Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme radiocommande
Nombre de messages : 3159
Probleme radiocommande Empty
MessageSujet: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeDim 14 Nov 2010, 16:19
Salut. Ma radiocommande de treuil effectue des mico-coupures d'a peu prés 1/2 sec. a l'enroulage. C'est pas régulier,mais trés chiant surtout pour cabler a l'abattage. Les connections fils ont l'air bonnes,de quoi cela peut-il venir? Electrovanne du treuil? Cela va me faire tourner en bourrique!!! Et si il faut appeler le dépanneur,je crains la facture.... pale
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeDim 14 Nov 2010, 16:43
[ as tu une commande par cable electrique, si oui tu test , si le treuil fonctionne normalement,tu peux te dire que cela vient de la radio ,du genre relais qui colle puis lache puis colle puis relache
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeDim 14 Nov 2010, 16:46
Ok,merci je vais regarder ça.
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeDim 14 Nov 2010, 18:34
Plus j'y pense,et plus je me demandes si c'est pas un relais qui merde au treuil,comme tu penses Roger.Des micro coupures de moins d'une seconde,ça ressemble bien aux symptomes.... scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeDim 14 Nov 2010, 19:08
Si vous avez d'autres pistes... scratch
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeLun 15 Nov 2010, 18:53
Salut. Bon,ça marche pas avec la boite a boutons,et comme je suis un pietre electricien,je vais appeller le SAV... pale
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 20:53
eric, quel marque ton treuil
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeMer 17 Nov 2010, 08:06
Salut. KRPAN6EH.Selon les gars (Astic Pont de l'Isere),ça viendrais de pertes de tension au tracteur,via la prise derriere.Cette prise est conditionné a la mise en route des veilleuses pour sa marche. J'aimerais bien la passer en direct aprés contact au tracteur. scratch
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeMer 17 Nov 2010, 17:25
Bon,j'ai tiré un fil direct de la batterie,et toujours pareil.C'est vrai que la connectique est légere sur ce genre de treuil. J'ai descendu la radio chez Astic. Peut-etre l'accu? Ou relais? A suivre... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeMer 17 Nov 2010, 18:46
ta commande c est une creatine
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeMer 17 Nov 2010, 19:00
Oui,une Creatime 4 fonctions. Jusqu'a maintenant,j'en étais content...
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeVen 19 Nov 2010, 18:21
Bon,j'ai peut etre trouver la panne. Aprés examen minutieux des cables electriques blindés,il s'avere que le cable de jonction prise tracteur-treuil a été pincé (ou,quand,comment???? scratch ) le plastique est a peine coupé,la tresse endommagé,et la gaine des fils présente une petite coupure. Peut-etre suffisant pour foutre le bordel...Votre avis? Merci.
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeLun 29 Nov 2010, 11:49
Aprés changement du cable défectueux ,vérification de la radiocommande qui est ok,ben c'est toujours pareil...Là,je cale... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeLun 29 Nov 2010, 19:59
eric ,avec la commande a cable, le treuil il marche ou pas ?
MessageSujet: Re: Probleme radiocommande   Probleme radiocommande Icon_minitimeLun 29 Nov 2010, 20:44
C'est pareil,il me semble... scratch
» Unimog 406, radiocommandé, au 1/8
» probleme de 5e sur 406
» tjr probleme de 5 sur 406
» refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636
» probleme d'air
