Sujet: Re: boite 401 Mar 12 Sep 2017, 22:04
elle est bien rouillée cette boite a l'intérieur ! non ?
Arile
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101,411 110,411 117 (x2) ,411 119 ,421 123 (x2)
4 FIAT 1300, un Agrip ARD60 , et bien d'autres... Localisation : Grandrieu Pays : Nombre de messages : 143 Emploi/loisirs : Agriculteur bio Prénom : Arile Date d'inscription : 05/04/2016
Sujet: Re: boite 401 Mer 13 Sep 2017, 15:43
je pense que c'est une illusion d'optique ,mais elle est un peux sale car elle est ouverte depuis plusieurs année (heureusement le mog est à l'intérieur ).
Mais si jamais quelqu'un trouve que je ne suis pas très claire dans mes explication qu'il n'hésite pas à le dire car en me relisant je me dits que cela ne doit pas être facile à comprendre
Sujet: Re: boite 401 Mer 13 Sep 2017, 22:21
pas de soucis c'est plutôt bien expliqué tu peux en faire d'autres !
Du coup pourquoi il se balade ce roulement ? il manque l'arret axial ?? un circlips a sauté ??
Arile
Sujet: Re: boite 401 Dim 22 Nov 2020, 15:14
bonjour à tous ! Presque deux ans après l'avoir mise de coté, je m'y remets enfin avec au programme une révision complète. restée de nombreuses années ouvertes, bien qu'au sec, l'oxydation a fini par attaquer les roulements, et ne voulant pas la rouvrir plusieurs fois je vais tout changer à l'intérieur
C'est un beau chantier, mais je suis motivé pour relever le défis (d'autant plus que j'en aurais une seconde à faire lorsque je réattaquerais la restau de mon 401 ) comme vous pouvez le voir, le boulot ne manque pas et j'espere ne pas avoir trop de fil à détordre pour y arriver
Parce que je sais que vous adorez les photos je vous en ai fait quelques unes
démontage en compagnie de ma bible au cas où...
et quand il y a un doute, direction l'épave pour vérifier
au plaisir de lire vos retour, Arile
Sujet: Re: boite 401 Dim 22 Nov 2020, 21:58
beau chantier ! Il n'y en a pas beaucoup qui se sont lancés dans un démontage complet de la boîte
Arile
Sujet: Re: boite 401 Lun 23 Nov 2020, 00:21
Saalut ! C'est vrai qu'à première vu, ça parait être un gros chantier, mais je dois être arrivé sur le forum vers 2015-2016, et depuis je n'ai cessé de m'intéresser et d'en apprendre à propos des boite de vitesse. Alors maintenant j'ose franchir le pas
Mais pour cette fois, je suis content d'avoir des stock de pièces, parce que le flasque de la "bonne boite" est dans un drôle d'état, la rainure de clips est casi absente
la source du problème a l'air ancienne, on dirait que la partie fermant la gorge a été arraché, et ensuite polie par le circlips et/ou le pignon heureusement, j'en ai une en stock pour régler ça
à bientôt pour la suite
Arile
Sujet: Re: boite 401 Ven 27 Nov 2020, 12:06
je suis sur le point de commander mes pièces, mais j'ai une hésitation pour certains points sur mogparts
Il s'agit bien du roulement complet, ou "simplement" de la cage, et les galets sont dans une autre rubriques ?
Sujet: Re: boite 401 Ven 27 Nov 2020, 13:07
tu es sur que c'est une cage de roulement à rouleaux ?? ça parait de bien forte section !
en tout cas si c'est en photo seul ! les rouleaux n'y sont pas !
Sujet: Re: boite 401 Ven 27 Nov 2020, 21:24
C'est uniquement la cage visiblement
C'est possible que se soir ces rouleaux là?
