| Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" | |
+7ESP2T mich Denis jeanluc47 gamin08 Ben sepele 11 participants |
| Sujet: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Jeu 13 Jan 2011, 19:10 | |
| Comment ça marche pour démonter des pneus sur des jantes, comme on en faisait autrefois dans l'agricole, avec les "anneaux" ou je ne sais plus comment ça s'appelle ?
je mettrai des photos plus tard |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Jeu 13 Jan 2011, 19:15 | |
| Tout ce que je sais, c"est que c'est pas mal dangereux. Faut maîtriser la technique. ben |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Jeu 13 Jan 2011, 20:46 | |
| je viens de trouver ça http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/413220/Re_Felgen_6_50_16_auf_IVECO_40
ils parlent aussi de dangerosité, à quoi faut il faire attention ? |
gamin08
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Jeu 13 Jan 2011, 20:56 | |
| il faut surtout bien positionner le cercle au remontage sinon au moment du gonflage celui ci risque de partir en orbitre !!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Jeu 13 Jan 2011, 21:04 | |
| C’est comme tout quand on sait faire Même nos trois gazelles se les montent toutes seules
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Jeu 13 Jan 2011, 21:16 | |
| j'en ai 6, qui viennent d'un 6x6 Renault pompier, j'en ai démonté une sans difficulté particulière mais c'est vrai que nos gazelles devraient nous donner leur avis |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Jeu 13 Jan 2011, 22:52 | |
| Sur les Toy bj 40 et 43, je pense que c'était le même principe... Peut être chercher un manuel utilisateur de ces vieux Toy... |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Ven 14 Jan 2011, 10:53 | |
| existait il un outil spécial pour écarter le "cerclage" ? |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Ven 14 Jan 2011, 11:07 | |
| sur celle que j'ai démontée, il suffit de faire rentrer un peu le pneu, de taper sur le cercle pour le décoller, et avec un tournevis ça sort tout seul mais il doit y avoir plusieurs systèmes ... |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Ven 14 Jan 2011, 11:26 | |
| au fait comment ça s'appelle exactement ? Je connais le nom allemand mais pas français pour ce type de jantes ? Voilà une photo des miennes |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Ven 14 Jan 2011, 13:43 | |
| moi j'aimais bien les jantes à cercles ,j'avais ça sur mon ancien toyota. . |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Ven 14 Jan 2011, 14:16 | |
| je connais trois systèmes de jantes à cercles _ un cercle fermé (américain), l'épaulement intérieur est manquant sur une partie du cercle pour pouvoir le sortir _un cercle ouvert _deux cercles, (un fermé maintenu par un ouvert) |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Ven 14 Jan 2011, 15:43 | |
| et les roues d'unimog 2010 ou 401 quel système c'était ? J'irai voir si le cercle est ouvert, sur ma photo je n'en ai pas l'impression .... |
gamin08
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Dim 16 Jan 2011, 19:55 | |
| celui de ta photo il y a trois operations. descendre le talon du pneu et le maintenir en bas. avec les autres mains,descendre le cercle extérieur et le maintenir en bas. avec les autres mains???retirer le cercle du milieu(comme un clips),apres tu sors le gros cercle ect ect. pour ma part c'est le plus fiable. sinon le systéme comme Denis est plus "fragile",car si tu force trop sur le "clips "il se déforme et là, ben t'es marron pour le remonté.
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Dim 16 Jan 2011, 22:19 | |
| merci Gamin08, j'essayerai ça le moment venu |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Dim 16 Jan 2011, 23:43 | |
| bonjour Attention, la légende locale dit qu'il y a eu des morts avec des cercles satellisés au gonflage ! , le minimum étant surement de le mettre contre le sol au moment du gonflage , mais des infos précises, ne sont pas à négliger ! à+ ps il est important qu'on de nos documentalistes reste avec nous |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Lun 17 Jan 2011, 07:50 | |
| au gonflage, mettre quelques centaines de grammes de pression dans le pneu et bien vérifier et placer le cercle au martau. Toute roue PL doit être gonflée dans une cage |
Grandloup74
(J'ai aussi une jeep willys de 1943 diéselisée indénor xd90) Localisation : Chamonix Pays : Nombre de messages : 54 Age : 74 Emploi/loisirs : Ski montagne Prénom : Gustave Année : 1963 pour le 411; 1951 pour le 2010 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Sam 22 Jan 2011, 17:24 | |
| Si on n'a pas de cage, il ne faut en aucun cas rester face au cercle durant le gonflage, et si on est ds un local fermé, mettre des boules dans les oreilles (si ça pète, ça fait du bruit !) et des lunettes pour les éventuels éclats. Un mécano pourtant rompu à ce genre de manoeuvre est aujourd'hui aveugle suite à lexplosion d'un pneu PL...
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Sam 22 Jan 2011, 17:31 | |
| je ferais gaffe ... de toute manière je ne suis pas encore prêt d'acheter les pneus donc ça attendra ..... ça existe encore les 7,5*20 pour ce type de jantes avec les chambres à air qui vont bien ?
Sinon pour les anneaux j'ai vérifié, il y en a bien deux, dont un central qui doit sortir, car il est "coupé" à un endroit |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Jeu 17 Sep 2015, 10:34 | |
| un copain à failli y passer avec un pneu tracteur au gonflage,projeté sur 20 m le gaillard,rate explosé ect,vu ma constitution moi je serrais mort...
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" Jeu 17 Sep 2015, 11:50 | |
| C'est sur avec la pression .... Ça peut être fatal !!! |
| Sujet: Re: Jantes unimog 2010 ou 401 avec "anneau" | |
