Modéle de votre(vos) mogs : ponts 404 Localisation : Fontaine/saone (69270) Pays : Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 20/07/2009
Sujet: mon unijeepland en plein reprepa Dim 30 Aoû 2009, 05:38
ca avance petit a petit le montage a blanc chassi caisse ponts moteur boites c est pas tres joli mais bon c est pour le moment apres ca ira mieux voila chassi land 110 modifier j ai garder les 110" car je trouve l empatement ideale avec l ensemble ( hauteur,largeur,taille des pneus) suspention land stock adapter pour les ponts de mog 404 brider avec des sangles et 8 amortos skayjaker (et oui toujour le pognon) l ideale il faudrait des bipass en 2.5" et 12"de long ( de bute a bute) je veux pas de debatement enorme car avec les blocks tu peu metre le poid de la bagnol sur une roue donc RAB moteur boitoto et faissau 4l lo xj le faissau est tres simple et ce monte en lieu et place merci BARBAZAN (un ami) et tranfer np231 de ma yj prevu pour plus tard un kit "advence adapter" renforcer (chaine plus large et 6 satelites ...) radiateur de land monter a l arr avec radiateur boitoto caisse d yj de PAT(un ami) decouper et encastrer dans le chassi pareil pour la calandre direction de land et on verra si ca suffi au pire ce sera de l hydro ... (....a voir plus tard) ponts d unimog 404 j ai modifier les moyeux avant pour monter des disques et des etrier d yj (pour l instant) et 4 pneus en 335/85/20 = a du 41" sur jantes d origine mog du coup elle est pas trop haute elle doit etre a 2,05m maxi pour 2.15m de large et un poid de moins de 1950kg bientot la suite........a+
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7589 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 30 Aoû 2009, 08:31
waouh ! ça devrait passer partout
j'adore la gueule de la jeep alors avec les ponts et roues du mog, ça va être terrible :dd: courage pour la suite, on attend les photos Fabien
satanas
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 30 Aoû 2009, 08:36
merci :dd:
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 30 Aoû 2009, 08:50
bravo, tu es en train de faire un bel outil !
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 30 Aoû 2009, 20:58
Salut Satanas
As tu trouvé les éléments de direction que tu cherchais ? J'ai vu Pat au terrain cet après midi. Nous avons fait quelques zones ensemble unimog et jeep jusqu'a ce que son moteur ne chauffe...
A+ Philippe
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 30 Aoû 2009, 21:10
c'est pas un outil, c'est un jouet
416doka13
Modéle de votre(vos) mogs : 416 doka Localisation : MARTIGUES Pays : Nombre de messages : 126 Age : 59 Prénom : jean-marc Année : 1977 Date d'inscription : 14/01/2009
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 30 Aoû 2009, 22:30
salut satanas belle bete je suis en train de faire comme toi mais sur un 90 v8 je prepare des ponts de 411 mais il y a du tafs pour les suspat je prevois des airshocks en 14/16" @+et bonne continuation
satanas
salut doka13 moi je reflechi plus sur du bypass ou du coillover en 10 ou 12" mais en 2.5" a bientot et bonne continuation a toi aussi
salut philip je pense le voir dans la semaine et je cherche toujour les pieces de la direction :j'sais pas:
merci oui c est un gros jouet
416doka13
je pense que des coilover c super mais le budget aussi si j'avais des euros je prendrai des ori mais 3000 € les 4 :(
le bypass c est un amortisseur apre avoir commender avec un prereglage vous pouvez affiner le reglage par trois boulons qui modifi le tarage dupassage d huile (en compretion ,en detente,en course intermediere) donc un reglage tres fin de l amortisseur "tip top quoi !!!"
apre vous avez coilover c est un combiner ressort /amortisseur mais il est monter avec deux ressort (avec deux comme ca on peu faire different reglage avec des ressort de different tarage) ou trois (le troisieme est la pour laisser un leger appui sur celui qui est endessou pour pas qu il bouge en detente) "tip top aussi"
l amortos
le ressort
l ensemble monter
le troisieme petit ressort "l entretoise entre les deux ou trois ressort est pas fix"
le air shock ca c est top pour le trial car la vous avez ce qui ce fait de mieux dans cette dicipline le air shock vous pouvez tout regle ( hauteur ,detante , compression ,durte....) et vous avez pas de ressort il fait les deux et c est d une soliditer incroyable c est de l huile et de l azote en emultion le seule defaut il est pas fait pour la route disont que ca l arange pas mais bon ...
