| Dilemme pneus... | |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2053 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Dilemme pneus... Mar 15 Fév 2011, 21:17 | |
| Voilà, mon 404 est équipé en pneu "Otan"... J'ai toujours été un adepte du fin et haut pour aller chercher le dur au fond de l'ornière... Mais au fur et à mesure que je fais mon bois sur des prairies, où il n'y à pas d'ornières, je me rend compte que j'en dessine là où un tracteur ne laisse quasi pas de traces... Mais pneus se remplisse quelque soit leur pression, et je fini par détruire tout sur mon passage... Je me suis donc fait une raison à changer de profil... Pour un profil agri... Les bkt semblent être le meilleur rapport qualité prix... Je ne voulais pas changer de taille (10.5/20) pour plusieurs raisons : - Je fais du bois avec mon Mog... C'est déjà pas un foudre de guerre, pas envie qu'il aie encore plus dur... MAIS sera- ce vraiment le cas... En 12.5 en charge, sent on une différence réelle - Pour une question de budget... Basculer dans une taille supérieure, cela veut dire un surcoût sur le pneu, plus 4 chambres à air...MAIS après contact avec All-pneu, ils me disent qu'il m'offre la livraison pour la Belgique, ET que mon prix est celui hors taxe... Cela remet mon choix en question... Est-ce vraiment le cas Maintenant, en 12.5, un 404, ça a quand même de la gueule... Et pour en revenir à mon problème principal, en charge, juste un profil agri en 10.5 ne va-t- il pas me donner un résultat similaire à mes Otan... Un 12.5, avec sa plus grande surface ne fera-t-il pas moins de dégâts Y a-t-il une taille qui fasse le même dia qu'un 10.5, mais plus large Bref, mon problème d'ornière en prairie humide est-il dû uniquement à un mauvais profil, ou à une question de taille/surface au sol, ou des deux Merci d'avance... |
| | | DD83
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Mar 15 Fév 2011, 22:09 | |
| salut a toi , a mon avis , tou pneus a crampons , quelque soi le model , laisera des traces sur sol humide |
| | | mich
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Mar 15 Fév 2011, 22:14 | |
| Ben avec mes Otan, ça arrache littéralement la prairie, et laisse deux traces sans herbe... Alors qu'avec un tracteur, le profil agri laisse une trace, mais rien n'est arraché, juste la marque des chevrons... |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Mar 15 Fév 2011, 22:21 | |
| Bonsoir, normalement, je pense, plus un pneu est large et moins il s'enfonce dans le sol. Le poids du véhicule est répartit sur une plus grande surface. En agriculture on utilise des pneux large basse pression pour aller sur terrains peu portants. Le soussi, c'est qu'on perd un peu en addérence. Le profil agraire doit mieux addérer qu'un autre, et avec les grande roues les tracteur patinent moins. Et puis même si tu écrase l'accélérateur, un tracteur ne va pas faire un burn sur 20 mètres. |
| | | mich
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Mar 15 Fév 2011, 22:27 | |
| C'est un fait qu'avec ses 20', le 404 ne joue pas dans la même catégorie que les tracteurs... En plus, avec sont moteur essence, il à peu de couple et on a tendance à toujours le laisser monter dans les tours... Ce qui n'arrange rien... En gros, je me doute que les 12.5 feront mieux sur prairie humide que les 10.5... Mais quid des performances en charge de mon Mog... C'est déjà juste avec des 10.5... |
| | | ludovic verstraete
Modéle de votre(vos) mogs : 416,2010 Localisation : Tournai Hainaut Pays : Nombre de messages : 83 Age : 47 Emploi/loisirs : Mécanicien Prénom : Ludovic Année : 80 Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Mer 16 Fév 2011, 20:46 | |
| salut,ça revient à combien les bkt?quel profil as-tu choisi? |
| | | mich
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Mer 16 Fév 2011, 21:26 | |
| Voici pour des 10.5/20 http://www.allpneus.com/10pr-mp567-p-17488.html Pour d'autre tailles et profils, il suffit d'explorer le cite... J'ai reçut une réponse de All pneu à mon inquiétude d'un prix hors taxes.... C'est évidement valable si on est assujetti à la TVA... Pour un particulier, c'est le prix TVAC... J'ai aussi explorer le cite BKT, et en 18, au lieu de 20, il y a un dia équivalent au 10.5/20, mais 9cm plus large.... Ce serait le pied, mais point de vu budget, c'est nouvelle jantes, nouvelles chambres, et pneu un poil plus chère... Puis, comme cette histoire de prix HTVA tombe à l'eau, ce sera en 10.5/20... Mais seulement si on m'assure que ce profil est beaucoup plus efficace que mes OTAN |
