| Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] | |
+47GDT Manu4040 G-rom goldwing81 waby scoobidoo tony59 tito PIJO3007 kiki Unimog 84 marco74 eric88 xavbav jmogg babali80 bcmog rudythomas Vercomog migmog13 TROMAS Arnaud Thibaut 07 Philimog mich minimog26 zombinis eric c2 TJ.Planté DD83 mazzutoffa bilobac david faverjon MisterMuggles didie cagouillard KATE berber66mob diddum Etienne phil 11 didiesel Dominique.LALLOZ fred cousinhub Denis Fabien jeanluc47 51 participants | |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 10:46 | |
| bon il faut que je vienne la finir cette salle de bain ? que tu sois tranquille pour avancer le Renault je parie que c'est Didie encore qui te mets la pression pour cette SB |
| | | Fabien Admin
| | | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 12:06 | |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 12:26 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- non pas de poids de meubles
je n'avais pas pensé au tasseaux. Collé a la PU bien nivelés c'est une bonne idée ensuite je place du styrodur entre et je colle mon parquet sur les tasseaux
je crois qu'on a trouvé la solution à tous les tasseaux collés au sol, ok mais le parquet, cloué ou vissé à l'ancienne sur les tasseaux ! mon fournisseur de parquet m'a vendu des vis inox de 3.5x50 avec une tête fraisée à 90+ empreinte torx 10, ça se visse à 45° juste dans l'angle de la languette sinon, le clou classique à 45° sur une boite de 200, il doit m'en rester 150, ça devrait te suffire pour ta cage à lapins ... |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 12:39 | |
| oui Denis c'est bien ça ! la tête rentre bien dans le bois exotique ?
tu as fait quoi avec ? |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 13:43 | |
| moi j'ai fait du parquet chêne avec re-donne-moi ton adresse en MP ou mail, je t'enverrai la boite |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 20:35 | |
| et dans l'originalité , je pourrai faire ça il m'en reste |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 20:56 | |
- pourquoi ne pas faire une petite chape isolante allégée ( il faut que je me renseigne voir ce qu'il pourrait rester légèrement souple )
et dans ce cas je peux coller du pont de bateau par dessus
vous en pensez quoi ? Je crois que Denis à un tuyau pour des pavés autobloquants |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 21:05 | |
| ha oui c'est vrai ! pour rabaisser le centre de gravité |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 21:26 | |
| c'est pas beau de se moquer !... |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 21:28 | |
| tu les as trouvé ces pavés finalement ? |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 01 Déc 2013, 21:31 | |
| non, mais je ne cherche plus ... on verra plus tard, au printemps |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Mar 03 Déc 2013, 21:33 | |
| ça y est j'ai tranché ça va être ce parquet sur tasseaux en chêne collés a la PU sur l’alu mon parquet sera vissé par dessus à la vis inox toute les deux lames |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Mar 03 Déc 2013, 22:06 | |
| magnifique ! |
| | | waby
Modéle de votre(vos) mogs : 401.101 Localisation : Arlon Pays : Nombre de messages : 354 Age : 50 Emploi/loisirs : independant Prénom : Michaël Année : 1974...treès bonne année!!!! Date d'inscription : 08/12/2011
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Mar 03 Déc 2013, 22:09 | |
| Sur certains ponts de voilier , ils utilisent un joint sikaflex 11fc qu'ils coupent ensuite. L(adhérence est très bonne sur les deux arrêtes du bois et on peut faire ça avec n'importe quelle essence... |
| | | waby
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Mar 03 Déc 2013, 22:11 | |
| Oups, c'est du T6, pas du 11fc...
http://fra.sika.com/fr/solutions_et_produits/02/joints_et_mousse_de_calfeutrement/joint_pont_de_bateau.html |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Mar 03 Déc 2013, 22:16 | |
| là ! le petit joint caoutchouc est solidaire sur chaque lame et fait l'étanchéité
je ne peux pas mettre la vis comme tu me disais Denis , car la languette n'est vraiment pas épaisse
comme je vais faire, au moins ça ne devrait pas bouger ( il faut toujours se méfier avec le bois) |
| | | goldwing81
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : Nombre de messages : 551 Age : 73 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 06 Déc 2013, 17:58 | |
- est ce que comme ça, ça te vous va mieux ? comme renfort de pieds
bonjour quel diametre de tube a tu pris pour ton arceau merci guy |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Ven 06 Déc 2013, 18:28 | |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Sam 07 Déc 2013, 16:40 | |
| | | jeanluc47
| | | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 08 Déc 2013, 10:59 | |
| ça donne super bien |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] Dim 08 Déc 2013, 11:39 | |
| MAGNIFIQUE ! |
| | | G-rom
| | | | tony59
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1964 militaire et 404 -114
Localisation : porto de mos Pays : Nombre de messages : 223 Age : 65 Emploi/loisirs : comerçant / colecionateur des vehicules land rovers et militaires Prénom : Antonio Année : 1959 Date d'inscription : 29/03/2012
| Sujet: MOG 411 Dim 08 Déc 2013, 12:49 | |
| trés beau Tony59 |
| Sujet: Re: Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1] | |
