 boite 401
Arile
nico700raptor
michel68
Johan
grald411
Edouard
15 participants
Edouard
Edouard
Modéle de votre(vos) mogs : 401, 411, 406
Nombre de messages : 17
boite 401 Empty
MessageSujet: boite 401   boite 401 Icon_minitimeSam 28 Mai 2011, 12:33
probleme de boite
la plaque intermediaire juste en dessous des levier est tout rouillée et fort usée
et donc les vitesse saute et les marches arriere ne rentres plus
pas facile de trouver une boite de 401
on nous a parler que la boite de 404 pouvait correspondre
qqun pourrait nous éclairer ?
Nombre de messages : 5866
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeSam 28 Mai 2011, 14:46
404, 411 ce sont les même
Edouard
Edouard
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeSam 28 Mai 2011, 16:06
impec merci
mtn y a plus qu'a trouver une boite 404 (pas trop cher je suppose)
et remonter le tout
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeSam 28 Mai 2011, 18:20
404 et 411 ,mais pas 401.......Je dis une ânerie ??? scratch
Edouard
Edouard
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeSam 28 Mai 2011, 18:37
ah oui j'ai lu trop vite ...
zu mon enthousiasme retombe tout a coup ...
bon bin faut chercher une boite de petit 401 alors ce qui va etre bcp plus complexe
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeSam 28 Mai 2011, 18:51
Comment peut on reconnaître de visu, une boite de 401 ?
pour les connaisseurs
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeSam 28 Mai 2011, 20:12
sur la boite de 401, le levier de vitesse sort verticalement sur le couvercle, alors que sur le 411/404/406, le levier est au bout d'un tube horizontal
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeSam 28 Mai 2011, 21:06
Merci, c’est vrai maintenant que tu le dis
Johan
Johan
Nombre de messages : 147
Prénom : Johan
Année : 1960
boite 401 Empty
MessageSujet: 401   boite 401 Icon_minitimeDim 29 Mai 2011, 07:51
salut qu'est ce qui empeche de mettre une boite de 411 sur un 401 ? ca se ressemble,non ?
Nombre de messages : 1963
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeDim 29 Mai 2011, 08:38
Salut Edward,
je pense avoir ce que tu cherche, une boite pour pièces qui provient d'un 2010 ou 401,( il y avait des amortisseurs à bras )
J 'en demande 100 €.
boite 401 003_b_10
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeDim 29 Mai 2011, 08:42
Précisions: Elle est vendue comme sur la photo sans le couvercle latéral, la PTO est déjà vendue ainsi que l'arbre latéral (le pignon conique visible au milieu).
Edouard
Edouard
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeDim 29 Mai 2011, 13:28
ok je t'ai envoyé un mp
en tout cas merci de la rapidité c'est cool sur ce forum on se voit avancer !!!
Arile
Arile
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101,411 110,411 117 (x2) ,411 119 ,421 123 (x2)
4 FIAT 1300, un Agrip ARD60 , et bien d'autres...
Nombre de messages : 143
Emploi/loisirs : Agriculteur bio
Prénom : Arile
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017, 18:15
Bonjour à tous en me penchant de nouveau sur la boite de vitesse il se trouve qu'elle n'a plus de marche arrière ,toutes les vitesses avant fonctionnent ,mais pas la marche arrière (j'avais déjà refermé la boite (ou du moins remis le couvercle supérieur)
Actuellement mon frère (pour se distraire entre deux examens essaye de la faire aller (redémarrage du mog après pas mal d'année) mais pas de M A
Si quelqu'un pouvait nous aider à réparer le problème boite 401 334460
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017, 18:19
est ce que tu sent le baladeur se déplacer lorsque tu inverses ?
Arile
Arile
Prénom : Arile
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017, 18:22
Par le baladeur on parle bien de la place ou la fourchette viens s'engager (au fond de la boite)?
Arile
Arile
Prénom : Arile
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017, 19:08
Quelqu'un as-t-il déjà eu une panne de ce type ? boite 401 334460
Cordialement Arile
Nombre de messages : 8134
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017, 19:11
oui!
comme tu as ouvert , peut être que tu n'as pas remis correctement la fourchette dans le balladeur???
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017, 19:12
quand tu passes de l'avant à l'arrière tu dois sentir 2 crans passer ( point mort AR)
est ce le cas ?
Johan
Johan
Prénom : Johan
Année : 1960
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017, 19:17
bonsoir,je pense aussi que c'est le baladeur qui n'etait pas devant la fourchette quand tu l'a refermée, si on rement le couvercle ,ca passe limite avec la cabine et ça à vite fait de bouger.
Bonne soirée
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMer 14 Juin 2017, 20:41
+1
Retires ton couvercle, lèves l'arrière du mog pour que ta bv soit à l'horizontale et remets-le en vérifiant par le couvercle latéral si tes fourchettes se calent bien dans les baladeurs.
Il y a beaucoup de chances que ce ne soit que ça !
S'il te faut des pièces, j'ai un bv 401 (plaque intermédiaire rouillée aussi).
Ben.
michel68
michel68
Nombre de messages : 193
Prénom : Michel
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017, 12:38
bonjour à tous
si cela peut aider, j'ai toujours ma boite de 411 non synchro à donner contre enlèvement
elle fonctionne parfaitement hormis la cinquième saute quand la boite n'est pas en charge (descente)
dites moi
Arile
Arile
Prénom : Arile
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017, 12:45
Si mais souvenir sont bon, la fourchette est bien réengagée car j'avais retiré le couvercle de prise de force afin de vérifier (et surtout car sinon on les mettait tout le temps a coté boite 401 263647 )
A l'époque ,mon oncle avais rentré le 401 dans son atelier en roulant et il n'avait déjà plus de marche arrière (il n'avait pas encore ouvert la boite a cette époque )
Nombre de messages : 3766
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeJeu 15 Juin 2017, 13:36
Déja eu le problème sur une boite de 401 non synchro.
Une fourchette cassée.
Bat
Arile
Arile
Prénom : Arile
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMar 05 Sep 2017, 22:51
Bonsoir à tous lors d'un petit séjour chez mon oncle j'ai trouvé la fameuse panne de la boite de vitesse .
ici une photo de la boite de vitesse normale prise par le couvercle de prise de force
en marche avant
boite 401 Dscn1015
et ici en marche arrière normale
boite 401 Dscn1016
et en marche arrière (avec le problème )
a savoir que le levier de la marche arrière est poussé a fond
boite 401 Dscn1017
le problème :
boite 401 Dscn1014
le roulement sorte son siège et de se fait l'arbre sur lequel coulisse le pignon marche avant /arrière bouge aussi mais vous vous demandez surement pourquoi l'unimog sais bouger en marche avant et pas en marche arrière
et bien c'est car le pignon de marche avant /arrière pousse sur l'arbre quand on met la marche avant et le relâche  lorsqu'on met la marche arrière et a cause des vibrations l'arbre se déboite du coulisseau qui lui amène le mouvement .
Arile
Arile
Prénom : Arile
boite 401 Empty
MessageSujet: Re: boite 401   boite 401 Icon_minitimeMar 05 Sep 2017, 22:52
la fourchette qui n'est pas à sa place a droite des photo est celle de prise de force donc pas importante pour le moment Laughing
boite 401 Empty
boite 401
» boite intermédiaire hydraustatique // connaissiez vous ? ( boite F)
» boite 404 sur 411 possible?
» boîte relai-boîte principale
» Boite 416 sans boite intermédiaire!!!
