| journée galère au bois | |
| Sujet: journée galère au bois Sam 14 Aoû 2010, 20:33 | |
| Sujet: Re: journée galère au bois Sam 14 Aoû 2010, 20:55 | |
| une douche crapuleuse après les ronces ... quel bonheur ! euh ... c'est quoi une gouillarde ? |
| | | Fabien Admin
| | | | Toselli
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Lasseube (Pyrénées-Atlantiques 64) Pays : Nombre de messages : 214 Age : 51 Emploi/loisirs : Sport / Mécanique / Bois Prénom : Lionel Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: Re: journée galère au bois Sam 14 Aoû 2010, 22:38 | |
| Bonsoir,
Effectivement il était bien caché ce bois, difficile à voler en létat,
Comme quoi un Manitou sert à tout aussi,
En tout cas, bel ensemble avec le KZJ 95 et la remorque, mais le Toy a l'air un peu tassé sur l'arrière ...
Quel est le poids du Manitou??
Ces Toys sont de bons tracteurs n'est-ce pas??
Bonne soirée,
Lionel |
| Sujet: Re: journée galère au bois Dim 15 Aoû 2010, 08:16 | |
| ah oui ! comme un gouin ! c'est bien ce que je pensais ... |
| | | Fabien Admin
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: journée galère au bois Dim 15 Aoû 2010, 20:28 | |
| Fabien, la densité de l'acier c'est autour de 8: donc ta masse pèse un peu plus de 800 kg: heureusement que tu l'as retirée ! merci d'avance pour le dico, je sens que ça va me passionner et puis c'est vrai, je ne sais pas trop à quoi m'occuper en ce moment ... |
| | | Toselli
| Sujet: Re: journée galère au bois Dim 15 Aoû 2010, 21:28 | |
| Bonsoir Fabien, Je penses que le Manitou doit faire dans les 3 tonnes, et effectivement sans la masse c'est mieux. Par contre, je peux te confirmer que tu perdras en précision si tu changes les ressorts du Toy. Le mien est monté en OME +5cm, avec des ressorts renforcés à l'arrière. Du coup, ça permet de monter des pneus boue en 235/85/16 avec beaucoup de place dans les ailes, de gagner en garde au sol. J'ai ces suspensions depuis fin 2006, et je ne suis jamais en butée sur le pont arrière (c'était systématique avant), et actuellement, même avec le chenillard ou avec 4 mètres cube de bois vert, il reste 4cm en les butées et le pont. Mais comme je disais plus haut, la tenue de cap est moins bonne (même avec les pneus mixtes en 235/85/16), il y a plus de roulis et moins de confort à vide, c'est choix, pour moi c'est le bon (je dépasse rarement 100km/h). Par contre, ces Toy sont de bons tracteurs avec le moteur 1KZ-TE, 125cv à 3600 et 28.5m.kg à 2400, soit la puissance de 1.6l actuellement. Pour ma part, le mien a 11 ans, 170000kms, tracte en moyenne 100 mètres cube de bois/an, plus les engins, plus du sable, du cailloux ou des agglo. pour mes chantiers, et pas une panne, pas une goutte d'huile ou de liquide de refroidissement (je touche du bois....) Bonne soirée, et je le répète, ce site est trop sympa |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: journée galère au bois Sam 21 Aoû 2010, 20:55 | |
| | | Fabien Admin
| | | | jeanluc47
| Sujet: Re: journée galère au bois Sam 21 Aoû 2010, 21:11 | |
| Aujourd’hui pas question de faire du bois dans le sud C’est après midi 48 degrés contre le mur au soleil Bonjour la flemme
| | | Fabien Admin
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: journée galère au bois Sam 21 Aoû 2010, 21:37 | |
| tu as une bien belle gouillarde, en effet Fabien ! |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: journée galère au bois Sam 21 Aoû 2010, 21:42 | |
| Tu plaisantes à 48, j’ai même la flemme de me baigner |
| | | Toselli
| Sujet: Journée galère au bois Sam 21 Aoû 2010, 22:59 | |
| Bonsoir Fabien,
A mon avis, tu as un peu plus de 2.6T plus le poids de la remorque,
Si on considère le poids d'un stère de chataîgner à 420 kg à 25% d'humidité (stocké dans le bois, mais coupé depuis 3 ans), les barres de 2.20m imposent à peu prés 1.2m3 pour 1 stère, soit un peu moins de 8m3 pour 6.6 stères.
Par contre ta remorque est sympa, base camion 3.5t Iveco non ???
A plus,
Lionel
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: journée galère au bois Dim 22 Aoû 2010, 15:21 | |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: journée galère au bois Dim 22 Aoû 2010, 15:31 | |
| C'est exactement le même ford que celui que j'ai acheté pour faire ma remorque ... |
| | | Toselli
| Sujet: Journée galère au bois Dim 22 Aoû 2010, 16:17 | |
| Bonjour Fabien, J'ai trouvé l'histoire du VTT excellente, comme quoi tout était prévu, Par contre, à l'occasion je suis intéressé par plus d'info sur les modifications réalisées sur le chassis Iveco pour en faire un remorque benne: - Quel type de timon as tu fixé - As-tu gardé, modifié ou supprimé le système de freinage - Comment actionnes-tu le vérin de la benne - Comment l'as-tu homologué Merci d'avance, @+ Lionel |
| Sujet: Re: journée galère au bois | |
