| Ah les belles vies d'ange... demande d'info sur entretien BV + BT U52-421 1981 | |
agri07
Modéle de votre(vos) mogs : 421.141 U600
406.121 U900 bv20 Localisation : ardèche Pays : Nombre de messages : 215 Age : 51 Emploi/loisirs : agriculteur-sylviculteur Prénom : alexandre Année : 1981 Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Ah les belles vies d'ange... demande d'info sur entretien BV + BT U52-421 1981 Jeu 22 Jan 2009, 05:41 | |
| bonjour à tous,
voilà j'ai ce 421-141 de 1981 mais pas de documentation sur les opérations de maintenance. Je pense que certains aussi doivent se demander comme moi avec toutes ces vis de vidanges sous l'unimog ce qui correspond à telle ou telle boîte. question : au niveau du graissage, la boite de vitesse normale (6AV+2AR dans mon cas) et la boîte de transfert sont elles liées et y a t'il un remplissage pour les deux (jauge dans la cabine) ou sont elles séparées? sur le coté gauche de la BT j'ai ouvert un bouchon qui semble faire niveau (avec joint en cuivre sur la vis) mais 7 litres aprés l'huile n'affleure toujours pas...je voudrais bien comprendre.
combien y a t'il de bouchons de vidange à ouvrir sur la BV principale? le carter de prise de force est il autonome?
merci pour vos précisions... |
| Sujet: Re: Ah les belles vies d'ange... demande d'info sur entretien BV + BT U52-421 1981 Jeu 22 Jan 2009, 06:03 | |
| il n'y a pas de boite transfert, la boite est en un seul bloc, c'est la même huile qui lubrifie le tout, y compris la pdf qui est juste rapportée sur le coté pour le niveau il y a la jauge à droite, c'est tout |
| | | agri07
| Sujet: Re: Ah les belles vies d'ange... demande d'info sur entretien BV + BT U52-421 1981 Jeu 22 Jan 2009, 06:31 | |
| bonjour Denis,
clair, net et précis. merci à toi...
je m'en va oeuvrer de ce pas. bonne journée aux moggeurs-lève-tôt (aux autres aussi...) |
| Sujet: Re: Ah les belles vies d'ange... demande d'info sur entretien BV + BT U52-421 1981 | |
