Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Curiosité...
eric_67
rol
10 participants
rol
rol
Modéle de votre(vos) mogs : 404.013 Doka
Nombre de messages : 113
Curiosité... Empty
MessageSujet: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009, 12:51
...A quoi sert le tube placé sous le châssis, sous le radiateur du 404 derrière une petite tôle inclinée un peu façon protège carter???
Tuyau métalique d'un diamètre de +/- (a vue et d'après ce dont je me souviens) 10 cm duquel partent deux autres tuyaux plus petits..
Radaiteur pour boite de vitesse / transfert??
Est ce que vous voyez de quoi je parle???
A vous lire
Nombre de messages : 1132
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009, 20:42
Peut etre peu tu mettre une photo pour mieux comprendre.
Nombre de messages : 1963
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009, 20:54
Il a vu ça sur mon 404 ( pas tout à fait a moi puisque acheté avec un copain).
J'ai pas de photo, c'est un cylindre en tôle placé transversalement à l'avant du camion il y a sur le coté droit un genre de gros bouchon qu'on devrait pouvoir retirer. De ce cylindre sortent deux tuyaux rigide qui vont vers l'arrière du camion.
Serais-ce un filtre ou un refroidisseur pour l'huile de boite de vitesse ???
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009, 21:06
C'est peu etre le rechauffage des batteries.
Faudrait suivre les tuyaux ...
rol
rol
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 08:46
Bien vu Jacques Wink
Ce ne doit pas être un rechauffeur de batterie. Je pense que dans ce cas, c'est l'échappement qui est détourné
D'autres hypothèses???
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 09:06
Non il n'est pas question d'échappement détourné, l'échappement est bien à sa place.
Je vais regarder de plus près tantôt et prendre des photos.
rol
rol
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 09:54
Merci à toi.
'M'interpelle ce truc Suspect Question
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 10:00
rol a écrit:
Merci à toi.
Et sur le tiens tu n'a pas cette pièce ?
rol
rol
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 10:34
Non et je me dis qu'il y a sans doute quelque chose à améliorer à ce niveau.
Soit la pièce manque parce que démontée avant que je récupère le Mog soit elle n'a pas été prévue dès le départ...Et ça me ramène donc à ma première phrase.
J'attends avec impatience (et te remercie déjà pour) tes photos et l'avis des connaisseurs
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 13:34
est ce que tu as un compresseur d'air ?
ce searit peut etre la réserve de quelques litres Question
rol
rol
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 13:59
Non, non pas possible
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 15:26
"De ce cylindre sortent deux tuyaux rigide qui vont vers l'arrière du camion": et ils vont où ?
eric_67
eric_67
Modéle de votre(vos) mogs : un 404, biento un 2ème
Nombre de messages : 22
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 20:40
A vous lire
Salut,
je crois que ce cylindre est fait pour mettre un réchauffeur a essance : il réchaufferai le liquide de refroidissement; en ce qui consserne le tuyau rigide il me semble (mais a confirmé) qu'il sert a envoyé de l'aire chaud dans la résistance sous les batteries. Et tous cela pour facilité les démarage par grand froid.
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeVen 30 Oct 2009, 21:54
Eric je pense que tu as gagné le pompon.
Sur ma doc du 404 je lis :
- Rechauffage du moteur et des batteries:
L'installation d'un dispositif de réchauffage permet , aux températures très basses de réchauffer les batteries et le réfrigérant se trouvant dans le cicuit du moteur.
L'appareil de chauffage , à allumage électrique, fonctionne avec le carburant du réservoir du véhicule.
Dans le paragraphe vidange du réfrigérant je lis:
- avec dispositif de réchauffage du moteur et des batteries, dévisser en outre le bouchon de vidange de l'échangeur thermique (manchon d'eau), au dessous du radiateur.
C'est bien ce dont parle Rol et notre ami Jacques.
CQFD
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeSam 31 Oct 2009, 17:54
Voici des photos de ce qui nous intrigue.
En Fait il y 2 tuyaux SOUPLES qui vont vers le moteur, ils sont gras donc véhiculent sans doute de l'huile.
Le tuyau rigide qui va vers l'arrière du camion est coupé et donc plus raccordé à rien.
Curiosité... 4040111
Curiosité... 4040210
Curiosité... 404_0310
Nombre de messages : 2922
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeSam 31 Oct 2009, 19:00
Y a quoi derrière le bouchon ????????? study
Phil 11
pino
pino
411-119
Nombre de messages : 103
Emploi/loisirs : mecano materiel agri +tp
Prénom : pino
Année : 1963
1967
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeSam 31 Oct 2009, 20:17
c est une sorte de rechauffeur c est un radiateur cylindrique et creux au mileu derrier le gros bouchon, les tuyaux gras sont les arrivee et retour du liquide de refroidissement moteur, les deux autres vont aux coffret a batterie si mes souvenirs sont exacts?
YVAN
YVAN
Nombre de messages : 208
Prénom : Yvan
Année : 1966-1970 et 1969
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeSam 31 Oct 2009, 20:42
Salut
Je pense que c'est peut etre une partie de cette accessoire 404S la :
Curiosité... Unimog22
rol
rol
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 13:58
Exrta!
Merci pour ces explications. J'en sais donc un peu plus Wink
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 20:16
YVAN a écrit:
Salut
Je pensais que ce chauffage était pour chauffer les cellules radio et ambulance.
Donc si je suis bien le bidule sous le sky de notre 404 (à Olivier et moi) ce serait pour y mettre ce chauffage pour réchauffer le moteur et les batteries. Exact ?
Nombre de messages : 1456
Prénom : Catherine
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 23:16
Pas chauffage de cellule No , mais bien réchauffeur (type pré-chauffage) pour moteur et batterie pour départ par grand froid...
Comme de par chez nous, entre le 15nov et le 15avril !!! Curiosité... 533477 BRRRrrr...
rol
rol
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeMar 03 Nov 2009, 11:21
Oui je pense. Un accessoire qui peut servir pour deux choses différentes
Prénom : Catherine
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeMar 03 Nov 2009, 11:28
Avec modifs Curiosité... 251561 , tout est possible, surtout si les tubes de Jacques ne sont pas en "circuit"...
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeMar 03 Nov 2009, 14:11
Il me semble que sur les cellules 404 radio et ambulance il y a à l'extérieur un machin qui est peut-être fait pour accueillir ce réchauffeur.
Des réchauffeur comme ça il y a une firme en Belgique (Dieselmot je crois) qui en vend à un prix abordable.
Prénom : Catherine
Curiosité... Empty
MessageSujet: Re: Curiosité...   Curiosité... Icon_minitimeMar 03 Nov 2009, 18:55
Au fait, Jacques... Parrait que tu n'es pas loin de chez Dieselmot !? Nous n'arrivons pas à les joindre par tél depuis quelques jours... Peut-être en vacances ? En tout cas, si tu dois passer chez eux prochainement, dis-le moi, j'ai des questions par rapport aux flexibles de frein que nous avons eu de chez eux, et qui sont déjà foutus !!!
Curiosité... Empty
Curiosité...
» Simple curiosité !