apres vous avez de bumpstop c est une bute de pont reglable a l interieur c est de l huile en emussion avec de l azote a des pression extrement forte c est tres costo donc on peu regler la durtee progressive de la bute pariel aussi c est "tip top "
et toutes ces choses sont de differente taille (longueur) et gorsseur (diametre) ,course de bute haute a bute basse et ils tous reparable et si vous toucher un peu vous pouvez le faire vous meme "mais attention!"
et les prix sont bien moin exessif que certaine marque que beaucoup de monde connait (profl...,.....) le milleur dans ce dommaine c est fox (le plus connu) ,sway a way etpour le moins chere pour l instant j ai foa off road liens fox et sway a way http://www.polyperformance.com/shop/Shocks-p-1-c-769.html pour les piece de reparation: http://www.polyperformance.com/shop/Shock-Parts-p-1-c-741.html
pour foa off road http://f-o-a.com/shop/index.php?main_page=products_all&disp_order=1&page=1
et oui il sont tous au us mais le $ est pas tres chere
voila j espere avoir ete claire et desoler pour les fautes a+
une petite video de la solidite
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Mar 01 Sep 2009, 08:26
ok ! de quoi dépenser un max de $, quoi ... mais tu as raison, il est pas cher, profitons-en !
satanas
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 13 Sep 2009, 20:24
quelques photos du merdi... .
gromog67
Modéle de votre(vos) mogs : juste des ponts de 411 ! Localisation : ouistreham Pays : Nombre de messages : 39 Emploi/loisirs : illustrateur / sculpteur/ bd ( pour les grands ) Année : 26 / 06 / 67 Date d'inscription : 07/12/2009
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 13 Déc 2009, 22:31
vraiment chouette ton engin Diabolo , ça fait rêver ce genre de montage ...
satanas
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Ven 22 Jan 2010, 19:29
pas trop de temp en ce moment (j ai mal fini l annee au niveau sante)mais voila quelques tit photo meillieur voeux a toutes et a tous a+
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Ven 22 Jan 2010, 19:32
Merci toi aussi on a hate de le voir fini ton engin c'est vraiment interressant. Pour la santé j'espere que ca va mieu et que ce n'etait rien de grave????? a+ et merci pour les photos
satanas
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Ven 22 Jan 2010, 19:37
salut j ai chope la grippe a et derrière une pneumonie direction les urgence enfin voila quoi mais ca va largement mieux merci et a bientot
didie Admin
Modéle de votre(vos) mogs : femme de Fabien Localisation : champier Pays : Nombre de messages : 496 Age : 42 Emploi/loisirs : maman au foyer Prénom : cindy Date d'inscription : 13/01/2009
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Sam 23 Jan 2010, 18:06
Ca à l'air super sympa ton engin!!! Merci pour les photos! Bon courage pour la suite et surtout que tu ne sois plus malade!! Cindy
satanas
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Sam 23 Jan 2010, 20:22
merci bien
satanas
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Sam 09 Oct 2010, 03:17
coucou me revoilou le chantier a repris ca avance cette semaine voila se que j ai fais enfin trois jours mais intense depose du pont avant et fais toutes les soudures le netoyer un peu le peindre galva et voila[/size]
et j ai fabriquer les chapelles d amortos vite fais 2 petites heure et hop voila le resulta .la direction est passe en hydro par verrin
a bientot pour la suite....
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 10 Oct 2010, 21:29
Salut Satanas. Tu t'es remis au turbin! Ils sont bien long tes amortisseurs... A bientot
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 10 Oct 2010, 21:35
comme tu vas bien t'amuser avec ça je suis jaloux
bravo pour le boulot que tu fais
satanas
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Dim 10 Oct 2010, 22:55
merci les gars
je cherche toujour mes pieces de direction au faite
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Lun 11 Oct 2010, 20:56
Je t'en est trouvé, il me semble !!!
satanas
Sujet: Re: mon unijeepland en plein reprepa Mar 12 Oct 2010, 21:33
oui je sais phil si tu veux bien me passe les coordo. par mp merci phil et toi tu en es ou?