Arile
Sujet: Re: boite 401 Sam 28 Nov 2020, 23:12
Merci pour vos conseils je suis bien content que les rouleaux soient à part, leur prix est bien moins élevé que la cage, et vu que la mienne est récupérable, ça me fera un belle économie
Effectivement sébastien, ce sont bien ces galets ci (enfin uniquement les 12 x 8) je passe la commande pour tout ça demain matin
Merci à vous, Arile
Arile
Sujet: Re: boite 401 Mar 05 Jan 2021, 21:22
Bonsoir à tous, j'ai reçu un beau colis la veille de Noël
Malheureusement je manque de temps pour la remonter Enfin ça ira mieux d'ici trois semaine, une fois mes examens terminés
Cordialement, Arile
Arile
Sujet: Re: boite 401 Ven 05 Fév 2021, 15:44
Bonjour à tous, entre les cours à distance, et quelques coup de main dans la ferme (bah oui, papa ne refuse jamais un coup de main ) je passes mes soirées dans l'atelier, ou le remontage à bien recommencé et avance même bien
Se ne sera pas une surprise si je vous dit que c'est plus facile de démonter que de remonter, MAIS ça n'est pas impossible pour autant Voici donc quelques photo des arbres déjà remis en place après changement de tous les roulements et joins
On commence par un démontage complet
Le pire reste de se retrouver dans les pièces déjà démontée par d'autres le tout remis dans un sceau pour le transport, c'est une vrai partie de plaisir
Enfin, après un nettoyage du carter, ainsi que des arbres, le remontage commence et là c'est tout de suite plus satisfaisant
voilà, maintenant que je suis lancé la suite ne devrais plus trainer à dans quelques jours pour la suite
Sujet: Re: boite 401 Ven 05 Fév 2021, 18:39
[quote="Arile"]
Fabien !!!
Arile
Sujet: Re: boite 401 Sam 06 Fév 2021, 10:04
jeanluc47 a écrit:
Arile a écrit:
Fabien !!!
Si vous avez besoin de photos, c'est le moment avant que tout ne soit refermé
Arile
Sujet: Re: boite 401 Sam 06 Fév 2021, 20:55
Le remontage avance cependant j'ai un petit soucis, en remontant le tout, l'arbre intermédiaire à un jeu de 6mm entre l'arbre primaire( entrée de boite) et l'arbre de sortie l'un d'entre vous connait-il les jeux/tolérances nécessaires ?
une petite vidéo pour vous montrer le problème
Bonne soirée, et merci d'avance pour vos conseils
Arile
Arile
Sujet: Re: boite 401 Sam 06 Fév 2021, 21:10
Bonsoir fred, oui c'est bien ça la panne, le circlips serrant l'arbre a disparu, et de ce fait le roulement (qui supporte l'arbre, et empêche le coulisseau de reculer) recule, se qui fait que tout se désengage le problème est que pour remettre le circlips, il faut démonter l'arbre et pour démonter l'arbre, il faut démonter la moitié de la boite
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 920 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
Sujet: Re: boite 401 Sam 06 Fév 2021, 21:37
Je viens d ouvrir la boite du mien si tu veux je regarde demain.
Arile
Sujet: Re: boite 401 Sam 06 Fév 2021, 22:01
Se serait super, merci
Sujet: Re: boite 401 Sam 06 Fév 2021, 22:07
tu as bien remis toutes les pièces dans l'arbre d'entrée ou dans la sortie vers l'ar ?
on voit coté entrée un roulement à rouleau et ??justement j’arrive pas à zoomer assez
et de l'autre coté aussi l'alésage de l'arbre de sortie semble bien garni
Arile
Sujet: Re: boite 401 Dim 07 Fév 2021, 11:32
Bonjour Fred
oui oui, j'ai bien remis les galets (j'en avait commandé des neufs chez mogparts) avant de remettre des épaisseurs, je vais retirer le couvercle d'une autre boite de 401 pour mesurer le jeu, et ainsi régler celle-ci
C'est ennuyant parce que pour le moment, je n'ai pas oublié de pièces
Arile
Sujet: Re: boite 401 Dim 07 Fév 2021, 11:36
Je vais faire des photos . Reste en ligne
Arile
Sujet: Re: boite 401 Dim 07 Fév 2021, 11:40
Super, j'attend de tes nouvelles saurais-tu mesurer le jeu de l'arbre ?
Sujet: Re: boite 401 Dim 07 Fév 2021, 11:47
Pour le jeu. J ai rien sous la main mais l oeil 1 mm
Sujet: Re: boite 401 Dim 07 Fév 2021, 11:48
