| uniknick-mania | |
+17guillaumebeaudoing fred mickmog ptit mich jean-baptiste p minimog26 cagouillard le forestier marco74 Toselli eric c2 ericb07 Thibaut 07 Fabien jeanluc47 Denis 21 participants | |
| Sujet: Re: uniknick-mania Dim 23 Oct 2011, 13:56 | |
| | | minimog26
| Sujet: Re: uniknick-mania Dim 23 Oct 2011, 23:24 | |
| si on part sur une articulation + une osiliation du train arriere ou passe la transmition du pont AR sur la photo on vois bien que le reducteur ne fais pas que réduire mai il déporte aussi la transmition !!!!!!!!!!!!!! donc pas de reduction = pas d'osiliation ou alors A VOUS ????? si vous trouvez la solution on réalise ( franchement beau comme montage WERNER) |
| | | minimog26
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 13:04 | |
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 13:19 | |
| Bonjour Et en plus tu as fait un nouveau hangar en mélèze où est le malaise ?? à+ |
| | | ericb07
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 18:31 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 18:51 | |
| [quote="ericb07"][quote="minimog26"] si on part sur une articulation + une osiliation du train arriere ou passe la transmition du pont AR ,c est le bon systéme a comme HSM |
| | | guillaumebeaudoing
Modéle de votre(vos) mogs : 406 werner1974 Localisation : villard de lans Pays : Nombre de messages : 301 Age : 37 Emploi/loisirs : charpentier Prénom : guillaume Année : 1974 Date d'inscription : 21/06/2011
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 20:33 | |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 20:36 | |
| Trop classe |
| | | ericb07
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 20:43 | |
| | | minimog26
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 20:47 | |
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 20:58 | |
| Eric, si les MB n'ont pas de réduction et des roues plus grandes, c'est que la boite a des rapports plus courts, non ? |
| | | ericb07
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 21:01 | |
| Oui,bien sur! Mais je pensais pour remplacer décalage de transmission du au réducteur sur le UK. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 21:02 | |
| | | ericb07
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 21:28 | |
| je reviens à ma proposition de 1/2 train avant de gros PL 6x6 genre REO ou Wrecker je suis sûr que galevinc va nous en dire plus dans l'ordre depuis le moteur: un réducteur épicycloïdal de moyeu de camion: l'arbre de transmission transformé en pignon à queue avec les cannelures de l'embrayage, l'extérieur du moyeu raccordé sur l'arbre primaire de boite (comment, je sais pô ...) en sortie de boite vers l'arrière: l'arbre de roue du pont av de 6x6 est coupé et raccordé directement sur le flasque de sortie de boite (le moteur et la boite montés rigides sur le châssis), la fusée après l’articulation à double cardan raccordée directement sur un arbre qui attaque le pont arrière (orienté un peu vers le haut pour être en ligne) y en a un qui suit ? bon, je sais, il y a probablement un truc qui cloche, mais lequel ? |
| | | guillaumebeaudoing
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 21:55 | |
| Je viens de passer chez toi minimog26 et je n’ai pas eu l’occasion de voir tous les mog tu les cache ?
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 22:04 | |
| les gars la réduction no probléme ,il faut des réductions de mb-trac ,j ai des ponts de 900 avec gros réducteurs la réductions fait le double du 406 dans les 12.5 de mémoire |
| Sujet: Re: uniknick-mania Lun 24 Oct 2011, 22:06 | |
| alors pas de problème ! ne reste plus que la rotation |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: uniknick-mania Mar 25 Oct 2011, 10:14 | |
| les pignons de réducteur 45.11 soit 4.090au lieu de 27.13 soit 2.077, au totale avec couple 406 12.857 ,il va falloit voir si on peut mettre des réducteurs de 900 mb sur le pont de 406 car j ai un av et un ar de mb 900 |
| | | minimog26
| Sujet: Re: uniknick-mania Mar 25 Oct 2011, 13:00 | |
| finalement si on articulé un MB se serai bien plus simple non ?
si le MB a de pont plus gros , un chassis plus gros , une mailleure reduction ,des roue plus grande, un pont ar deja fixe pourquoi vouloir modifier un 406 ?
si c'est pour la cabine c'est plus simple de changé ca que tout le reste |
| Sujet: Re: uniknick-mania Mar 25 Oct 2011, 15:44 | |
| c'est une bonne idée, sauf qu'il faut trouver un MB ... alors que des morceaux de 406, il y en a à la pelle ! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: uniknick-mania Mar 25 Oct 2011, 18:12 | |
| le chassis des mb 800 900 est plus fragile que le 406 et le moteur est 4 cyl om 314 , on peut faire 2 ponts ar de mb 800 puisqu ils sont monter fixe moteur bv 406 ,cabine 406 roue en 24 , |
| | | ericb07
| Sujet: Re: uniknick-mania Mar 25 Oct 2011, 18:34 | |
| C'est pas possible d'accoupler une boite de Mb trac a un moteur de 406? |
| | | minimog26
| Sujet: Re: uniknick-mania Mar 25 Oct 2011, 18:44 | |
| heureusement que les magaziniers mercedes ne reguarde pas car deja qu'avec la carte grise ils ont du mal a trouvé le montage alors nous on veux tout melangé ton chassis cassé ne feurai pas ? trop gros ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: uniknick-mania Mar 25 Oct 2011, 19:01 | |
| Sujet: Re: uniknick-mania | |
| | | | uniknick-mania | |
