| des news du proto de denis | |
+50golf78 justinegalant kiki chenapan52 Vercomog phil 05 TROMAS Arnaud rudythomas thomas62 tp agri 74 phil 11 eric c2 françois 60 minimog26 daviddu52 umog dédé zombinis Thibaut 07 david faverjon GDmog berber66mob bilobac Etienne cagouillard TJ.Planté crob didiesel GALEVINC jeanluc47 rol nico2010 didie sepele mazzutoffa migmog13 PIJO3007 Ivan fred KATE babali80 Ranger Wood gamin08 rahan31 philippe samdav88 Fabien Philimog matt43 Denis 54 participants | |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 18 Aoû 2011, 14:47 | |
| il demande 15 à 20 CV, oui mais pour comprimer l'air à 8 bar je n'ai besoin que de 0.8 ou 1 bar, donc ça prendra moins de CV (mais je ne sais pas combien...) |
| | | david faverjon
Modéle de votre(vos) mogs : U406A 1968 Localisation : Haute Loire Pays : Nombre de messages : 631 Age : 56 Emploi/loisirs : Technicien logistique Prénom : David Année : 1968 Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 18 Aoû 2011, 18:53 | |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 18 Aoû 2011, 19:02 | |
| je cherche quelqu'un qui maitrise la question peut-être fin août un copain d'un copain qui connait un mec ... qui fait du tracteur pulling la vraie question est: sur un diesel si on comprime plus, est-ce qu'il faut injecter plus de gasoil ? sûrement, puisque les pompes pour les moteurs turbo ont généralement un diaphragme relié à l'admission qui fait "quelque chose" dans la pompe lorsque la pression augmente |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 18 Aoû 2011, 19:08 | |
| - Denis a écrit:
- il demande 15 à 20 CV, oui mais pour comprimer l'air à 8 bar
je n'ai besoin que de 0.8 ou 1 bar, donc ça prendra moins de CV (mais je ne sais pas combien...) J’avais fait, il y a une vingtaine d’année un montage avec un compresseur d’environ 60 a 70 cubes/ heures bi étagé et un moteur Bernard de 10cv, je n’ai jamais pu l’entraîner même a basse pression |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 18 Aoû 2011, 19:16 | |
| Je pense que dans le tracteur pulling, ils utilisent des kit nitrous ????? vu la puissance sortie
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 18 Aoû 2011, 19:46 | |
| C'est surement un peu bourrin pour le moteur mais injecter un bon peu de start pilot via la commande en cabine ca donne quoi moteur déjà en marche ? Perso, j'utilise jamais ce produit magique |
| | | david faverjon
| Sujet: Re: des news du proto de denis Jeu 18 Aoû 2011, 19:49 | |
| Bien sur, qu'il faut plus de carburant ! A rendement identique, plus de puissance = plus de carburant à bruler, même si sur un diesel la combustion se fait avec un surcroit d'air ce qui n'est pas le cas sur un essence. Sur un essence 1 g de carburant pour 15 g d'air (taux = 1), mélange pauvre 0.8, mélange riche 1.2, en dessous ou au dessus le moteur ne marche pas.
C'est pour cela Denis que je ai parlé de pompe à injection de 352 turbo.
Regarde sur internet, il y a des kit compresseur pour voiture, il faut peut être interrogé le fabricant.
David. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 20 Aoû 2011, 18:08 | |
| un 352 a de 1700, en modifiant le turbo ou la cabine ,rien vaut un turbo + pression et débit d injection |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 20 Aoû 2011, 18:30 | |
| oui, je sais, Roger ! mais le turbo dans sa position "1700" est à la place du pied droit qui est sur l'accélérateur dans le 406, et dans sa position "fraise à neige" comme le collecteur que tu m'as fourni il faut découper toute la carrosserie du 406 devant le pare brise, ce qui fait qu'il ne reste plus du tout de ferraille pour tenir les parties droite et gauche de la cabine (et en plus il faut le couvre culbuteur avec l'entrée d'air déportée sur l'avant) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 20 Aoû 2011, 19:12 | |
| il reste dérriére la cabine sur le tuyau d ech qui doit etre parfaitement étanche comme le font certains préparateurs |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 20 Aoû 2011, 19:32 | |
| pas beaucoup de place, et on est loin de l'admission |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 20 Aoû 2011, 19:45 | |
| pas grave, si tu es étanche tu vas pas perdre de pression , j ai conduit un 403 suisse avec un 314 turbo de 120 cv au lieu de 70 cv , le turbo était dérriere la cabine , il gardait mieux son régimes que le 406 atmo, sur le chemin des cauves a val d isére , moi avec mon 406 qui avait un quart à la pompe ,bas du chemin 1700 m d altitude haut du chemin 2400 m il ma fait la pige( a vide tous les deux ) distance 3km |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 20 Aoû 2011, 20:13 | |
| c'est jouable mais il faut trouver un turbo adapté, et quoi faire à la pompe ? j'ai déjà la pompe avec les gros pistons |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 20 Aoû 2011, 21:09 | |
| - Denis a écrit:
- c'est jouable
mais il faut trouver un turbo adapté, et quoi faire à la pompe ? j'ai déjà la pompe avec les gros pistons tu peut la faire passer au banc pour la mettre en valeur maxi en débit et faire mettre des tours minutes tu peux sans risque 3100 3200 trm et bien sur les injecteurs 20 bars de +, pour le turbo il faut faire une platine de fixation (tu récupères un turbo de camion de 10 l de cylindr avec le collecteur en 6 ligne ) renault par ex |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 20 Aoû 2011, 21:16 | |
| j'ai une casse de camion à 60km de chez moi, en septembre je vais aller y faire un tour ... il me faudrait aussi un siège pneumatique sur le 2150 j'ai regardé le collecteur du 352 atmo, en le montant à l'envers il suffit de modifier la sortie (soudure fonte ...) pour avoir le turbo devant, près de l'admission |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: des news du proto de denis Dim 21 Aoû 2011, 11:31 | |
| - Denis a écrit:
- j'ai une casse de camion à 60km de chez moi, en septembre je vais aller y faire un tour ... il me faudrait aussi un siège pneumatique sur le 2150
j'ai regardé le collecteur du 352 atmo, en le montant à l'envers il suffit de modifier la sortie (soudure fonte ...) pour avoir le turbo devant, près de l'admission se serait surement la solution si tu récupères le turbo + collecteur d un camion , couper souder et le tour est jouer |
| | | Fabien Admin
| | | | jeanluc47
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 02 Sep 2011, 20:16 | |
| Ce sont des petits cachotiers |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 09 Sep 2011, 11:50 | |
| j'ai trouvé des roues de MB Trac en 12.4 x 28, voila ce que ça donne: 60 cm de garde au sol sous le sabot et j'ai trouvé un turbo, reste plus qu'à l'adapter pour pouvoir grimper les côtes avec ces grandes godasses ...... |
| | | Fabien Admin
| | | | Philimog
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 09 Sep 2011, 21:50 | |
| Ces grandes roues sont très seyantes. Je le trouve mieux proportionné ainsi.
On attend des photos de l'adaptation du turbo. |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 09 Sep 2011, 21:55 | |
| y ressemble à un tracteur enjambeur avec des gommes toutes étroites |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Ven 09 Sep 2011, 22:40 | |
| même pneus qu'avant (12.4) mais en 28 au lieu de 20 mais c'est vrai qu'on dirait une grande sauterelle ... |
| | | zombinis
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 10 Sep 2011, 10:55 | |
| attention aux dévers et au centre de gravité !! faudra etre + prudent ! |
| Sujet: Re: des news du proto de denis Sam 10 Sep 2011, 14:15 | |
| ben oui, on ne peut pas tout avoir ... il faudra jouer encore plus qu'avant sur le gonflage/dégonflage des boudins de suspension pour les dévers |
| Sujet: Re: des news du proto de denis | |
