| Fiche série 435 - U1300 et U1700 | |
+7bcmog mich goldwing81 phil 11 Manu4040 laurent mog diddum 11 participants | |
horsepower
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Quévy-Le-Petit Pays : Nombre de messages : 160 Age : 47 Emploi/loisirs : Technicien (métallurgie) Prénom : Ludo Date d'inscription : 19/01/2016
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Mar 19 Jan 2016, 16:02 | |
| j'ai trouvé ça aussi si ça peut aider
http://www.unimogcanada.com/tech.php
et ça
http://uniqcosv.com.au/Unimog/Supercededproducts/U1700LU2450L.aspx |
| | | laurent mog
Modéle de votre(vos) mogs : déjà roulée en 404 . mes je regarde pour un U1300 ( bâche ) Localisation : 6031 monceau sur sambre Pays : Nombre de messages : 20 Age : 43 Emploi/loisirs : fossoyeur Prénom : laurent Date d'inscription : 25/12/2015
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Mer 20 Jan 2016, 21:02 | |
| - horsepower a écrit:
- j'ai trouvé ça aussi si ça peut aider
et ça
http://uniqcosv.com.au/Unimog/Supercededproducts/U1700LU2450L.aspx c est bien que plusieurs poste personne poste des truc . comme sa ça peux aidée d autre personne :-) |
| | | goldwing81
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : Nombre de messages : 551 Age : 73 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Jeu 02 Nov 2017, 11:28 | |
| - diddum a écrit:
Dimensions | U1300L | U1300L/37 | U1700 | U1700L | U1700L/38 | Longueur mm | 5590 | 6050 | 5210 | 5600 | 6750 | Largeur mm | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | Hauteur cab | 2625 | 2625 | 2780 | 2780 | 2780 | Empattement | 3250 | 3700 | 3250 | 3250 | 3800 | Garde sol ss pont | 435 | 435 | 480 | 480 | 480 |
véhicule | Modèle | niveau des roues | Pont AV | Pont AR | Couple conique | Réducteur de roue | Totale | remarque | U1300 | 435-115 | 3250mm | 737-111 | 747-111 | 22:7 | 27:13 | 6,52 | Série | U1300L/37 | 435-117 | 3750mm | 737-111 | 747-113 | 22:7 | 27:13 | 6,52 | Longue | U1300L | 435-115 | 3250mm | 737-111 | 747-111 | 23:9 | 27:13 | 5,31 | Rapide | U1300L/37 | 435-117 | 3750mm | 737-111 | 747-113 | 23:9 | 27:13 | 5,31 | Gr Empattement | U1700 | 435-110 | 3250mm | 737-202 | 747-204 | 25:9 | 38:13 | 8,12 | Lent | U1700L | 435-111 | 3250mm | 737-202 | 747-204 | 24:11 | 38:13 | 6,38 | série | U1700L/38 | 435-113 | 3850mm | 737-202 | 747-206 | 24:11 | 38:13 | 6,38 | Gr empattement | U1700L | 435-111 | 3250mm | 737-201 | 747-205 | 24:13 | 38:13 | 5,40 | Rapide
La puissance des 1300 est de 96 kw et de 124 kw pour les 1700.
Moteur 352 pour les 435-115 et 117 type OM 352.X modèle 353.961
Moteur 352A Pour les 435110, 111 et 113 type OM 352 A.L II/1 modèle 353.959
Le U1300L
... bonjour si je comprend bien le tableau ci dessus pour rouler plus vite il faut monter un couple conique de 23,9 au lieu de 22,7 dans chaque pont alors merci de m'éclaire a++ |
| | | bcmog
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Jeu 02 Nov 2017, 13:31 | |
| Salut, oui, c'est ca, tu peux changer les couples coniques, Atkinson en propose pour pas trop cher : http://www.unimogs.co.uk/our-stock/spares/axles-and-suspension/set-of-239-fast-ratio-cwp-ax0009
le gain est de 15 %
ou mettre un overdrive : http://www.unimogs.co.uk/our-stock/spares/gearboxes/overdrivesplitterhigh-speed-extra-gearbox-gb0014
le gain est de 20%, avec l'avantage d'avoir des "demi-rapports" entre chaque vitesse.
Bruno
| | | goldwing81
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Jeu 02 Nov 2017, 18:38 | |
| - bcmog a écrit:
- Salut,
le gain est de 15 %
Bruno
ok merci ce qu'il vende chez atkison c'est le set complet pour les deux ponts ?? c'est bien ca guy |
| | | bcmog
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Jeu 02 Nov 2017, 19:25 | |
| Salut, oui, c'est l'ensemble pour les 2 ponts, origine MB d'occasion
sinon, c'est eux tu as aussi :
http://www.unimogs.co.uk/our-stock/accessories/upgrades-and-tuning/superfast-cruising-ratio-crownwheel-and-pinion
En adaptable, fabriqué pour eux
+ 44% !! par contre il faut le moteur qui va bien avec !!
