Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 jeu tube de pousee ar
jeu tube de pousee ar Empty
MessageSujet: jeu tube de pousee ar   jeu tube de pousee ar Icon_minitimeMar 19 Avr 2011, 23:31
bonsoir j'ai un leger jeu entre BV et tube de poussée AR vu que les soufflés des tubes sont également plus tres jeune et abimée je les change egalement mais le principe des demi coquille et de l'ertalon j'lai compris mais le reglage avec les cales entre la BV et les demi coquille il faut au minimum une cale ou pas ??? est ce que quelq'un a eventuellement les deux bras d'essuie glace ,le silent bloc avant de cabine et un moteur de soufflerie de la ventilation interieure a me vendre et petite question sur le millieux des ailes avant il y a des petit trou pour fixer quoi ??? merci beaucoup et bonne soiree
ludovic verstraete
ludovic verstraete
Modéle de votre(vos) mogs : 416,2010
Nombre de messages : 83
Emploi/loisirs : Mécanicien
Prénom : Ludovic
Année : 80
MessageSujet: Re: jeu tube de pousee ar   jeu tube de pousee ar Icon_minitimeMer 20 Avr 2011, 21:59
J avais du jeu au miens aussi,j ai changé les 2 coquilles,est retité une des 3 épaisseurs car j avait encore du jeu(moins) et j en ai encore un tout petit peu,très légé mais j ai peur qu en retirant une autre épaisseur il soit trop serrant,donc j ai laissé comme ça,je verrais l évolution,je roule très peu
MessageSujet: jeu tube de pousee ar   jeu tube de pousee ar Icon_minitimeJeu 21 Avr 2011, 21:29
bonsoir merci Ludovic vive la vieille mecanique plus tu demonte pour refaire et plus tu casse de chose (si pas cassé c'est grippé et tu casse en l'ouvrant donc tu change la piece et la ou c'est pas grippé tu change la piece parce qu'il y a trop de jeu mais bon vive la mecanique et vive l'UNIMOG bonne soiree et pas trop de chocolat jeu tube de pousee ar 471637 sunny jeu tube de pousee ar 533477
» u411 joints de tube de pousée
» Fuite huile de boite dans tube de pousée avant
» vu sur le tube
» tube de poussee 416
» tube de poussée 406
