-17%
249 € 299 €
 adaptation moteur de merco dans mon 404
Landy
sam
sylvain
bcmog
dédé
crob
satanas
lalolotte
rol
Didier 68
29 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
rol
rol
Modéle de votre(vos) mogs : 404.013 Doka
Nombre de messages : 113
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeVen 06 Nov 2009, 13:22
Philimog a écrit:
Cote adaptation y'a quand meme un peu de boulot.
Comme le disait Didier il manque quelques cm pour la pompe et beaucoup plus pour la pipe d'admission....
Mais j'ai bon espoir...
Hello Philmog!
Alors as tu pu avancer sur ton 404 injection???? Ca donne quoi? Wink
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeSam 07 Nov 2009, 18:12
Salut Rol.
Pour l'instant j'ai déposé le moteur du 404.
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Hiop7cq6m3
Après un bon nettoyage , j'ai comparé les 2 moteurs coté embrayage, et la dur dur !! y'a quelques divergeances:
- le volant moteur du 2.8 ne rentre pas dans la cloche du 404
- le mecanisme d'embrayage du 2.8 est plus long de 15 mm
- le démareur rentre pas dans la cloche
- les points de fixation du carter du 2.8 sont a l'exterieur de la cloche.
En clair y'a rien qui va ....Je réflechi pour faire une platine permettant le montage.
En attendant je voudrai remplacer les joints de prise de force et d'arbre d'entrée de boite qui fuient.
Quelqu'un aurait il un éclaté de la boite pour savoir comment c'est foutu avant de démonter ?
rol
rol
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009, 16:34
Ouaie scratch ... courage à toi en tout cas!
Tiens nous au jus pour la suite Wink
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Déc 2009, 22:13
Pour monter le nouveau moteur , j'ai choisi de concerver la cloche de la merco (permettant de réutiliser le mécanisme d'embrayage et le démareur en 12v).
Du coup j'ai réalisé une entretoise mécanosoudée pour relier la boite du 404 à la cloche du 2.8l en remplacement de celle d'origine.
Il me reste à la faire usiner ....
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 24510
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Gx1k6vcfpr
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Cgfkhaavqk
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Vkphhy78wn
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Déc 2009, 22:15
Super travail n'hesite pas sur les photos c'est d'enfer
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Déc 2009, 22:29
WAHOOOO ! le boulot !
encore un grand malade dans la famille Unimog Mania !
les conquérants de l'inutile ...
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Déc 2009, 22:40
Bonsoir
Et monter sur le 280 le volant et l'embrayage du 404, c'était pas possible???????
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Déc 2009, 22:46
Et ben! Pour fabriquer ça, chapeau!
Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Déc 2009, 09:02
nom de zeus!
belle pièce
tu ma^trises la conception et la fab!
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Déc 2009, 18:38
Salut Sprinder 83 :
Et monter sur le 280 le volant et l'embrayage du 404, c'était pas possible???????[quote]
Si c'est possible, mais avec l'injection j'ai préférer passer tout en 12v ( electrovanne sur la pompe + injecteur de démarrage a froid+pompe a essense de gavage )
De ce fait j'ai besoin du démareur en 12v , et le volant du 2.8 ne rentre pas dans la cloche du 404.
Je garde aussi tout l'allumage de la merco en 12v.
Faut bien faire des choix, meme si je maitrise pas tout....
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeDim 07 Fév 2010, 22:42
J'ai fait un montage a blanc du moteur avec l'entretoise terminée et le nouveau support moteur avant.
Tout a l'air d'aller et etre en ligne.
L'entretoise qui repose sur la traverse avec 2 silenbloc pour soulager la cloche en alu du poids de la boite :
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Qrc28wcxcf
Le support avant monté aussi sur un silenbloc :
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 D68qlmabzy
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Fév 2010, 07:11
super boulot, Philippe !
et bien vu pour les deux appuis intermédiaires
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Fév 2010, 20:33
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 532976 Philippe
c'est à la fois solide et stylé
tu as fait découper les tôles au laser ou fraisage ?
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 879833
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Fév 2010, 20:57
Salut Fabien.
Pas de laser , que du maison , meuleuse , scie sauteuse, lime , toile emerie et huile de coude.
Tole de récup. dans la limite du possible.
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Fév 2010, 21:01
c'est bien, Philippe, tu es un pur ! que de la récup !
très beau boulot !
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Fév 2010, 21:04
Super boulot en effet, bravo.
