Le Deal du moment : -25%
599 €
 416 au bois
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
416 au bois Empty
MessageSujet: 416 au bois   416 au bois Icon_minitimeSam 10 Sep 2011, 16:35
ancienne grue de chez GTIE monteurs de poteaux 5.6 t/m reconvertie en forestier
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
416 au bois Empty
MessageSujet: Re: 416 au bois   416 au bois Icon_minitimeSam 10 Sep 2011, 19:08
416 au bois 582237 416 au bois 9357 416 au bois 212389
Nombre de messages : 3438
416 au bois Empty
MessageSujet: Re: 416 au bois   416 au bois Icon_minitimeMer 14 Déc 2011, 21:38
comment marche tes bequilles car sur mon 403 il y avais une astuce avec les poignées sur les stabilots mai le vendeur n'a jamais su m'expliqué et ayant une poignée cassé je n'ai jamais pu essayer avant le demontage 416 au bois 334460
as tu le meme montage que celui la ?
416 au bois Unimog12
sur le dessus on devine une poignée (a coté des noix de benne AV) qui agit sur une vane mai scratch scratch
416 au bois Unimog13
Prénom : rudy
416 au bois Empty
MessageSujet: re stab   416 au bois Icon_minitimeMer 14 Déc 2011, 22:46
mes béquilles sont équiper de robinets indépendant tu ferme ou ouvre chaque vérins au choix (tu peu que l'avant pour petit travaux ou un seul coté benne prenneuse) je te ferais quelques photos de pret pour mieux comprendre par contre là tu as la benne en plus moi faux chassis et plateau fixe pv 5400 kg
ptac 6000 kg donc rien voir pas grand chose , il avait le freinage remorque je l'ai supprimer je n'ai pas le spl ,pour le lourd sur route (tracteur deutz)
416 au bois Empty
MessageSujet: Re: 416 au bois   416 au bois Icon_minitimeJeu 15 Déc 2011, 17:24
moi aussi j'ai une vanne 3 positions sur chaque bequille pour monté / descendre/ bloqué la bequille mai quand je les actionnées rien ce passé et la fameuse vanne en photo quand je l'actionné de ca feusé rogné la pompe hydraulique confused confused scratch scratch confused
c'est un montage hiab mai sans éxplication confused
sinon pour plus de stabilité elle ont une extantion en exterieur d'environ 80 cm
Prénom : rudy
416 au bois Empty
MessageSujet: re vanne   416 au bois Icon_minitimeJeu 15 Déc 2011, 18:27
d' aprés moi ta vanne devant est une selection soit béquille soit autre (monter benne) par exemple .quand l'hydraulique grogne c'est que le circuit est fermé avait tu encore la benne dessus (vérin?) sinon je pense que l'arriver du tuyau de gauche à éte modifier (reduction ) entre flex et vanne tu devais avoir un té et quand tu fermait cette vanne l'huile repartais vers le vérin de benne . je ne vois que çà car pas d'interet a fermé ce circuit autrement
416 au bois Empty
MessageSujet: Re: 416 au bois   416 au bois Icon_minitimeJeu 15 Déc 2011, 21:52
oui il y avais bien une benne mai sans verin donc la vanne devais séparer les bequilles de la grue scratch scratch
je me rappelle avoir fais bouger une bequille a la descente mai je suis jamais arrivé a la faire remontée 416 au bois 334460 scratch scratch + que bizard ce montage scratch
416 au bois Empty
416 au bois
» et encore du bois
» une journée au bois
» IH au bois
» mon 411 au bois
