29.99 €
 boitier de direction
jm.gayte
7 participants
jm.gayte
jm.gayte
Nombre de messages : 27
boitier de direction Empty
MessageSujet: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 18:30
salut à tous,
ce week end j'ai démonté le boitier de direction que j'avait en plus pour le remettre en état avant de le poser sur mon 404, et par le plus grand des hasards, j'ai trouvé des billes un peu de partout dans mon boitier!!!!!!!
j'ai bien le bouquin du 404, mais il ne disent pas comment procéder pour remettre les billes.
le système est assez complexe et je ne pige pas trop le truc!!!!
est ce que quelqu'un à déjà remis sont boitier en état? car la j'ai du mal à remettre toutes les billes avec un effort normal dans la vis!!!!
merci à tous et longue vie à nos mog!!!!!!!
jean-michel
MessageSujet: Re: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 20:01
Désolé je ne connais pas les 404, mais un copain du bled m'a dit que chez eux tout se répare...... sauf les boitiers de direction lol! , ils ne veulent même pas les ouvrir !!!
jm.gayte
jm.gayte
MessageSujet: Re: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 20:03
c'est pour ca que comme un couillon je l'ai ouvert, mais j'ai bien fait quand même car les billes se balades!!!!
jean-michel
MessageSujet: Re: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 20:09
Pourquoi le démonter ? Il avait du jeu ?
jm.gayte
jm.gayte
MessageSujet: Re: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 20:49
Et bien en faite celle que j'ai dans mon camion à un soucis, elle est hyper dure, elle à un cran, et elle est tordue!!!!! rien que ça!!
j'ai pu en récupérer une d'occase, sur un camion épave, et je me suis donc dit que j'allais la remettre en état, roulement conique, huile, nettoyage etc, et la je m'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça!!!!!
Alors je sais pas, car celle que j'ai aujourd'hui sur le camion, impossible de tourner les roues à l'arrêt.
l'ancien proprio m'avait dit qu'il l'avait bricolé, car les demi coquille était cassé et en plus il manque des billes.
dans celles que j'ai récupéré, j'ai compté 73 billes, mais dans la doc, je ne sais pas si la quantité est bonne, et surtout ils ne décrivent pas la procédure pour remettre les billes sans qu'elles se barres, et je vous garantie que c'est pas simple!!!!
voici pourquoi je fais appel à une expérience autre que la mienne!!
jean-michel
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 21:08
Je n'ai pas ouvert le boitier de direction , mais j'en iai un en rab; en état de fonctionner.
DD83
Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 22:12
salut avec un peu de chance , essaie de les faire tenir avec de la graisse , tes billes , pour plus , je ne connais pas , bonne chance . DD
jm.gayte
jm.gayte
MessageSujet: Re: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeLun 19 Sep 2011, 21:11
salut à tous,
ce n'est pas qu'une question de les faire tenir, ça il n'y a pas de problème, et oui en effet avec de la graisse ça serait niquel, mais le soucis est plutot au niveau du cheminement des billes, mais bon celui qui ne l'a jamais démonté ne peu pas comprendre la difficulté!!!!!
et de votre côté, le volant est aussi dure?
jean-michel
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeLun 19 Sep 2011, 22:19
A l'arrêt, sur du dur, il faut tirer fort... Surtout si tu as moins de 2kg de pression.... Mais ça tourne... Wink
Es tu sûr que le souci vienne de ton boîtier de direction....
Bête truc, déconnecte un côté de l'amorto de direction, et essaye....
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: boitier de direction   boitier de direction Icon_minitimeLun 24 Oct 2011, 20:55
j'ai trouvé ça si ça peut servir à d'autres un jour
boitier de direction Billes10
» Boîtier de direction 406 sur 421
» 411 Boitier de Direction ZF
» jeu boîtier de direction ZF du 411
» boitier direction 404
» boitier direction d'un 406
