| remorque et 411 agricole | |
+4ESP2T jean-baptiste p diddum korrigan 8 participants |
korrigan
| Sujet: remorque et 411 agricole Lun 13 Déc 2010, 20:58 | |
| bonsoir,
Mon 411 est en carte grise agricole, son poids vide est de 1900 kg et son poids total en charge est de 3200 kg je n'ai pas d'indication sur le poids total roulant (ni sur la carte grise ni sur le chassis). Avec un permis B et sans permis E ai je le droit d'y atteler une remorque dont le PTAC est de 1100kg (la remorque a une CG et est equipée de frein )
Merci |
diddum
Modéle de votre(vos) mogs : U1700L Localisation : 74 Pays : Nombre de messages : 268 Emploi/loisirs : Travaux sur corde Prénom : Didier Année : 1980 Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 08:25 | |
| Bonjour De mémoire avec juste le permis B tu peux atteler une remorque de 500kg de poids total. Didier |
jean-baptiste p
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 09:20 | |
| Bonjour, Pour une remorque de 1t100 il faut obligatoirement le permi E. Par contre, étant donné que l'unimog est en CG agricole, la je sais pas du tout s'il est possible d'atteler une remorque sans permi E Bonne journée J B |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 09:25 | |
| - jean-baptiste p a écrit:
- Bonjour,
Pour une remorque de 1t100 il faut obligatoirement le permi E. Par contre, étant donné que l'unimog est en CG agricole, la je sais pas du tout s'il est possible d'atteler une remorque sans permi E Bonne journée J B uniquement si tu es exploitant agricole si non la réglementations est la même que pour une voiture. |
jean-baptiste p
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 09:45 | |
| exploitant agricole ou forestier ça marche aussi. Mais la, il lui faut donc obligatoirement le permi E B J B |
sylmog
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : 68 Pays : Nombre de messages : 30 Prénom : Sylvain Année : 1976 Date d'inscription : 26/08/2010
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 15:31 | |
| Bonjour, D'après ce que je sais, si la remorque pèse moins de 750 kg, le permis B suffit. Dans le cas contraire, le permis E(B) est obligatoire sauf si deux conditions sont remplies: - la somme des PTAC du véhicule et de la remorque est inférieur à 3,5 Tonnes. - le PTAC de la remorque est inférieur au PV de la voiture En outre, la carte grise de la remorque est obligatoire dès lors que son PTAC dépasse 500 kg. Donc dans ton cas: 1900 + 1100 = 3100 (inférieur à ton PTAC de 3200)...tu peux rouler avec le permis B seulement voilà ma version...enfin si qq'un pouvait confirmer car on s'y perd facilement... Sylmog |
sylmog
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 15:49 | |
| biensûr vous avez tous rectifié 1900+1100= 3000...t'as encore de la marge ! |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 15:55 | |
| "la somme des PTAC du véhicule et de la remorque est inférieur à 3,5 Tonnes" = c'est donc 3200 + 1100 = 4300 ? et non pas 1900 + 1100 ? et comme 4300 est supérieur à 3500 ... ça ne marche que jusqu'à un véhicule de 1800 kg de PTC qui tire une remorque de 1700 kg de PTC par exemple |
sylmog
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 16:19 | |
| Bon ben désolé pour les faux espoirs !!! Heureusement que Denis veille ! |
jean-baptiste p
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 19:07 | |
| Bonsoir, quand j'ai passé mon E B j'avais un livret qui expliquait tout ça mais je ne le trouve plus (il est peut être chez mes parents), et dessus c'était marqué mais il y a la C G agricole aussi! Tout ce que je me souvien c'est que l'on a droit a la surcharge si le véhicul le permet et bien sur la remorque aussi a la seule condition, adapter sa vitesse. Voila. Je vais essayer de retrouver le livret et je vous direz des nouvelles. J B |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 20:16 | |
| Une remorque de moins de 500Kg porte le même numéro minéralogique que le porteur et elle est généralement non freinée. Une remorque de plus de 500 Kg doit porter un numéro minéralogique spécifique et posséder une carte grise. Une remorque de plus de 750 Kg doit avoir une assurance propre. Pour une remorque de 750 Kg le permis E/B est obligatoire (Journal Officiel du 09 décembre 1998). A partir de 750 Kg (mais moins de 3500Kg) la remorque doit posséder un système de freinage mécanique par inertie. Au- delà, un système de freinage électrique, hydraulique, pneumatique ou à dépression devient obligatoire.
je viens de retrouver ça sur le site des immatriculation,sur mon disque dur, j'ai aussi un beau tableau avec les réglementations sur le véhicule tracteur mais je n'arrive pas à mettre la main dessus pour le moment, dés que je le retrouve ,je le met en ligne. |
korrigan
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mar 14 Déc 2010, 20:36 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris avec mon permis B, je ne peux pas mettre une remorque dont le PTAC est de plus de 300 Kg pour ne pas dépasser 3500 Kg de poids total roulant (PTAC de l'unimog : 3200 Kg + PTAC de la remorque 300 Kg = PTR de 3500 Kg). Donc je ne peux même pas mettre une petite remorque sans carte grise de PTAC 499 Kg derrière l'unimog.
Avec le permis EB, quelle remorque peut on mettre derrière l'unimog ? La carte grise ne précise ni le poids vide ni le poids en charge ni le poids total roulant de l'unimog ?
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 09:01 | |
| J'ai trouvé le ptit schéma mais c'est du pdf et je ne sais pas comment le mettre en ligne |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 09:39 | |
| Bon j'ai imprimé puis scanné le dossier, normalement c'est lisible.. [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] |
Invité Invité
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 19:37 | |
| cette reglementation est pour les agents communaux ou pour toutes populations agriculteurs forestiers compris? |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 19:51 | |
| Il me semble que le tableau s'applique à tous les véhicules |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 20:19 | |
| c'est la réglementation générale, qui s'applique à tous et pour une fois, bien expliqué |
Invité Invité
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 21:11 | |
| dit moi, il ya un grand nombre de gars pas en régle, je connais pas mal de monde qui roule avec des tracteurs de +3.5 sans permis ou avec le permis b, et souvent avec des remorques 3 essieux, la gendarmerie pourrait faire des sous facilements ,pas besoin de subaru pour arreter un tracteur |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 21:15 | |
| peut être par chez toi ils ne vérifient pas mais ce n'est pas le cas partout ..... et pour la pesée, direction le magasin de matériaux du coin qui a une bascule .... |
vlrd
Modéle de votre(vos) mogs : 406 baché Localisation : 27 Pays : Nombre de messages : 53 Age : 54 Emploi/loisirs : technicien mesures Prénom : Stéphane Année : 1972 Date d'inscription : 18/12/2009
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 21:54 | |
| Bonsoir, Un tracteur qui passe à la bascule, jamais vu et je ne parle pas de la vitesse jamais contrôlée! Stéphane |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 21:56 | |
| les exploitants agricoles ne sont pas soumis à ça du moment que c'est l'exploitant à qui appartient le tracteur ou un membre de sa famille qui conduit |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole Mer 15 Déc 2010, 22:58 | |
| - Denis a écrit:
- les exploitants agricoles ne sont pas soumis à ça
du moment que c'est l'exploitant à qui appartient le tracteur ou un membre de sa famille qui conduit exact ainsi que les ouvriers agricoles. Chez nous aussi c'est la chasse aux tracteurs il faut être vigilant, de toute façon en Alsace on est pas gâté, ils font tous du zèle.. |
| Sujet: Re: remorque et 411 agricole | |