| | | mich
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Sam 26 Fév 2011, 09:21 | |
| de toutes façons, ça sera toujours mieux que tes pneus OTAN ... ensuite c'est aussi beaucoup une question de pression dans les pneus: ne pas trop gonfler pour qu'en charge le pneu se déforme juste un peu, enfin pas trop mais suffisamment, enfin tu comprends, quoi ! et si tu peux, fais-les acheter par quelqu'un qui peut récupérer la TVA |
| | | mich
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Dim 27 Fév 2011, 09:16 | |
| Merci Denis.... Quelle serait la pression idéale pour ce type de pneus sachant que dans le benne du 404, on met +- 4 stères de bois vert en vrac (2.5t à 3t)... Les passage à emprunté ne sont en général pas trop "trialisant", ni de trop profonde ornières, mais plutôt des prairies bien grasses et bien pentue... Bref, cela devient vite bredouille... Je devrait donc remettre mes chambres à air, et donc pouvoir pas mal abaisser la pression... Ce qui m'inquiète, c'est que ce soient des 10 plis... C'est pas ce qu'il y a de mieux pour se déformer sous le poids "plume" de nos engins... |
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Dim 27 Fév 2011, 10:08 | |
| il faut demander au fournisseur, normalement le fabricant du pneu doit donner la pression en fonction de la charge par pneu ou par essieu, et du type de roulage: route, sable, boue, rocher ... |
| | | crob
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Lun 28 Fév 2011, 17:22 | |
| salut,
je te conseille pas de mettre des 12.5, car en mettant des BKT en 10.5 a la place des otans, j'ai perdu pas moins de 15km/h sur route.... sa tire fort dessus, du fait du manque de puissance de nos moteurs essence.
perso, a vide, et lorsqu'il pleut, quand je rentre juste dans ma court qui ait constitué de terre relativement dur, je manoeuvre pour me garer, et j'obtiens une marre a cochon... ces pneus accroche beaucoup, en ligne droite c'est vrai sa ne fait que les traces des chevrons, par contre si tu manoeuvre sur place, sa labourre complétement.
a montalieu, pour le trial camion, j'avais mis 1kg devant et 800gr derriere. alors, je pense qu'avec 3tonnes de bois, il ne doit pas falloir descendre en dessous de 1,8 kg.
A+ |
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Lun 28 Fév 2011, 17:52 | |
| les préconisations Michelin de pression / charge par essieu pour des 12.50R20 XZL MPT sont: utilisation piste: 2T = 1.25 bar 2.5T = 1.75 bar 3T = 2.25 bar utilisation sable et boue: 2T = 1.1 bar 2.5T = 1.5 bar 3T = 1.9 bar
pour des 10.50R20 il n'y a rien
| | | mich
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Lun 28 Fév 2011, 20:48 | |
| | | mich
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Lun 28 Fév 2011, 20:50 | |
| | | mich
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Mer 07 Sep 2011, 15:35 | |
| Bon voilà, les Bkt sont monté depuis un petit temps... Et ça fait vibrer la caisse du camion à mort... Entre 50 et 70 km/h en descente, c'est infernal... J'ai l'impression que le camion va se démonté... J'ai changé deux fusées qui avait du jeux, et un léger mieux... J'ai été montré mes roue chez un marchand de pneus PL/agri, et lui me dit que c'est normal, et que l'on ne saura pas y faire grand chose... J'ai déjà permuté les av/ar, mais ça ne change rien... Vaut il mieux sur ou sous gonflé ??? Le fait de monter les pneus av en sens contraire va t'il améliorer les choses ??? Crob??? T'as la même chose ??? |
| | | tequil
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Bassin d arcachon Pays : Nombre de messages : 5 Age : 42 Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Mar 07 Fév 2012, 11:35 | |
| | | mich
| Sujet: Re: Dilemme pneus... Mar 07 Fév 2012, 14:34 | |
| J'ai des MP567... Pour l'instant, mon camion sort du bois, j'y passe que très rarement la 6ème... Je m'y fais.... À pneus de tracteur, conduite de tracteur.... |
| Sujet: Re: Dilemme pneus... | |
