| question qui des jantes | |
frédéric
Modéle de votre(vos) mogs : 421 AB Localisation : dans les bois puy de dome Pays : Nombre de messages : 89 Age : 55 Emploi/loisirs : ebeniste Prénom : frederic Année : 1976 Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 11:58 | |
| bonjour est- ce que les roues d un 421 sont les même qu'un 411 car j'aimerais le savoir avant de les acheter. Si quelqu'un peut me renseigner je dormirais mieux. bonne fête a tous |
| | | sepele
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 12:36 | |
| les roues d'un 404 en 20" ne vont pas sur un 411 sans entretoise, alors que ça va sur un 421 ..... alors tout dépend des jantes .... |
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 13:03 | |
| Bonjour Sepelé tu as les 2 421 et 411 ! les jantes du 411 !en 18 sont les mêmes que le 421 ?? le 421 est en 20 non ?? à+ |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 13:16 | |
| Le 421 , du moins celui que j' ai, est montéd'origine en 18. Et les roues de 411 se montent.....sur le 421
Les 4 roues complètes qui sont à vendre su r leboncoin, avec les pneus en 12.5x18 montés sur jantes de 411, vraisemblablement en 9x18, poseront des problèmes , car elles ne sont pas assez larges pour du 12.5. Du coup le pneu est mal assis.....Pour bien faire, il faudrait du 11x18.
| | | frédéric
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 13:35 | |
| re sprinder 83 quand tu parles de 9x18 ou 11x18 c'est la taille enfin la largeur de la jante où vient le pneu ?
| | | sprinder83
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 13:47 | |
9 c'est la largeur de la jante , là où s'installe le pneu . 9 pouces . soit 9x 25.4mm = 228 mm
18 le diamètre intérieur du pneu ( ou extérieur de la jante, là où porte le pneu) en pouces soit 18x 25.4 = 456mm
| | | frédéric
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 14:23 | |
| merci sprinder 83 moi avoir tout compris joyeux noel |
| | | sepele
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 15:37 | |
| effectivement j'ai du 10.5x18 sur le 411 et 421 ; j'ai déjà essayé des jantes de 404 sur 411 ça n'avait pas marché mais je n'avais pas encore le 421 pour voir, mais de source sure, ça marche sur le 421.
Pour les 12,5x18, je les aurai bien pris si ce n'était pas aussi loin, celui de mon avatar, à gauche, le 411 .... lorsque je l'ai eu j'avais des pneus 12,5x18, malheureusement un a éclaté et l'autre est aussi hs .... j'ai remis des vieux 10,5x18 en attendant d'en retrouver des pas chers .... et j'ai les bonnes jantes !!! |
| | | jeanluc47
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5870 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 17:07 | |
| Les pneus en 12.5 peuvent ce monter sans problème sur du 9 pouces Et sur le 421 tout ce monte, même les roues de 411 Les roues en 12.5x18 du bon coin sont une super affaire sachant qu’un pneu vaut au moins 250euros
| | | sprinder83
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 17:38 | |
| Ce lien sur la marque MITAS indique que les jantes 11 x18 sont adaptées aux pneus 12.50x18 mais que les jantes 9x18 sont permises .....bien que prevues pour du 10.50X18
http://www.mitas.cz/index.php?stranka=400&scid=301
| | | sprinder83
| Sujet: Re: question qui des jantes Ven 24 Déc 2010, 17:40 | |
| la suite sur le 10.50X18
http://www.mitas.cz/index.php?stranka=400&scid=305&action=Search |
| | | frédéric
| Sujet: Re: question qui des jantes Sam 25 Déc 2010, 09:45 | |
| c'est super je vais avoir des pneus neufs. merci jean-luc au moins je suis sure que c'est ok pour le contrôle encore merci a tous je dors beaucoup mieux. Bonnes fêtes |
| Sujet: Re: question qui des jantes | |
