| mog 411 en cours de restauration | |
claude 54
Modéle de votre(vos) mogs : UNIMOG 411 112 D Localisation : meurthe et moselle Pays : Nombre de messages : 16 Age : 58 Emploi/loisirs : responsable technique Prénom : CLAUDE Année : 1962 Date d'inscription : 29/12/2010
| Sujet: mog 411 en cours de restauration Jeu 30 Déc 2010, 10:41 | |
| | | HIBOU
Modéle de votre(vos) mogs : 411+2010 Localisation : BAS-RHIN Pays : Nombre de messages : 140 Age : 47 Emploi/loisirs : BUCHERON Prénom : YANNICK Année : 1960 ET 1952 Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Jeu 30 Déc 2010, 12:55 | |
| Salut claude t'est sur que c'est un 411.119? parce que tu a encore les vieux ponts. |
| | | sepele
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Ven 31 Déc 2010, 09:39 | |
| c'est quoi comme amortisseurs ? |
| | | claude 54
| Sujet: CLAUDE 54 Ven 31 Déc 2010, 10:00 | |
| TU SAIS JE DEBUTE DANS L AVENTURE COMMENT TU VOIS SA POUR LES PONTS J AI ETE VOIR SUR LE CHASSIS IL EST GRAVE 411.112 QUEL EST LA DIFFERENCE ENTRE LES 2 J AI BESOIN DES 4 FLEX DE FREIN A TU LES REF POUR LE 411.112
MERCI A+ |
| | | sepele
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Ven 31 Déc 2010, 10:30 | |
| En fait tes ponts ont l'axe central qui dépasse, donc ce sont les anciens ponts, les nouveaux c'est plat. A noter également que les anciens ponts ont le différentiel au milieu dans un pont dit banjo, les nouveaux ponts les 3 éléments du ponts sont vissés.
Pour ce qui est du châssis, si tu as 411.112 sur le chassis et 411.119 sur ta carte grise, ça craint .....
Et tes flexibles, tu les trouveras, entre autres, chez mogparts ... attention si tu les changes tous, n'oublie pas celui qui est près de la boite de vitesse derrière le maitre cylindre et celui qui va de la boite vers le pont arrière. Si tu les commandes chez mogparts, tu donnes la réf du chassis et tu peux payer avec paypal, les tuyaux m'avaient été envoyés en enveloppe, donc ça revient un peu moins cher qu'un colis ....
| | | claude 54
| Sujet: claude 54 Ven 31 Déc 2010, 11:41 | |
| ok ca crain la carte grise 411.119
je vais rappeler le gars qui me l a vendu j espere qu il a la bonne
merci pour les info pour les flex
pour les suspensions c est des koni de ford de compet
merci a+ |
| | | Etienne
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Ven 31 Déc 2010, 17:59 | |
| Salut Claude , c'est bien ça fait un Momog de plus dans le 54. Concernant ta CG ,Ce qui est étonnant c'est que même si les ponts sont de série A le chassis semble être de série B. Les longerons ont la même hauteur partout alors que la hauteur des longerons est variable sur une série A et tu as un support de compresseur soudé au chassis alors qu'il est démontable sur une série A. C'est probablement un chassis de 119 ou de 120. A+ |
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Ven 31 Déc 2010, 18:11 | |
| et pour les amortisseurs, c'est étonnant que des amortisseurs de Ford "de compet" aient le même débattement que des amortisseurs de 411, et qu'ils aient le tarage correct pour un engin qui peut peser 3,5 T |
| | | claude 54
| Sujet: claude 54 Ven 31 Déc 2010, 18:37 | |
| merci etienne tu me rassures un peu ça fait 8 mois que je travaille dessus je rappelle l'ancien propriétaire pour voir avec lui Quelles sont les différences entre les séries A et B
merci A+ et meilleurs voeux pour 2011 a tous |
| | | Etienne
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Ven 31 Déc 2010, 19:10 | |
| C'est surtout au niveau des ponts et de la transmission qu'il y a des différences ,mais franchement vu l'utilisation que l'on en fait ça ne change pas grand chose. Les 411 et 411a sont un peu plus simple que les autres comme blocage de pont mécanique , les freins aussi... les 411B sont un peu plus solide , le chassis est plus gros et renforcé Mais de toute façon tout est surdimensionné , à l'usage on ne voit pas la différence et puis avec 30 poneys ... Tu es dans quel coin du 54 ?
A+ |
| | | sepele
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Sam 01 Jan 2011, 10:55 | |
| je me demande même si les ponts banjo ne seraient pas mieux, car les joints spi sont moins chers, il n'y a pas le risque que le piston se bloque puisque c'est mécanique ...
Pour le numéro de série, il est frappé sur le longeron avant droit, il est repris sur la plaque de la cabine et sur la carte grise. Si ça diffère, c'est peut être un unimog qui a été refait à partir d'un 411 accidenté et d'un mog sans papiers ......
Personnellement j'ai déjà eu des contrôles, le numéro du châssis n'a jamais été vérifié, peut être est ce différent lors des contrôles techniques ?
ah j'oubliais, meilleurs vœux à vous tous !!! |
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Sam 01 Jan 2011, 11:01 | |
| au contrôle technique, normalement ils commencent par ça: la vérif de la concordance des N° sur le châssis, la plaque et la CG |
| | | sepele
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Sam 01 Jan 2011, 11:09 | |
| enfin je disais cela pour ceux qui ont un CT Effectivement un coup de fil à l'ancien proprio s'impose ..... au minimum |
| | | claude 54
| Sujet: CLAUDE 54 Sam 01 Jan 2011, 21:22 | |
| merci les gars pour tous ces renseignement vous ete super etienne je suis sur toul a 25 km de nancy un petit village pagney dr barine
merci encore |
| | | Etienne
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration Dim 02 Jan 2011, 16:08 | |
| Tu feras une bise à la Paulette alors !!
A+ |
| | | sepele
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: mog 411 en cours de restauration | |
