| restauration de mon 404s113 | |
doug 372
Localisation : gex Pays : Nombre de messages : 89 Age : 51 Emploi/loisirs : mecanicien tp Prénom : philippe Année : 1964 Date d'inscription : 15/05/2009
| Sujet: restauration de mon 404s113 Sam 05 Sep 2009, 21:16 | |
| bonjour je viens de comencer ma restauration . apres l'avoir mis en route pour pouvoir le charger jusqu'a mon domicile le circuit d'essence donnait des signes d'engorgements donc controlle du filtre et la plein de rouilles .alors aujourdhui j'ai depose toute les pieces (reservoirs , pompe ', carbu ) je pense faire demonter en 2 mes reservoirs pour les sabler et leur proteger l'interieur par une peinture special .un specialistes a cote de chez moi m'a fait un devis d'environ 100 euros quand pensez vous il vos mieux utiliser ce systeme ou bien utiliser les systeme chimiques .bonne soiree . doug |
grald411
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Sam 05 Sep 2009, 22:00 | |
| Un peu d'acide phosphorique dans le réservoir,une chaine ou un peu de gravelle,on attache le tout à la bétonnière et on fait tourner.....Ensuite,on voit si on met du produit ou si on coule simplement de la résine... |
matt43
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Haute-Loire Pays : Nombre de messages : 225 Age : 40 Prénom : Mathieu Année : 1960 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Dim 06 Sep 2009, 21:55 | |
| Le mieux c'est de changer le réservoir 90euros pour un! |
doug 372
| Sujet: restauration de mon 404s113 Dim 06 Sep 2009, 22:39 | |
| merci des conseils je vais voir la meilleur solution . a mon avis les neufs |
Modéle de votre(vos) mogs : Femme de moggeur 404.113-404S.114-404.115 et 406A Localisation : Territoire de Belfort 90 Pays : Nombre de messages : 1456 Age : 51 Emploi/loisirs : Femme de moggeur à temps plein YVAN Prénom : Catherine Année : 1962-1966-1970 et 1969 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Lun 07 Sep 2009, 10:14 | |
| DES PHOTOS !!! DES PHOTOS !!! Pour agrémenter vos commentaires et explications en voyant de quelle "bestiole" vous parlez (pour mon savoir perso !) Et aussi pour voir, l'avant-après... Merci... KATE :flower: |
doug 372
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Sam 13 Nov 2010, 22:33 | |
| après un long moments d'attente je me suis relance dans ma restauration . dépose du silencieux , cardans de prise de force car promis a des pompiers . remontage du carbu et pompes a essence . j'attends de démonter le plateau pour choisir mon réservoir qui se logera dans le châssis . |
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Dim 14 Nov 2010, 10:51 | |
| bonjour Doug je ne sais pas se que tu vas faire de la citerne mais regarde si c est une en inox tu pouras te faire les reservoirs avec A+ |
doug 372
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Dim 14 Nov 2010, 11:06 | |
| ce n'est pas une citerne c'était un porte dévidoir , par contre avant oui il avait une citerne . as tu des photos de ton châssis car le mien a l'air bridée en pas mal d'endroit . |
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Lun 15 Nov 2010, 09:41 | |
| bonjour regarde dans photos de mon 404 115 normalement le faux chassis est sur 3 points 1 fixe central et 2 articules AV ET AR A+ |
doug 372
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Mer 10 Aoû 2011, 17:52 | |
| après plus de 8 mois d’arrêt remise en route du mog . Il démarre bien il faut que je change le tube rigide qui va de la pompe au carbu quelqu'un as ça ? |
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Mer 10 Aoû 2011, 18:19 | |
| bonjour pour le tube j ai tout remplacé par de la durite et des colliers inox caoutchoutés et toutes sortes de possibilitées pour eviter les frotements A+ |
doug 372
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 Mer 10 Aoû 2011, 18:24 | |
| merci je croit que je vais faire comme ça . je vais voir chez mon marchand de flexible pour trouver les raccords |
| Sujet: Re: restauration de mon 404s113 | |