Mais d'origine l'ensemble moteur+boite "pivote" de quelques degrés sur les blocs élastiques du tube support arrière de la boite, et donc se soulève un peu de l'avant. Comment ça va se passer avec ton silent bloc avant? Peut etre que ce mouvement n'est pas indispensable....
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Fév 2010, 21:45
Tu veux dire que si le moteur venait a se soulever le silenbloc AV ne résisterait pas?
C'est sur que le modele que j'ai mis n'a pas de résistance a la traction. Mais arrive t'il que l'ensemble boite-cloche-moteur est envie de monter?
Oui si le mog a les 4 roues en l'air. J'avoue ne pas y avoir pensé.(faut dire qu'en 26 ans de 4x4 et trial j'ai jamais fait un coté)
Sur le support AV je pourrai ajouter un etrier qui eviterai un soulevement du moteur par sécurité.Je vais y cogiter.
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Fév 2010, 22:56
Je ne pense pas que la question soit d'empecher l'ensemble de monter mais au contraire de lui permettre....mais je répète je ne suis pas sûr que cette liberté de mouvement soit indsipensable, bien que Mercedes l'ait prévue...Ou tout simplement la possibilité de "réglage" que donne le montage d'origine rend plus facile le montage en serie, ou peut etre permet la flexion du chassis dans les postures extrèmes...Pour resumer, il vaut mieux cependant, se poser la question avant!!!
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Fév 2010, 09:19
pour être sûr, tu peux plier une tige filetée de 10 en U autour de l'UPN qui tient le silentbloc, en cas de retournement pour ne pas trop faire travailler le silentbloc avant en traction
lalolotte
lalolotte
Nombre de messages : 172
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Fév 2010, 09:44
Là c'est plus de la bricole !!!
Bravo pour toutes vos idées et ces réalisations pleines de bon sens... @+
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Fév 2010, 18:51
Merci des vos judicieux commentaires.
J'ai pas "analysé" les raisons du montage d'origine.Ne pouvant pas le réutiliser je l'ai mis au rancard et ai fait un nouveau support.
Après reflexion Henri a tout a fait raison.
Le montage d'origine permet a la fois:
- la facilité de montage en s'alignant tout seul
- suivre les eventuels déplacements entre moteur et chassis lors du vrillage de celui ci et peut etre du léger basculement du moteur du au couple de renversement.
- filtrer les vribrations
- maintenir le moteur sous son propre poids mais aussi sous des réactions vers le haut qui cherchent a tout faire remonter.
De toute facon Mercedes avait fait ca bien.
Mon support , lui:
- est aligné puisque soudé en place
- s'adapte moyennement aux déplacements. Ce type de silenbloc supporte mal les efforts horizontaux
- ok pour les vibrations
- ne retiendra le moteur s'il veut remonter.
Du coup je vais couper les 2 bouts de tiges filetées et percer un trou traversant a la place.
La fixations se fera avec une vis traversant l'ensemble + ecrou et contre ecrou pour pas ecraser le caoutchouc et laisser ainsi un peu de souplesse.
Ca devrait le faire.
satanas
satanas
Modéle de votre(vos) mogs : ponts 404
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Fév 2010, 03:13
bravo philipo cheers
continu ,beau travail adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 879833
crob
crob
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Fév 2010, 20:08
à bientôt
Nombre de messages : 889
Emploi/loisirs : retraite
MessageSujet: moteur   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Fév 2010, 09:29
salut crob
pourrais tu me faire une photo de ton moteur ?????
je voudrais comparer avec le mien
si çà te pose un probleme envoie le moi sur MP
A +
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 290901
crob
crob
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Fév 2010, 10:12
cornac-65 a écrit:
salut crob
A +
salut, pour ne pas encombrer le sujet de philimog,
je te propose de regarder les photos qui sont
dans le sujet restauration de mon mog.
et sinon des que possible je t'en prends des nouvelles
que je posterais dans mon sujet, ou que je t'enverrais par Mp.
Que veux tu voir précisement sur le moteur ?, réponce par Mp
ou sur mon sujet :
https://www.unimog-mania.com/les-restauration-d-unimog-f61/404-de-crob-t1685-270.htm
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Moteur ome 532 dans 404
» Moteur om 605 dans un 404
» adaptation du moteur peugeot 1.9 D (le XUD de la 405, BX...)
» French national 2009 et land 88 indenor
» programme pour découpe au plasma de la plaque d'adaptation autre moteur