Bruno |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Jeu 02 Nov 2017, 20:19 | |
| - bcmog a écrit:
- Salut,
Bruno j'ais le 130 cv ?? |
| | | bcmog
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Jeu 02 Nov 2017, 20:36 | |
| Salut Sur le mien, j'ai un overdrive, avec 130cv c'est un peu juste pour en profiter pleinement. J'ai mis un turbo, environ 25cv de plus et surtout plus de couple, depuis c'est nickel. Bruno |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 09:43 | |
| - bcmog a écrit:
- Salut
Sur le mien, j'ai un overdrive, avec 130cv c'est un peu juste pour en profiter pleinement. J'ai mis un turbo, environ 25cv de plus et surtout plus de couple, depuis c'est nickel. Bruno bonjour bruno j'avais penser monter un turbo et peut etre un intercooler mais d'apres Unitrac ( garage unimog )ce n'est pas possible sur mon moteur c'est un 352 ex armee alemande et il parait que ce n'est pas le meme que les autres je ne sais pas quelle difference il y as mais bon !!! guy |
| | | bcmog
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 11:59 | |
| - goldwing81 a écrit:
bonjour bruno j'avais penser monter un turbo et peut etre un intercooler mais d'apres Unitrac ( garage unimog )ce n'est pas possible sur mon moteur c'est un 352 ex armee alemande et il parait que ce n'est pas le meme que les autres je ne sais pas quelle difference il y as mais bon !!! guy Effectivement, techniquement les OM352A ( turbo) ont des particularités par rapport aux OM352 ( atmo ), en particulier des gicleurs d'huile supplémentaire sous les pistons pour améliorer le refroidissement, et peut etre d'autre modifs dont je ne me souviens pas. Donc selon les garages, c'est oui ou non, selon comment ils estiment la prise de risque... Atkinson dis en avoir déja monté 50 sans soucis. Cela dépends aussi de la conduite, si tu conduis "pied dedans" sur l'autoroute sans réfléchir.... J'ai le miens depuis environ 40000 km . Bruno |
| | | goldwing81
| | | | bcmog
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 16:45 | |
| Salut J'ai pas connaissance qu'il y ai des OM352 différents montés sur les versions militaire. Pour moi il y a eu des OM352 et des OM366A sur les derniers modeles (avec des ponts longs, pour compenser la différence de regime max. moteur)
Rien non plus dans la doc complète en 2 classeurs : moteur 353.961 ( 353.959 sur les versions pompiers -> turbo)
mais il faudrait voir avec le VIN de ton véhicule.
Bruno |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 17:16 | |
| Moi non plus , je n'ai pas entendu parler de 352 spécial sur les modèles militaire . J'ai eu aussi le modèle avec le 366 A qui est effectivement beaucoup plus agréable . ( il tire bien plus long ) Comme dit Bruno , pourquoi pas un turbo si tu conduits raisonnablement . |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 18:24 | |
| oui je suis calme avec je ne dépasse pas le 80Km/h c'est juste pour qu'il soit moins bruyant et économiser le moteur mais faudrait que je sache ce qu'il y a a changer pour monter un turbo |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 18:29 | |
| - bcmog a écrit:
- Salut
Bruno le n° VIM c'est le n° de chassis ou un autre ?? |
| | | bcmog
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 18:39 | |
| Salut
le kit Atkinson : http://www.unimogs.co.uk/our-stock/accessories/upgrades-and-tuning/turbo-conversion-kit
Sur la version que j'ai fais monter chez eux à l'époque, il n'y avait pas de durite d'air spéciale, donc il fallait trouver un couvre culasse de OM352A.
Maintenant il semble que tout est dans le kit, sauf le tuyau vers l'échappement.
Tu peux leur écrire pour plus d'info.
Frank Atkinson parle assez bien le français, il a fait pas mal de business de camions en afrique de l'ouest et a une maison de vacances en France.
