| WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? | |
| Sujet: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Mer 03 Fév 2010, 19:53 | |
| Il parait que le 2X6T tire presque autant que le 2X8T. Vrai ou pas vrai? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Mer 03 Fév 2010, 20:49 | |
| [ la difference se fait par la pression de l air --6 B pour le -6 T maxi 8 t pour 8 b et plus, apres c est le diametre de la menbrane |
| | | ericb07
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Mer 03 Fév 2010, 20:53 | |
| Donc pas une grosse différence dans la pratique. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Mer 03 Fév 2010, 21:10 | |
| [ 2T ,ce type de treuil demande un circuit d air parfaitement etanche ,les dernieres versions on une molette de reglage de debit donc de force |
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 06:54 | |
| euh ... ça sert à quoi, l'air comprimé dans ce genre de treuil ? c'est pas ça qui fait tourner les tambours ? |
| | | ericb07
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 07:35 | |
| Salut. Roger t'expliquera mieux ça que moi. L'air comprimé sert a embrayer le treuil grace a une membrane. On voit bien arriver le tuyeau sur le coté des bobines. |
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 07:40 | |
| ah oui ! donc le pression n'a rien à voir avec la puissance du treuil, c'est juste une question de dimension de membrane ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 12:51 | |
| l arrivee de l air par le tuyau au centre comprime le plateau de pression qui comprime le disque d embrayage qui est triangulaire des 2 cotes,donc faible pression moins grosse porte,le disque decroche +vite, la menbrane sert pour l etancheitee , la couronne du treuil est solidaire du disque,pas d air decrabotage, 6 b crabotage pour 6t ,8b crabotage pour 8t |
| | | ericb07
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 13:09 | |
| Salut. Et si tu envoie 8 bar dans un 6T,tu as 8T de traction? Les embrayages doivent etre différents,non? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 14:02 | |
| treuil 4.5 plus petit model treuil 6t ou 8t modele moyen 11t gros modele[img][/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 14:09 | |
| [ [img][/img][img] [/img] |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 14:19 | |
| gros treuil + treuil semi-porte |
| | | ericb07
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 18:52 | |
| Je ne me suis jamais servi de treuil WERNER. Il n'y a pas la meme force de traction sur les 2 tambours? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 19:09 | |
| [ si tu mes les 2 cables sur ta charge ,tu doubles enfin a peine la force |
| | | ericb07
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? Jeu 04 Fév 2010, 19:12 | |
| Ok,comme ça je comprends mieux. |
| Sujet: Re: WERNER 2x6T ou 2X8T, grosse différence? | |
