29.99 €
  plus d Allumage
stef06mc
sylvaincoq
dédé
ENERGIE031
11 participants
fredjim
Modéle de votre(vos) mogs : 404 de la bundeswehr
421 en pulzze
1450 avec chargeur frontal
Nombre de messages : 76
 plus d Allumage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: plus d Allumage    plus d Allumage - Page 2 Icon_minitimeSam 03 Mai 2014, 18:02
bon jai regardé un peu et tout est en 24V.
oui jai bien ce cylindre.
donc pour pas prendre de risque au niveau des vis platinées il faut que je retrouve une bobine 24V je pense
MessageSujet: Re: plus d Allumage    plus d Allumage - Page 2 Icon_minitimeSam 03 Mai 2014, 18:47
et ton petit cylindre (resistance ) elle est branché et tu a 24 volts avec et sans la resistance ???
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: plus d Allumage    plus d Allumage - Page 2 Icon_minitimeSam 03 Mai 2014, 19:32
Le mieux est de remettre une bobine en 24V.
Mais tu doit pouvoir rouler avec une bobine en 12V:
La bobine 24v est alimentée au travers de la résistance qui abaisse la tension, Mich parle de +/- 14V, tension peut être a vérifier.
Au démarrage quand tu appuies sur le bouton du démarreur , ça alimente directement en 24V la bobine en shuntant la résistance pendant le temps du démarrage seulement , pour avoir plus de "pêche " pour démarrer. Si la tension est de 14V , avec du 12 ça marche aussi, mais il faut supprimer la résistance, ou la shunter. Mais tu perd le coup de pouce au démarrage.
fredjim
421 en pulzze
MessageSujet: Re: plus d Allumage    plus d Allumage - Page 2 Icon_minitimeSam 03 Mai 2014, 21:11
merci pour vos réponses,
pour l'instant je vais laissé la bobine 12V et je vous tiens au courant si elle vient a laché.
Mais des que jai les moyens de men acheter une d'origine je le ferrais, pour l'instant jai dautre frais plus important dessus a faire.
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: plus d Allumage    plus d Allumage - Page 2 Icon_minitimeMer 07 Mai 2014, 08:30
Au cas où, il me reste 3 bobines en 24V origine 404S....
fredjim
421 en pulzze
MessageSujet: Re: plus d Allumage    plus d Allumage - Page 2 Icon_minitimeJeu 08 Mai 2014, 14:23
je tai envoyé un MP pour une bobine
plus d Allumage
» Passage d'un allumage militaire vers un allumage électronique
» allumage
» allumage 404
» TETE ALLUMAGE
» Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
