Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 blocage de dif. des 4 roues
5 participants
henrique
henrique
Pays : portugal
Nombre de messages : 50
Emploi/loisirs : cuisto
blocage de dif. des 4 roues Empty
MessageSujet: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeMar 07 Juin 2011, 18:01
salut a tous, je suis nouveaux sur les mogs et j ´ai besoin d´un SOS de votre part si possible, j´ai un unimog 411 et je suis entrain de le restauré mais j ai trouvé un probleme que j´arrive pas a resoudre.
j´ai une manette (la 1 ere de la photo) que quand ele et en bas les roues de derriere pousse au milieu les 4 roues et au top les 4 roues et me active cette piece qui et lié a des tubes qui va au dif. des roues.
donc cette fameuse piece avait un bouchon rouillé que j ai enlevé pour pouvoir mettre de l´huile et voir le niveau dedans c´etais rouillé avec un peu d´eau.
le probleme
cette piece fontione comment a l´huile ou air a quoi sert le recipient ou il y avait ce bouchon ,,,,,,,, entre se recipient et la sorti il ne passe rien et la sorti et le petit trou en appuiyant un pousse et l´autre aspire j ´ai demonté a l´interieur le recipient( de l´huile na aucun trou possible c´est de l´acier nu aucune rouille aucun trou sauf la sorti et le petit trou.
que dois je faire voir si c vraiment bouché e tenter de debouché mettre quoi comme huile ou sa fontione q a air si oui le petit trou il reste comme ça ou il manque une piece
merci de votre réponse
https://i.servimg.com/u/f25/16/55/69/25/dsci0310.jpg
https://i.servimg.com/u/f25/16/55/69/25/dsci0311.jpg
https://i.servimg.com/u/f25/16/55/69/25/dsci0312.jpg
https://i.servimg.com/u/f25/16/55/69/25/dsci0313.jpg
MessageSujet: Re: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeMar 07 Juin 2011, 18:32
c'est l'émetteur qui envoie la pression d'huile vers les différentiels avant et arrière
ça fonctionne comme un maitre cylindre de frein ou d'embrayage, sauf qu'il ne faut pas mettre de liquide de frein (Lokheed) mais de l'huile genre huile hydraulique car les joints dans les ponts n'apprécient pas, et s'ils fuient (ça arrive) il vaut mieux éviter d'envoyer du Lokheed dans les ponts
et j'oubliais: avant tout ça serait sympa de te présenter et de présenter ton 411
henrique
henrique
Pays : portugal
MessageSujet: Re: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeMer 08 Juin 2011, 01:29
merci denis pour ta reponse , mais j´ai besoin de savoir si le petit reservoir qui a en haut et le reservoir pour l´huile hydraulique ou non si oui alors il doit etre bouché car il ne passe en aucun coté , en vigueur au joint de cette piece je ne me preocupe pas trop je sai ou je peux en trouvé neuf a bom prix.
en vigueur a montrer le mog seulement pour la prochaine semaine
MessageSujet: Re: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeMer 08 Juin 2011, 07:18
oui c'est le réservoir pour l'huile, mais je ne comprends pas bien la question
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeMer 08 Juin 2011, 08:30
Je crois qu'il faudrait purger le circuit, si rien ne se passe quand tu actionnes la mannette, sûrement de l'air dans le circuit.
Mais à vérifier avec les balaises de la mécanique, je suis pas spécialiste.
henrique
henrique
Pays : portugal
MessageSujet: Re: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeJeu 09 Juin 2011, 01:20
c simple j ´ai retirer cette ( pompe de 4X4 ) ET J AI REMARQUER QUE ELLE ETAIT TOUTE ROUILLEZ A L INTERIEUR DU RESERVOIR D HUILE donc j ai essayé de tous netoyé pour que l´huile entre dans le piston en apuiyant la manete il devrait sortir de l huile mais non il ne se passe rien alors j´ai tou demonté a l´interieur j´ai vu le piston et ou il travaille et le pointr final c que j ai remarqué que le reservoir d huile na pas de trou qui passe au piston .
donc je voi un reservoir bouché pas de sorti aucune un tube ou le tuyau et lié et un petit trou que je sai guerre a koi il sert mais je croi que c pour retirer l´air de la pompe il doit manquer une piece resemblante au frein
vou ne savez pas si le reservoir et vraiment bouché ? si oui ou et ce que il et le trou pour rentrez dans le piston
si il et bouché coment faire pour debouché j ai essayé le compresseur a air mais aucun sucé
merci a tous
MessageSujet: Re: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeJeu 09 Juin 2011, 19:47
Un réservoir sans trou , ça sert à rien !!
Regarde de plus prés il doit y en avoir un bouché par la rouille ou la crasse .
henrique
henrique
Pays : portugal
MessageSujet: Re: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeVen 10 Juin 2011, 01:08
salut phil sa je trouve aussi um peu bizard mais se qui me choc le plus c a l´interieur il y a aucun trou il n´y persone qui a une pompe pareil qui pourai me indiqué oú et se maudit trou pour que je le debouche cependant je vai le laissé demonté 2 jour dans du gasoil ,
j´ai essayé avec du degripant mais sans succés et le trou du reservoir d ´hulie a la pompe il serai gros ou petit comme une aiguille ?
thanks
henrique
henrique
Pays : portugal
MessageSujet: Re: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeMer 15 Juin 2011, 17:53
merci a tous de m´avoir aidez je vous envoie des foto du fameux trou qui ma tant cassé la tete, c´ est pas celui du fond mais oui le truc qui brille en bas.
une simple question l´huile hydraulique passe par se petit trou qui fait moins de 1 mm ? c´est que je recherché un trou de 1 cm environ.
merci a tous et je vais en profité pour me apresenté
blocage de dif. des 4 roues 7
MessageSujet: Re: blocage de dif. des 4 roues   blocage de dif. des 4 roues Icon_minitimeMer 15 Juin 2011, 19:14
voici la photo :
blocage de dif. des 4 roues Z10
» Bouton enclenchement 4 roues motrices / blocage différentiel
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» Le Mog en question
» Roues 406/404
» roues de 404 sur 411
