Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 comment fendre son bois
zetor330
marco74
7 participants
comment fendre son bois  Empty
MessageSujet: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 14:04
Bonjour, voici une façon de fendre son bois (a voir a partir d'une minute) :
affraid comment fendre son bois  471637 peut etre un peu risqué
marco74
marco74
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 15:58
charnière pas assez profonde et coeur de l'arbre pas coupé:malheureusement il y en a plus d'un qui s'est fait arraché la tête comme ça comment fendre son bois  334460 comment fendre son bois  334460
zetor330
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 19:53
pour mieux comprendre, peux-tu compléter tes explications sur la charnière et le coeur de l'arbre.
Je ne suis pas bûcheron, mais c'est pour mieux approcher les gestes de sécurité des gens de métier
marco74
marco74
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 21:12
excuses-moi!je vais essayer d'être plus clair! lol! lol! comment fendre son bois  761908
quand tu coupes un arbre tu dois faire ton entaille directionnel dans la direction où tu veux le faire tomber(comme une tranche de camenbert OK?)
celle-ci doit en générale représenter 1/3 minimum de la surface du tronc =cela sert à faire déséquilibré l'arbre dans la direction choisi
cette règle s'applique pour tous les arbres
par contre si ton entaille n'est pas assez pronfonde il peut arriver comme sur la vidéo:au moment où tu coupes l'arrière, ton arbre bascule doucement sur l'entaille , s'appuie dessus et fait bras de levier
donc là les emmerdes commence( et surtout avec les feuillus tels que hêtres,frênes etc,)et encore plus qd le bois est gelé
ainsi comme l'arbre est "assis" sur l'entaille tu continues à le couper pour le faire tomber mais là gros problème il n'a plus sa charnière directionnelle (comme si tu regardes une porte vu du haut)
donc il tombe où il veut et qd il veut et le plus dangereux c'est qu'il va s'ouvrir longitudinalement
pour eviter qu'il s'ouvre tu dois percer le coeur ,(centre ) de l'arbre avec le guide de ta tronç juste après avoir fait ton entaille
il y a bcp de gars qui se sont fait arraché la machoire ou la tête comme ça Crying or Very sad Crying or Very sad
j'espère que mon charabia sera compréhensible?!!! scratch scratch
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 21:26
Rhaaa le perçage à coeur.... J'ai une fois fait l'expérience de l'avoir omis.... Cela se passait dans la tête d'une chape de frêne (un tétard)... Pas beaucoup de place vu qu'on est dans l'arbre, je m'attaque à une des branches de +- 25cm de dia (35 ans que ces chapes n'avais plus été faite), je fais mon V, et pas trop de place pour engager mon guide dans ce V... Pas grave, j'attaque l'arrière... Un petit coup de vent, et crak, il se fend sur sa hauteur... Juste eu le temps de retirer ma tête, car l'arrière s'est mis à basculé, et pas moyen de partir, je suis dans l'arbre... Le bol, c'est qu'il à basculer proprement là où je voulais... Mais pas comme je voulais... À 10 cm de sont nez, ça impressionne, et les secondes sont longues... pale pale pale
Maintenant, on ne m'y reprend plus.... Laughing
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Nombre de messages : 1180
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 21:42
une petite photo du perçage à coeur ?
percer le coeur ,(centre ) de l'arbre avec le guide de ta tronç juste après avoir fait ton entaille ? toujours ou quand on a loupé la première entaille ?
il y avait queque part un truc avec un cric que je ne trouve plus
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 21:55
Tout est bien expliqué ici... Dans le pdf "Travailler en sécurité avec une tronçonneuse"... À partir de la page 10... Wink
http://stihl.be/isapi/france/default.asp
Antoine Doinel
Antoine Doinel
Pays : suisse
Prénom : Vincent
Année : 1958
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 22:05
Merci !! c'est bien utile
zetor330
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeLun 19 Sep 2011, 19:26
merci à vous tous pour vos explications.
Désolé de vous avoir fait développer la technique, mais je pense qu'en matière de sécurité, vos avis éclairés sont indispensables.
à bientôt
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeLun 19 Sep 2011, 19:31
à partir de quel diamètre de tronc faut-il prendre ces précautions ?
jean-baptiste p
jean-baptiste p
Nombre de messages : 335
Emploi/loisirs : exploitant forestier
Prénom : jean-baptiste
MessageSujet: Re: comment fendre son bois    comment fendre son bois  Icon_minitimeLun 19 Sep 2011, 20:53
Bonsoir Denis,
Ce n'est pas forcément en fonction du tronc mais surtout en fonction du penchant naturel de l'arbre mais aussi et surtout en fonction de la longueur du guide de la tronçonneuse. Avec cette méthode, tu peux couper un arbre d'un métre de diamétre avec un guide chaine de simplement 40 cm. Mais cette technique est surtout utilisée pour éviter d'éclater les billes de pieds à l'abattage (pour la qualité). Mais c'est pas le cas de cette vidéo parce que l'arbre se fend en deux parce que la fourche tombe juste sur un arbre debout.
J B
» homme fendre du bois
» idée à fendre oups a creuser
» 406 au bois
» ln bois
