 Changement Pastille de désablage
5 participants
Nombre de messages : 8132
Changement Pastille de désablage Empty
MessageSujet: Changement Pastille de désablage   Changement Pastille de désablage Icon_minitimeJeu 24 Déc 2009, 22:34
Quelques images pour déposer et remonter les pastilles de désablage sur un bloc Om636
les ref et les noms en langues diverses
ref: 636 284 en 40mm
et 636 285 en 50mm
Sur la facture : Froststopfen!!
sur la liste "mogparts :
Verschluss-Scheibe 000 987 15 44 / Expansion plug ou encore Core plug
percer la pastille
Changement Pastille de désablage 09122408471745865120301
placer un crochet attaché à un arrache "à inertie"
Changement Pastille de désablage 09122408483145865120303
Nettoyer et sécher
Changement Pastille de désablage 09122408494845865120305
placer la pastille avec un "celblock" loctite ou autre , la sertir par déformation par un coup de poinçon (pas pointu!) au milieu
Changement Pastille de désablage 09122408510845865120307
un arrache à inertie , c'est simple à fabriquer!
Changement Pastille de désablage 09052611473345863740513
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Changement Pastille de désablage   Changement Pastille de désablage Icon_minitimeMar 29 Déc 2009, 20:04
Super Fred, merci pour l'astuce!
Une question pour le novice que je suis, à quoi servent ces pastilles confused
MessageSujet: Re: Changement Pastille de désablage   Changement Pastille de désablage Icon_minitimeMer 30 Déc 2009, 23:21
la fonction est dans le nom "désablage "
lors du moulage du bloc du fait des doubles parois pour laisser passer le liquide de refroidissement , il reste du sable prisonnier lors du ...démoulage , ce sable est évacué pas ces orifices qu'il faut alors obturer par des pastilles !
yack
Nombre de messages : 41
Prénom : yannick
MessageSujet: Re: Changement Pastille de désablage   Changement Pastille de désablage Icon_minitimeMer 30 Déc 2009, 23:29
je vais rejoindre mistermuggles pour le cote novice
mais c'est a faire souvent ce changement de pastille???
MessageSujet: Re: Changement Pastille de désablage   Changement Pastille de désablage Icon_minitimeMer 30 Déc 2009, 23:35
sur l'om636 uniquement quand elles sont rouillées et qu'elles fuient , sur certaines renault c'est direct en sortie d'usine Laughing (non c'était il y a quelques années) sur le tracto Case du voisin , c'est quand le bloc gèle et que les pastilles sautent ! coup de chance ça fait fusible au lieu de fendre le bloc cheers
yack
Prénom : yannick
MessageSujet: Re: Changement Pastille de désablage   Changement Pastille de désablage Icon_minitimeJeu 31 Déc 2009, 00:51
ok c'est bon a savoir ca
pour le coup du fusible sur le bloc c'est sur que c'est mieux que de fendre le bas moteur bounce
MessageSujet: Re: Changement Pastille de désablage   Changement Pastille de désablage Icon_minitimeDim 03 Jan 2010, 11:04
Merci Fred pour les précisions study
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Changement Pastille de désablage   Changement Pastille de désablage Icon_minitimeDim 03 Jan 2010, 11:40
et ça sert aussi quand le liquide de refroidissement n'est pas à la hauteur des basses températures dehors .... la glace sort par la, plutot que de péter le moteur ......(oui ça m'est déjà arrivé, lorsque j'avais ma pompe à eau qui fuyait, j'avais la facheuse tendence à la fin à rajouter de l'eau, et hop, un jour, du -15 ....)
bonnetnico
bonnetnico
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 411 119
Nombre de messages : 46
Emploi/loisirs : Guide
MessageSujet: Re: Changement Pastille de désablage   Changement Pastille de désablage Icon_minitimeMar 21 Sep 2021, 09:13
Bonjour, je dois faire cette opération aussi. Le réniflar d'huile est facile à enlever ?
Nicolas.
» Changement pompe a eau et pastille de desablage
» pastilles désablage ,help kate :lol:
» réfection om636
» pastille de dessablage
» Réglage des culbuteurs à pastille
