pére pour le tracter jusque chez moi.
Fait attention regarde ta transmission arriére et avant aussi avant qu'il t'arrive la même chose qu'a moi
bonne journée
J B
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeLun 05 Déc 2011, 20:18
bonsoir
j'ai regardé sous mon toy et apparement ce serait bien le support boite de transfert , les silenblocs sont décolés donc beaucoup de jeu. Je viens de le commander , je vous redis une fois que je l aurais changé . merci .
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeMer 14 Déc 2011, 20:21
Bonsoir, j'ai changé le support de boite de vitesse qui était bien usé mais ça n'a pas vraiment résolut mon problème de vibrations, ça l'a modifié : ça vibre moins qu'avant en roulant mais à l'arrêt ça fait vibrer toute la cabine . si quelqu'un à une autre idée ?
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeMer 14 Déc 2011, 21:58
roule a fond Razz Razz
as tu trouvés confused c'est galére un probleme comme ca !!! courrage
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeMer 14 Déc 2011, 22:01
Salut Patrick donc quand tu dit a l'arret, juste le moteur qui tourne en appuyant l'embrayage et pas =difference et a tous les regime moteur ou lequel en particulier bas ou haut regime ,car si a l'arret et boite debrayer donc plutot probleme moteur style un injecteur en moins ou masse d'equilibrage decaler (si il y a) ou probleme du genre si tu dit les vibrations egalement a l'arret Serge
PATRICK 39
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000
Prénom : PATRICK
Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
MessageSujet: Re: problème de vibration sur toyota hilux   problème de vibration sur toyota hilux Icon_minitimeJeu 15 Déc 2011, 20:28
SALUT , ça vibre même pédale d'embrayage enfoncé et surtout en bas régime . ça se trouve c' est un truc tout con comme le pot d' échappement , j'essaerais de regarder ce week end .
» moteur toyota Hilux et !!boite de transfert
» TOYOTA KZJ 90 VX
» TOYOTA 2000cc
» toyota runner !
» probleme ou pas?
