599 €
 Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416
6 participants
Année : environ 1968
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Empty
MessageSujet: Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416   Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 23:35
Il y a 2 filtres a gasoil sur les 406 donc l'opération est a faire 2 fois et c'est identique.
Il faut desserrer la vis de 13 qu'il y a au dessus du filtre pour que le bocal puisse descendre.
J'ai déposé le tuyau de gasoil car je le remplace.
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Img_0810
Une fois le bocal déposé il faut enlever le joint de celui ci car il faut le changer(il est donné avec le filtre).
Se joint est assez dur a déposer et pas tres visible donc avec un petit tournevis pointu on le pic et il descend.
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Rempla10
Une fois se joint déposé passer un petit coup de chiffon dans la gorge afin qu'elle soit propre puis reposer le joint neuf il tien tout seul.
Ne pas oublier d'enlever la partie centrale que l'on voit sur la photo en marron c'est une partie de l'ancien filtre.
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Rempla11
Il etait vraiment temp de le remplacer il est dans un etat affreux
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Rempla12
Un bon coup de nettoyage sur l'enssemble bocale x2,vis x2,tout ca avec de l'essence et un pinceau.Bien nettoyer le fond des bocaux car il sont tres tres sale.
La reference du filtre A0000901151
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Rempla13
Avant de remettre en place les filtres a gasoil il faut rermplir les bocaux de gasoil afin de faciliter le réamorcage.
La reference du filtre doit etre orienter vers le haut du bocale.
Avant de remettre le tuyau en place changer les 2 petit joints et si vous avez un doute sur la durite remplacer la ca ne vaut pas bien chere.
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Img_0811
Voici le pré filtre a gasoil qu'il faut nettoyer lui aussi.
Il suffit de dessere le papillon en dessous et la cuve se dépose passer lui un petit coup de souflette et il sera propre.
Bien faire attention a l'etat du joint supérieur de la cuve si il est abimer remplacer le,la en revanche il est nikel donc il reste.
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Img_0812
Voici la pompe d'amorcage du circuit de gasoil.
Il suffit de desserrer la molette au dessus et de pomper jusqu'a ce qu'elle soit dur.
Démarre le moteur et pomper legerement puis resserer la molette et le tour et joué.
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Img_0711
J'ai ajouter un additif dans le reservoir afin de nettoyer le circuit d'injection.
La dose et mise dans la moitié du reservoir de gasoil afin d'etre assez puissante.
La fumé des gaz d'echappement avez vraiment mauvaise odeur.
Je ne crois pas trop a se genre de produit mais on verra je vous tiendrez au courant.
Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Img_0813
Si j'ai oublié quelque chose n'hesitez pas.
MessageSujet: Re: Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416   Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Icon_minitimeDim 20 Déc 2009, 09:20
c'est superbe cheers
merci d'en avoir fait profiter les autres Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 63835
mog62127
mog62127
Nombre de messages : 86
Prénom : Brian
Année : ignoré
MessageSujet: Re: Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416   Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Icon_minitimeJeu 26 Sep 2013, 16:54
Alors l'efficacité de ce type de produit curatif ou simplement de nettoyage, votre avis m'intéresse car mon mog fume à froid et sent un peu quand même mais moi ça me gêne pas, plus madame à vrai dire Wink
MessageSujet: Re: Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416   Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Icon_minitimeVen 27 Sep 2013, 18:05
la ref mann pour les filtres :
BFU 700X
j'ai commandé 2 aussi pour mon 421
nameless
nameless
404 (ex-armée belge)
Nombre de messages : 248
Année : 404 de 1967
406 de 1985
MessageSujet: Re: Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416   Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Icon_minitimeVen 27 Sep 2013, 23:05
Ils fument tous a froid les diesel, car injection directe... par contre apres quelques centaines de mêtre, il ne doit plus fumer bleu. Parfois un peu noir lorsque tu accélères...
MessageSujet: Re: Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416   Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Icon_minitimeMar 01 Oct 2013, 19:37
peux tu donner le prix des 2 filtres a gasoil du 406 chez merco
mog62127
mog62127
Prénom : Brian
Année : ignoré
MessageSujet: Re: Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416   Remplacement des filtres a gasoil sur un 406 ou 416 Icon_minitimeJeu 03 Oct 2013, 15:32
Oui donc mon mog est en parfaite santé, disons que c'est comme les patrols ça fument, ça sent un peu aussi normal ...
» Filtres gasoil
» Filtres à gasoil
» Motorisation exacte avec numero de serie sur certificat d immatriculation ?
» quelle durite utiliser pour le gasoil ? et retour gasoil...
» réf filtres
UNIMOG-MANIA :: LES MODELES :: Unimog 406, 416 (moyenne gamme) :: opération détaillée, astuce-