Bruno |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 18:55 | |
| Il a l'air bien complet ce kit avec pas mal de pièces d'origine Mercedes . |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 19:40 | |
| quand je vois les couples coniques longs plus le kit turbo à 4000 euros et encore Atkinson a des prix raisonnables alors que j'ai eu proposé mon 1250 de 93( même base) qui a tout ça + un OM366A+une cabine refaite avec des portes neuves une araignée de benne avec vérin, boite 24, hydrau 4 distributeurs etc... à 7000 à débattre tu comprends Phil |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 19:43 | |
| re salut merci a vous deux je vais peut être essayer avec ce kit ou alors trouver un om352 A ( 1317 )casser pour récupérer les pièces qu'il faut a votre idée faisable ou pas ? guy |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Ven 03 Nov 2017, 19:49 | |
- re salut
merci a vous deux je vais peut être essayer avec ce kit ou alors trouver un om352 A ( 1317 )casser pour récupérer les pièces qu'il faut a votre idée faisable ou pas ? guy sur un 1317, je pense que les pipes ( admission, échappement) sont différentes donc, bonjour le bricolage |
| | | goldwing81
| | | | kiki
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Sam 04 Nov 2017, 11:38 | |
ha bon tout pour nous ennuyer alors alors que c'est le même moteur Salut goldwing ,justement quand on parle du même moteur = c'est uniquement le moteur " nu " ,c'est a dire le bloc moteur + culasse (et son équipement mobile ,vilbrequin ,bielles -pistons ... ),et donc ce qui est périphérie = les couvres culasse ,les carters d'huile non pas la même spécificité selon comment est placé le moteur ou selon l'usage du véhicule ( un pont a grand débattement / direction ou ne doit pas déjauger comme un unimog n'a pas lieu sur un long nez qui fait que du transport sur route ) et donc souvent la pompe a huile aussi change avec le carter d'huile ,le collecteur d' admis. ,collecteur échapp. ,l' intercooler (un échangeur bien grand placé sur le devant du véhicule qui roule a 90 KM/H a un meilleur rendement qu'un tout petit placer derrière le radiateur d'eau confiné dans un petit compartiment moteur d'un véhicule qui travaille sur place en statique ) , durites,radiateur d'eau,support moteur ,support alternat ,support divers ......, tout ce qui va autour du moteur pour le faire fonctionner correctement et tout ce qu'il doit entrainer, et qui selon l'espace que l'on a dans le compartiment moteur = un OM 352 TURBO a plus de place et serra plus a l'aise, dans la benne arrière d'une fraise a neige /un camion long nez ,que dans le compartiment moteur d'un mog ,il faut aussi voir selon les montages a ce que les périphéries souffre le moins possible ( un moteur qui a de la place ,pour refroidir ,et les périphériques bien conçu tournera mieux et souffrira moins , selon l'usage bien sur ) ,et faut aussi voir a l'accès un peu près correct pour l'entretient courant ou réparation ,et tout cela dépend directement de la place que l'on a dans le compartiment moteur a la conception du véhicule ,voila en gros si ça peut t'aider kiki |
| | | dimur
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Sam 04 Nov 2017, 14:12 | |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 Sam 04 Nov 2017, 15:39 | |
ha bon tout pour nous ennuyer alors alors que c'est le même moteur Salut goldwing ,justement quand on parle du même moteur = c'est uniquement le moteur " nu " ,c'est a dire le bloc moteur + culasse (et son équipement mobile ,vilbrequin ,bielles -pistons ... ),et donc ce qui est périphérie = les couvres culasse ,les carters d'huile non pas la même spécificité selon comment est placé le moteur ou selon l'usage du véhicule ( un pont a grand débattement / direction ou ne doit pas déjauger comme un unimog n'a pas lieu sur un long nez qui fait que du transport sur route ) et donc souvent la pompe a huile aussi change avec le carter d'huile ,le collecteur d' admis. ,collecteur échapp. ,l' intercooler (un échangeur bien grand placé sur le devant du véhicule qui roule a 90 KM/H a un meilleur rendement qu'un tout petit placer derrière le radiateur d'eau confiné dans un petit compartiment moteur d'un véhicule qui travaille sur place en statique ) , durites,radiateur d'eau,support moteur ,support alternat ,support divers ......, tout ce qui va autour du moteur pour le faire fonctionner correctement et tout ce qu'il doit entrainer, et qui selon l'espace que l'on a dans le compartiment moteur = un OM 352 TURBO a plus de place et serra plus a l'aise, dans la benne arrière d'une fraise a neige /un camion long nez ,que dans le compartiment moteur d'un mog ,il faut aussi voir selon les montages a ce que les périphéries souffre le moins possible ( un moteur qui a de la place ,pour refroidir ,et les périphériques bien conçu tournera mieux et souffrira moins , selon l'usage bien sur ) ,et faut aussi voir a l'accès un peu près correct pour l'entretient courant ou réparation ,et tout cela dépend directement de la place que l'on a dans le compartiment moteur a la conception du véhicule ,voila en gros si ça peut t'aider kiki merci msieur comme quoi on en apprend tout les jours je dormirais moins c.n ce soir je pensais que comme c'est le même moteur c'était faisable et comme le 1317 de l'armée belge sont en cabine avancée mais je vais abandonnée cette idée alors encore merci a vous tous |
| Sujet: Re: Fiche série 435 - U1300 et U1700 | |
