-25%
599 € 799 €
 démontage démarreur sur 406
wisse53
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT 1976
Nombre de messages : 11
Emploi/loisirs : employé de banque
Prénom : Francis
Année : 1976
démontage démarreur sur 406 Empty
MessageSujet: démontage démarreur sur 406   démontage démarreur sur 406 Icon_minitimeSam 12 Sep 2009, 20:02
Je ne suis pas bricoleur du tout mais je me suis lancé dans le démontage du démarreur qui ne fonctionne plus.
J ai réussi à dévisser 2 boulons,sur les 3 que j ai trouvé.Le 3 ème,le plus vers le bas, est inaccessible.
Faut il une clé spéciale ou faut il que je me lance dans le basculement de la cabine?
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: démontage démarreur sur 406   démontage démarreur sur 406 Icon_minitimeSam 12 Sep 2009, 20:16
Non il n'y a pas besoin tu n'as pas cette trappe?
démontage démarreur sur 406 Damare11
démontage démarreur sur 406 Damare12
J'ai reussi a le démonter le mien avec une clé de 17 Facom.
si il est hs regarde dans les bons plans il y a ca qu'il faut 250 euros.
a+ et bon courage
wisse53
Prénom : Francis
Année : 1976
MessageSujet: Re: démontage démarreur sur 406   démontage démarreur sur 406 Icon_minitimeSam 12 Sep 2009, 22:03
Bonsoir Nico
Effectivement j ai bien cette plaque,sur laquelle est fixée un coupe batterie,que j ai démonté.
C est le 3 eme boulon,celui le plus vers le bas, auquel je n arrive pas à accéder,ni avec une clé
plate ni avec une clé à pipequi me pose problème.
MessageSujet: Re: démontage démarreur sur 406   démontage démarreur sur 406 Icon_minitimeSam 12 Sep 2009, 22:57
tu l'auras avec une clé à oeil de 17, par dessous
wisse53
Prénom : Francis
Année : 1976
MessageSujet: Re: démontage démarreur sur 406   démontage démarreur sur 406 Icon_minitimeSam 12 Sep 2009, 23:36
OK Denis je vais essayer cela demain.
wisse53
Prénom : Francis
Année : 1976
MessageSujet: Re: démontage démarreur sur 406   démontage démarreur sur 406 Icon_minitimeSam 19 Sep 2009, 10:57
Merci Denis je l ai eu par en dessous
» Démarreur 421
» demarreur ?
» Démarreur
» Démarreur
» demareur de 406
